 Oggetto del messaggio: Aiuto - cilindro audio sinistra Stelvio 2008
MessaggioInviato: lun 19 dic 2016, 10:01
Credo che la mia moto può avere il problema della distribuzione. Si tratta di un Stelvio 2008 con 48 mila chilometri.
Due giorni fa, dopo aver trascorso un inceppamento circa 30 minuti e 15 ° C di temperatura: ho cominciato a sentire un rumore nel cilindro di sinistra che sembrava un martello pneumatico (clonk clonk clonk) ed ero molto spaventato.
Oggi, dopo 8 km, alle stesse condizioni, ho registrato il suono per voi può aiutarmi a capire se il problema della distribuzione delle 8V.
Commento che quando la moto è il rumore freddo non si sente e non ho notato nulla di insolito encuanto di risposta del motore.
https://drive.google.com/open?id=0B5EII ... mtGRTB1ems
Grazie per l'aiuto, saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto - cilindro audio sinistra Stelvio 2008
MessaggioInviato: lun 19 dic 2016, 10:02
difficile da capire da questa traccia audio. credo che l'unica operazione sensata da fare sia portare la moto al cospetto di un meccanico competente.
MessaggioInviato: lun 19 dic 2016, 14:09
Facile che sia il tendicatena sinistro.
MessaggioInviato: mar 20 dic 2016, 12:58
Anche la mia faceva quel rumore in città: clank-clank-clank
(vedi: viewtopic.php?f=15&t=11082&hilit=ticchettio+metallico)
Risultato: la catena sinistra della distribuzione si era allungata.
Nel momento di massimo sforzo (punto morto superiore - apertura valvole di scarico) la catena saltava un dente della ruota dentata posizionata sulla testata. Il salto del dente produceva un rumore metallico molto molto molto simile al tuo.
Devi dire al meccanico di controllare. Può smontare la testata sinistra e poi girare lentamente l'albero motore con una chiave inglese. Dovrebbe essere in grado di vedere con i suoi occhi (e sentire con le orecchie) se la catena ha uno scatto repentino nel momento di massima tensione.
In alternativa il problema può essere il tendicatena sinistro, ma prima farei fare il controllo che ti ho consigliato.
Ultima modifica di frenostanco il mar 20 dic 2016, 15:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 20 dic 2016, 13:43
In officina ti hanno detto qualcosa?
+3478730193 Andrea
Skype a.b.73
MessaggioInviato: lun 13 feb 2017, 22:27
A me erano i cuscinetti e bronzine albero motore
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
