Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 65 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problema!! Non parte più
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 18:56
Ciao a tutti, ho appena lavato la Stelviona con l'idropulitrice stando attento a non indirizzare il getto su parti tipo alternatore, candele eccc... asciugo il tutto con l'aria compressa e pelle di daino. Giro la chiave per accedere e mi esce la scritta SERVICE con il triangolo rosso acceso non dandomi più il consenso all'avviamento. Che cavolo si sarà bagnato? Ho provato a staccare il polo della batteria pensando di fare un reset ma niente !! Bo... andrà apposto una volta che si sarà asciugato il tutto? Mi da da pensare con quella scritta !!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema!! Non parte più
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 19:14
Come i panni! Devi aspettare che asciughi!
Chiedi a Valgrana, è l'unico che ha una Stelvio blu come la tua.
Scherzi a parte, spero che tu non abbia indugiato troppo con idropulitrice e aria compressa. Buona fortuna.
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 19:16
Infatti aspetto anche una sua risposta !![emoji23] [emoji23] [emoji23]
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 20:06
Aspetta che si asciughi. !!!!
E ricorda che le Stelvio blu solo con piccoli rivoli e panni di seta per asciugare.
Non te la meriti una moto cosi' bella.
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 20:44
Eccoci !!! Grazie Valgri ti aspettavo !!!
Si vede propio che blu è un esclusiva Valgrana e nessun altro !!!
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 20:45
Valgri scommetto che se vieni qui tu parte !!!!
MessaggioInviato: gio 21 set 2017, 22:27
Spray per contatti elettrici?
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 5:36
Non ho provato Freno questa mattina provo se si è asciugata altrimenti agisco anche con lo spray sui contatti elettrici.
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 8:25
Occhio ai fusibili.
A volte sembrano buoni ma non lo sono, si bruciano in un punto difficile da vedere.
Spray e fusibili nuovi.
Orazio
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 9:26
IMHO: Certo che l'idropulitrice per lavare la moto è un rischio, non solo per la parte elettrica, ma anche per il resto(vernice carrozzeria vernice motore, guarnizioni...).
Io consiglio di usare solo la pressione della rete(4/6 bar) per lavarla ed una bella spugna insaponata. Al limite un buon sgrassatore.
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 10:26
:quoto
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 10:49
Mai lavato la moto in vita mia.
Al massimo facevo, all'epoca, un pò di lavaggio motore e catena usando un pennello e gasolio.
Unica eccezione: lavaggio del parabrazza con panno in microfibra e sapone per le mani quando l'accumulo di moscerini e robaccia supera il mezzo centimetro di spessore.
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 11:26
Questo è il metodo "più" migliore per lavare la moto..
https://www.youtube.com/watch?v=2bdAM-bn-sA
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 11:28
Guarda di solito uso anche io solo la canna dell'acqua, ma questa volta era propio sporca e aimè ho deciso di usare l'idropulitrice. Comunque questa mattina non partiva ancora. Oggi quando ritorno dal lavoro vedrò. Sapete dove è posizionata la centralina ?
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 11:52
Si, se è come nella prima serie si trova davanti al serbatoio a sinistra, dentro nel pozzetto. Forse se smonti la fiancatina sx te la trovi davanti.
p.s. se si è bagnata l'ecu..........potrebbe essere un problema.
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 13:38
...cavolo Alberto, non ci sto mica dentro un costumino così... :linguaccia
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 14:11
Lavato la moto 3 volte con idropulitrice e 2 voltre avuto problemi....mai più!
L'ultimo problema in ordine di tempo che ho avuto e ti consiglio di verificare è stata la rottura dell'iniettore di destra a causa della pressione dell'idropulitrice...
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 15:00
...io la lavo sempre con l'idropulitrice ma...a debita distanza...e poi soffio le parti elettriche con l'aria....
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 15:04
Ripeto.... non ti meriti la blu.
La mia lavata sempre a debita distanza. Mica ha la rogna !
Poi bastano due goccie di chanel
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 15:27
È la seconda volta che la lavo con l'idropulitrice a debita distanza e soffio con l'aria !! Mai più !!
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 17:09
Io la faccio lavare.....quando piove e sono in strada.... :w
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 18:15
C'è anche chi la lava così........................
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 18:48
Niente raga non va.... sono andato di spray e aria ho controllato fusibili, connettori ecc.. Inoltre ho telefonato al mio mecca Guzzi gli ho spiegato il tutto e mi ha detto di usare il phon sui connettori della centralina, blocchetto chiave e zona cruscotto ma niente la va no !! Se domani c'è il sole provo a farla abbronzare sempre se riesco a spingerla su dallo scivolo, dopo di che non mi resta che portarla al mecca o CAMBIARE COLORE. Mi coprirà ? È ancora in garanzia !!
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 18:50
Ecco cambia colore.... la blu' vera va sempre.
MessaggioInviato: ven 22 set 2017, 18:53
Auguri!
