Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 235 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: conta marce
MessaggioInviato: lun 19 ott 2015, 19:53
renzo_74 ha scritto:
Giancarlo puoi mettere il modello oppure il link del negozio dove lo hai comprato? grazie!
http://www.ebay.it/itm/360806604320?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
io ho preso questo anche se poi è arrivato leggermente diverso,2 giorni è arrivato
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: lun 19 ott 2015, 20:02
@giancarlo:
ma come lo hai fissato alla staffa del parabrezza? Dalla foto non si capisce bene.
Forse ti sei autocostruito una mini-staffa forata da stringere al bullone del cursore che guida il parabrezza?
si una staffetta dritta in alluminio forata da 8 mm,lateralmente biadesivo presente nella confezione,oggi fatto i soliti 80 km,non sbaglia un colpo ed è veloce nella lettura,una figata non cerco più la settima finalmente
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: lun 19 ott 2015, 21:25
gracias!
MessaggioInviato: dom 25 ott 2015, 19:10
a proposito di contamarce, ho trovato questo che in più misura la temperatura olio, forse un po' caretto....
http://www.xgearshop.com/dettagli.asp?i ... &color=352
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 20:45
Dopo quasi un anno di nottate e pomeriggi sono alla versione pre-serie del contamarce.
PERISCOPE 1.1
INFORMAZIONI VISUALIZZABILI SUL DISPLAY
- marcia inserita / folle
- temperatura motore in cifre
- velocità in km/h, in cifre, con opzione convertitore chilometri a miglia per viaggi in paese anglosassoni
- giri motore in cifre
- giri motore in barre colorate
- indicatore a barra della velocità
- barre colorate riportanti i limiti di velocità pre-impostati dall'utente
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
- statistiche sull'uso delle singole marce:
1. numero di inserimenti della marcia
1. tempo d'utilizzo della marcia in ore:minuti
2. massimo numero di giri raggiunti
3. massima velocità raggiunta
- luce di cortesia a led notturna
1. attivazione automatica ad ogni spegnimento
2. attivazione manuale tirando e rilasciando la leva frizione (solo a moto ferma)
- configurazione tramite un sistema a meù
CARATTERISTICHE TECNICHE
- processore ad 8 Mhz
- display TFT a colori
- assorbimento inferiore ai 100 mA
- display impermeabile (water-proof)
- display protetto da plexiglass a doppio trattamento antiriflesso
- protezione da sovravoltaggi e picchi di tensione alternatore (load dump & cold crank protection)
- temperatura d'utilizzo: da -20 a +85 gradi centigradi
- misure unità display: circa 50x40x30mm
- misure unità decoder: circa 73x50x28mm
NOTE GENERALI
Naturalmente è possibile effetture un tuning della velocità visualizzata al fine di correggere l'eccesso
introdotto dalla strumentazione
In pratica si tratta di tre strumenti in uno: un indicatore marcia, un termometro ed un convertitore in miglia
NOTE PERSONALI
La collocazione dello strumento in posizione più vicina alla linea di vista del guidatore
permette, a mio avviso, di incrementare significativamente la sicurezza di guida. Evitando quei brevi
istanti nei quali gli occhi non sono sulla strada. Se anche un singolo incidente fosse evitato grazie
al mio strumento ne sarei enormemente ripagato della fatica fatta.
Altresì, ritengo che lo strumento si ripaghi da sé qualora permetta di evitare anche una sola multa dell'autovelox
grazie alla possibilità di avere sott'occhio la propra velocità traguardando le barre colorate.
Di seguito un pò di foto in ordine sparso.
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 20:48
Il display da 1,44 pollici
small-P1040314.JPG.jpg [ 54.02 KiB | Osservato 7932 volte ]
Le statistiche di marcia (due Trip disponibili e resettabili):
small-P1040296.JPG.jpg [ 40.07 KiB | Osservato 7932 volte ]
Il sistema a menu di configurazione dello strumento:
small-P1040292.JPG.jpg [ 43.46 KiB | Osservato 7932 volte ]
small-P1040293.JPG.jpg [ 43.19 KiB | Osservato 7932 volte ]
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 20:51
Le dimensioni reali dell'unità display priva della cover parasole:
small-P1040263.JPG.jpg [ 65.54 KiB | Osservato 7932 volte ]
La luce di cortesia tipo faretto-spot ad attivazione automatica (utile per cercare le chiavi del garage e/o consultare una mappa stradale):
small-P1040277.JPG.jpg [ 49.81 KiB | Osservato 7932 volte ]
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 20:59
Unità decoder da posizionare dietro i fari, interamente auto-prodotta e completamente water-proof:
small-P1040305.JPG.jpg [ 75.5 KiB | Osservato 7931 volte ]
Unità montata con cover provvisoria realizzata in plastica con spessore di 3mm (la versione definitiva sarà in alluminio con spessore di 1mm). La staffa di supporto è in acciaio verniciato a fuoco:
small-P1040272.JPG.jpg [ 68.99 KiB | Osservato 7931 volte ]
Posizionamento dell'unità decoder in posizione fresca e ventilata (sulla struttura del portafaro):
small-P1040307.JPG.jpg [ 68.83 KiB | Osservato 7931 volte ]
Nessun particolare attrezzo è necessario per il montaggio, niente fili da tagliare, niente fori, niente saldature.
Solo qualche fascetta in plastica e tre connettori Plug&Play da inserire.
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 21:07
Utilizzando lo strumento da circa un anno, e non essendo la mia moto mai esplosa, posso concludere che lo strumento è completamente sicuro ed affidabile.
Qui sotto la vecchia versione che ho utilizzato fino ad oggi (il display era un pò più grosso, circa 5x5 cm) mentre l'unità decoder era decisamente enorme e doveva essere riposta nel vano sotto la sella posteriore.
Photo0482_1.jpg [ 110.47 KiB | Osservato 7931 volte ]
Qui la scheda dell'unità decoder interamente pensata, progettata e realizzata da me:
P1030854.JPG [ 61.59 KiB | Osservato 7931 volte ]
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 22:42
Grandissimo Freno...non ho parole.
MessaggioInviato: ven 14 ott 2016, 23:05
:bravo :bravoo :bravo :bravoo :bravo
https://vimeo.com/125651208
https://vimeo.com/169215416
https://vimeo.com/169229906
Moto Guzzi Galletto
Vespa PX 125
www.4bikers.it
www.segnavento.it
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 0:18
complimenti Freno, un lavoro straordinario!!
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 9:29
Che lavorone, complimenti!
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 10:06
Sono sconcertato..dopo il sensore TPMS devi per forza farmi testare anche questo... Per forza..
Inviato da Xperia Z1
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 10:24
Se mi arriva la cover parasole la prossima settimana vedo di costruirne uno di pre-serie e te lo mando, così lo testi. Ma non garantisco nulla sui tempi.
Sto anche investigando se sarebbe possibile venderlo online ma sono un pò scoraggiato dalle spese iniziali... :-( :-( :-( Molte rogne per pochi pezzi costruiti più per hobby che altro, ne vale la pena? Boh!
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 12:06
Freno, posso garantirti che commercialmente non ne vale la pena.
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 15:20
Ci conto e lo aspetto!
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 15:43
:77 :77 :voto :voto :bravoo :bravo :bravo
chapeau!!
.....ma sei un ingegnere elettronico? o è solo passione/hobby?
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 16:40
Bravo Giulio...anche io rimango basito dal tuo ingegno...
:voto :voto :voto :bravo :bravo :bravo
...capacità progettuale e manualità non indifferenti...ancora bravo...
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 17:47
GRANDISSIMO complimenti sei un genio :voto :voto :italy :bravoo
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 20:03
BRAVO!!
:guru :guru :guru :guru :guru
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 21:56
Grazie a tutti per i complimenti!
MO' ce faccio pure er sito!
MessaggioInviato: sab 15 ott 2016, 22:22
Ecco, bravo Giulio, fai un sito che se gli ordini fioccano ce fai lo sconto..
MessaggioInviato: dom 16 ott 2016, 16:01
non ho idea di quali costi ci siano per mettere su un negozio online,
ma molto dipende se il contamarce é usabile solo su stelvio oppure se può essere installato anche su altri modelli guzzi, allora le cose potrebbero cambiare!
comunque facci sapere sono interessato!
PS per i più smaliziati potresti offrire anche il kit per personalizzare le indicazioni sul display ;)
MessaggioInviato: dom 16 ott 2016, 19:40
Credo che i costi maggiori non siano per il sito ma per il contamarce in se. Un amico Radioamatore per diletto si costruisce le ricetrasmittenti, vanno bene e sono funzionali, per questo in molti gliela chiedono. Il materiale in se non è costosissimo ma il tempo che ci mette per assemblarle e tararle è tanto e se dovesse far pagare il tutto, oltre a portare via molto tempo libero, dovrebbe chiedere molto di più, allora preferisce spedire il kit completo da assemblare.
Credo che comunque il contamarce vada bene sulle moto con la stessa ECU la IAW5AM quindi Griso 8V, Norge 8V e forse 1200 Sport 8V.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
