 Oggetto del messaggio: Forte vibrazione in Stelvio tra i 3500-4000
MessaggioInviato: mar 12 lug 2016, 12:54
Prima perdona il mio italiano, io sono spagnolo e sto usando Google Translator.
Il mio nome è Luis e ho un Stelvio 2008 con 43 mila chilometri.
Vorrei vostro aiuto con un problema che ho sulla mia moto. Ho una forte vibrazione in moto tra i 3500-4000 giri al minuto, non sono le normali vibrazioni dei nostri motori. Queste vibrazioni cominciano sul manubrio (3500), sarà piede (3800), per poi tornare al manubrio (4000) e poi scendere e rimanere in piedi.
Ho provato quasi tutto ciò che si è verificato a me:
- Montaggio a viti, così buono sia al di fuori e sotto il deposito del motore provata.
- Ho sincronizzato cilindri e valvole di regolazione, così buono.
- I pneumatici sono in buone condizioni.
- La ruota posteriore non ha alcun movimento strano.
- La sospensione sembra che vada bene.
Ho cercato di mettere la moto sul cavalletto centrale, ottenere 3a marcia e accelerare fino a quando non si verificano 3500-4000rpm e le vibrazioni, vale a dire che solo accade quando la moto è in movimento o in piedi con le ruote a terra (in questo se la vibrazione è bassa). Questo mi fa pensare che potrebbe essere i cuscinetti della ruota o dell'assale oscillante posteriore o asse di sterzo .... non so la verità.
Beh, se qualcuno ha subito queste vibrazioni (molto più evidente rispetto al normale) e può aiutarmi a essere molto grato.
Un saluto a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Forte vibrazione in Stelvio tra i 3500-4000
MessaggioInviato: mar 12 lug 2016, 13:17
Ciao Luis e benvenuto!
Non sono un grande tecnico ma credo che i cuscinetti e il fissaggio ruota-cardano non abbiano niente a che vedere con la vibrazione perché, in teoria, dovrebbero far vibrare la moto praticamente sempre.
Allineamento / sincronizzazione corpi farfallati (iniettori)?
Saluti
MessaggioInviato: mar 12 lug 2016, 16:03
Intanto :benvenuto
Corpi farfallati?
Pipette?
Speriamo che qualche tecnico si colleghi...
MessaggioInviato: mar 12 lug 2016, 16:11
Ciao Luis Benvenuto nel Forum!
-Se sei vicino a Madrid c'è un carissimo amico con officina autorizzata.......Mauro Abbatini!
-Prova a"smollare" il mono posteriore.........l'altra settimana un amico ha avuto lo stesso problema e ha risolto.
Traduzione da Google.........
Hola Luis Bienvenido al foro!
-Si Estás cerca de Madrid hay un querido amigo con un taller autorizado ....... Mauro Abbatini !
-Trate De " aflojar " el mono trasera ......... la otra semana, un amigo tenía el mismo problema y lo resolvió .
MessaggioInviato: mar 12 lug 2016, 23:30
Controlla anche le viti che fissano le teste dei cilindri al telaio (Viti numero 8 e 9)
snap2.png [ 257.89 KiB | Osservato 6168 volte ]
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 9:21
Grazie per la vostra respuestas¡¡
Chiamerò Mauro classicco per vedere se mi può aiutare.
Twin87, potrebbe dirmi il nome del tuo amico per ricordare Mauro? Una Cosa vuoi dire con "posteriore mono"? Il braccio oscillante?
saluti
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 9:28
saluti
Il mio Amico è Mauro Abbatini, abbiamo fatto gare di Endurance insieme, Cartagena etc.......digli Claudio di CP Racing di Roma! per Mono intendo "l'ammortizzatore"
Mi amigo es Mauro Abbatini, lo hicimos juntos carreras de resistencia, etc ....... Cartagena decirle a Claudio CP Racing Roma! Me refiero a Mono "amortiguador"
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 9:54
saluti
Grazie per la vostra rapida respuesta¡¡
Così si potrebbe pensare che l'ammortizzatore questo troppo stretto e devono smollare un po 'ammortizzatore?
Si potrebbe dire che le viti allentate tuo amico?
So che il workshop classicco, ma il problema è che io vivo 500 km di distanza ... uno pena¡¡
Grazie per la vostra ayuda¡¡
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 11:26
Devi intervenire sulla regolazione............
Fai delle prove....segnandoti sempre come intervieni, per poi rimettere a posto!
Debe intervenir en el ajuste ............
Faros de las pruebas .... siempre me gusta segnandoti intervenir, luego vuelva a colocar!
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 11:55
Grazie per la risposta, ma io lo capisco bene.
Si pensa che si potrebbe descrivere quello che ha fatto excatamente tuo amico? Che le viti allentate?
Puoi dirmi il numero di di queste viti nell'immagine?
Mi dispiace disturbarti.
Saluti.
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 12:19
https://www.guzzistelvio.net/sito/doc/St ... 102009.pdf
vai a pag.214 :byee
MessaggioInviato: mer 13 lug 2016, 13:12
https://www.guzzistelvio.net/sito/doc/Stelvio1200NTX_102009.pdf
vai a pag.214 :byee
OK.
Vuoi dire che per regolare l'ammortizzatore posteriore.
Penso che non è il mio problema, ho governato per mezzo carico.
Saluti.
MessaggioInviato: ven 15 lug 2016, 9:24
Sono assolutamente convinta che qualcosa di questa terra e produce vibrazioni quando le ruote toccano il suolo, anche senza essere in movimento.
Venendo a lavorare quando la vibrazione è stata stronger've fermato la moto e caricato per il cavalletto centrale e hanno accelerato a 4000rpm e si verificano assenza di vibrazioni. Poi mi è venuto giù e le ruote a terra, le vibrazioni sono tornati.
Saluti.
MessaggioInviato: ven 15 lug 2016, 9:31
Non è il mono........... cerca la vibrazione nel sottocoppa se la tua è una NTX e lo ha di metallo o nel terminale di scarico! :byee
MessaggioInviato: ven 15 lug 2016, 13:05
La mia moto non è un NTX, è lo standard.
Indosso un tubo di scarico GPR con dbkiller installato e sembra essere ben fissato ai collettori ...
Saluti,
MessaggioInviato: ven 15 lug 2016, 15:46
mikitio1, forse puoi provare a controllare gli anelli di grafite che sono usati per unire i due tubi di scarico provenienti dai cilindri al tubo di scarico principale.
Gli anelli devono essere sostituiti ogni 40.000 km.
Se sono rotti dovresti vedere un poco di fumo bianco uscire da sotto il motore (nelle giornate umide).
Sono il componente numero 6 nel disegno qua sotto.
Scarico.png [ 29.49 KiB | Osservato 6054 volte ]
MessaggioInviato: mer 20 lug 2016, 12:43
Ho comprato gli anelli al collettore di scarico che vengono indossati. Sono così scaricato i morsetti non serrare il collettore e si muove facilmente .... speriamo che il problema
Saluti.
MessaggioInviato: mer 20 lug 2016, 14:37
Tienici informati / keep us informed
MessaggioInviato: ven 29 lug 2016, 8:11
Beh ho cambiato caps collezionisti, smontato il rocker di cambiare il sigillo del cambio e ho fatto la fasatura delle valvole ... e le vibrazioni sono ancora lì ....
Commento l'altro giorno prendere un amico montato sulla moto e le vibrazioni sono state notevolmente diminuita, appena notato.
Saluti.
