Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: crepata scatola filtro
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 0:15
Oggi ritiro la moto dal tagliando e il meccanico, sempre molto scrupoloso, mi fa notare che la scatola filtro è rotta e il motore aspira aria da sotto al filtro. In pratica la scatola è composta da 2 pezzi uniti tra loro da una saldatura ad ultrasuoni, che ha ceduto (presumibilmente a causa delle vibrazioni).
Rottura assurda a soli 31mila km.
È successo a qualcun altro di voi o solo a me?
Soluzioni (a parte cambiare la scatola)?
 Oggetto del messaggio: Re: crepata scatola filtro
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 1:30
Prova in un angolo a mettere un po' di colla quella per i tubi di plastica in PVC, se il materiale è adatto lo cola leggermente e si "salda" (io ci avevo saldato le gemme delle frecce e se non ricordo male il paraurti di una vecchia auto)
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 9:41
la scatola non è in PVC non credo che funzioni...
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 10:03
Nastro adesivo di quelli belli elastici?
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 10:14
Saldatura a caldo, con saldatore che si utilizza normalmente per lo stagno e una striscetta di materiale più simile possibile a quello della scatola..............ma quanto costa la scatola nuova? forse conviene sostituirla? :byee
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 10:17
Facendo una piccola ricerca, non so se può andare.....
http://picclick.it/scatola-filtro-aria- ... 81555.html
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 11:43
mi pare che anche su subito c'era una scatola filtro in vendita
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 14:37
provare non ti costa nulla magari scopri che si riesce, andava bene anche sulle plastiche chiamate ABS...
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 15:12
Se è in ABS c'é uno strumento infallibile: l'acetone.
L'acetone "squaglia" la plastica e, dopo l'evaporazione, la medesima rimane saldata in modo robustissimo, a prova di bomba.
Molti preferiscono non usare l'acetone puro ma versano dei pezzettini di plastica ABS in un barattolino di vetro. In questo modo ottieni un "collante" meno aggressivo.
Ti consiglio di farti un giro su youtube, ci sono moltissimi video in proposito.
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 15:17
non credo sia nemmeno ABS, comunque grazie a tutti x i suggerimenti.
Farò così: ho inoltrato per rpima cosa una richiesta di sostituzione in garanzia, essendo questa scaduta da poco e non essendo la rottura imputabile ad un uso improprio della moto voglio provarci.
In caso non me la passino proverò a 'saldarla' con il saldatore a stagno e nel frattempo ne cerco una usata.
Però è fatta troppo male: quella saldatura ad ultrasuoni lì è un punto veramente critico, non posso credere sia successo solo a me...secondo me ce ne sono un bel po' di airbox rotti in giro. e prendendola usata rischio di trovarne un'altra rotta.
Vi invito comunque a controllare anche le vostre....pare una stupidata ma è un difetto grave, perchè il motore aspira aria non filtrata
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 16:02
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 16:39
...riesci ad allegare una foto del danno, così ci rendiamo conto ?...
MessaggioInviato: mer 14 dic 2016, 23:55
mi risulta difficile fare una foto vista la posizione, comunque fate così: togliete la sella pilota e inserite una mano tra telaietto reggisella e scatola airbox, sul lato sx della moto, poi con le dita premete forte la parete dell'airbox verso l'interno, spingendo nella zona sotto all'alloggiamento delle viti. Noterete che lì l'airbox è tenuto assieme da una lunga saldatura ad ultrasuoni, e se quest'ultima ha ceduto la parete della scatola si piegherà verso l'interno mentre forzate con le dita. In quella zona siete esattamente sotto al filtro aria, quindi tutto ciò che passa da lì non viene filtrato
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 0:09
Credo di aver capito dove dici. Domani controllo.
Twin, ma perché la scatola filtro che hai postato è aperta superiormente??? Qualcuno che tentato una soluzione fai-da-te per far rombare di più la moto?
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 0:26
Sì, esattamente! Però è per la prima serie,è diverso l'alloggiamento della batteria!
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 1:16
é una soluzione che alcuni adottano assieme al filtro sportivo per aumentare la portata d'aria, mi pare che millepercento abbia creato un prodotto ad hoc,
ovviamente la moto fa anche più casino
MessaggioInviato: gio 15 dic 2016, 9:36
Infatti si risolve facilmente con un pezzo di nastro telato :smoke01
Ciauz
MessaggioInviato: ven 16 dic 2016, 18:49
chiaro che si risolve col nastro telato, ma risulta comunque una schifezza, soprattutto su una moto di poco più di 2 anni come la mia...la scatola va cambiata prima o poi.
MessaggioInviato: mar 20 dic 2016, 23:53
Oggi ho avuto una piacevole sorpresa: il meccanico mi ha chiamato x informarmi che mi verrà sostituito gratuitamente l'intero airbox, nonostante la garanzia sia scaduta da qualche mese!
Ora aspetto che arrivi il ricambio prima di cantare vittoria, ma se effettivamente sarà così non potrò fare altro che ringraziare Moto Guzzi x la correttezza.
MessaggioInviato: mer 21 dic 2016, 10:15
...brava Guzzi....che stai cominciando a capire come fare a fidelizzare i clienti ?
MessaggioInviato: mer 21 dic 2016, 10:22
Beh se non lo fa con una moto che non produce più.....quale migliore occasione per smaltire scorte.....
Agricolo.
MessaggioInviato: mer 21 dic 2016, 10:30
Grandissimo Edoardo!
...diciamo che va a...concessionario...
MessaggioInviato: mer 21 dic 2016, 10:51
mah non so se va a concessionario...il mio ha valutato che essendo la moto in regola con il programma di manutenzione e trattandosi di rottura non imputabile all'utilizzo ci poteva essere spazio x una richiesta, e così ha fatto, corredandola di foto dettagliate del danno.
Lui si è correttamente preso carico del problema, e la risposta (positiva in questo caso) l'ha data MG.
MessaggioInviato: mer 21 dic 2016, 12:14
facci sapere :byee
MessaggioInviato: mer 21 dic 2016, 13:17
sicuramente
