Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: brutta perdita olio bancata sx
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 12:06
Ciao a tutti
dopo tanti km con la mia stelvio mi ritrovo con un grosso problema...
ieri ritirata la moto dal lavaggio, ( l'ho sempre fatto da solo..) 500 mt e spia rossa dell'olio accesa.. arrivo a casa , altri 500 mt, e noto grossa perdita dal lato si sinistro del motore che sembra partire dall'alto.
spengo tutto e verifico il livello che è ok ( poco sotto il max )
ho provato a dare un'occhiata ma sembra tutto ok, il radiatore dell'olio non perde, pare venire dalla testata del cilindro.. scusate se dico ca...te ma non sono ferratisimo in meccanica...
adesso è ferma in garage ma non mi fido a metterla in moto.. non vorrei fare altri danni. ma è possibile sto casino per un lavaggio...??
idee o consigli sono ben accetti..
saluti :guzzilogo
 Oggetto del messaggio: Re: brutta perdita olio bancata sx
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 12:41
Scusa ma non ho capito una cosa: prima del lavaggio non perdeva, subito dopo sì?
Mi sembra stranissimo che anche dopo,aver usato una lancia ad alta pressione si possa verificare una perdita di olio dalla guarnizione della testa o del coperchio copri valvole.
Non è magari che la moto fosse ferma da tanto tempo e che la guarnizione si sia seccata? (Non credo)
Prova a metterla sul centrale, la accendi, la lasci girare al minimo e dopo un paio di minuti dovresti sicuramente vedere da dove trafila l'olio, visto che il livello è quasi al massimo.
Buona fortuna.
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 12:42
... Ciao, non vorrei dire una stupidata ma dal lato sinistro in alto c'è il bulbo pressione olio che a volte perde, ne cambiano abbastanza...
prova a verificare...
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 12:53
innanzitutto grazie..
farò una prova mettendela in moto e verificando.. anch'io ritengo impossibile che una lancia del lavaggio possa fare un danno simile..
brosima grazie anche a te.. dove lo trovo il bulbo pressione..?? devo togliere qualcosa per vederlo..??
grazie ancora
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 13:40
Se vuoi vederlo per intero devi togliere il serbatoio,solitamente la perdita dovuta alla sua rottura si manifesta con un imbrattamento del lato sx del motore,a partire dalla parte anteriore interna della testa! Interna intendo verso il centro della V..
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 15:53
Togli il serbatoio e verifica se è il bulbo della pressione olio, se è quello risolvi con poca spesa
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 17:59
Scusate ma sono veramente scarso... Togliere il serbatoio è una operazione semplice..??? Non vorrei fare ca...te!!
Effettivamente se mi segnala livello basso e invece olio c'è.. Il bulbo dovrebbe essere l'indiziato maggiore
MessaggioInviato: sab 14 mag 2016, 18:16
Ciao, togliere il serbatoio non è semplicissimo, me ce la si fa.
Prova a controllare guardando tra il coprivalvole sinistro ed il tubo del telaio che ci passa sopra, usando una pila dovresti vedere il bulbo.
MessaggioInviato: lun 16 mag 2016, 12:03
effettivamente sembra provenire proprio dal bulbo, oggi l'ho portato dal meccanico e vediamo il responso.. vi farò sapere.
l'unica cosa che un pò mi preoccupa è il fatto dell'abbondanza di olio che esce, per fare un km ci ho messo 5 min al minimo e quando sono arrivato, spento il motore, si stava già formando la chiazza sull'asfalto.. speriamo bene
MessaggioInviato: lun 16 mag 2016, 12:34
dove si controlla la pressione dell'olio il passaggio e' stretto ma l'olio e' in pressione quindi ne esce un bel po'...
MessaggioInviato: lun 16 mag 2016, 17:02
A tanti si è solo crepato e non ricordo di accensione di spie,forse a te si è proprio rotto!
MessaggioInviato: lun 16 mag 2016, 18:55
Ho avuto lo stesso problema e la perdita era dal sensore olio, ad ogni sosta la moto "marcava" il territorio ma ci ho fatto tutta l'Eroica e son tornato a Milano senza che si accendesse la spia dell'olio.
MessaggioInviato: lun 16 mag 2016, 19:21
...una Stelvio " territoriale "....
ot complimenti per l'eroica, mio desiderio nel cassetto...fine ot
MessaggioInviato: lun 16 mag 2016, 19:23
La famosa "sindrome del cane"! Marcare il territorio!
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 8:14
Si, neanche a me si era accesa la spia dell'olio. Ho finito il giro del lago Maggiore senza darci peso.
Inviato dal mio bicilindrico Mandelliano
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 8:30
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 12:40
portala da un conce..se si accende la spia è al 90% il bulbo..ma potrebbe essere altro..secondo me è sempre meglio farla sistemare in conce ;)
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 12:54
portata al meccanico ufficiale guzzi... confermata la rottura del bulbo.. Mi ha chiamato stamattina per dirmi che stava ordinando il bulbo alla guzzi, speriamo non ci voglia una vita..
qui in sardegna i tempi sono sempre più lunghi..
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 17:34
Ottimo, niente di grave allora.
Per l'attesa, in bocca al lupo.
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 19:06
...allora ci avevo azzeccato....fosse così anche al superenalotto....
auguri per l'attesa e.....tanta buona strada dopo ( in Sardegna ne avete di meravigliose )...
MessaggioInviato: mar 17 mag 2016, 20:08
Le strade della Sardegna sono UNICHE !!!!!!
:voto :voto :voto
e lo dice uno che vive a pochi km dai più bei passi d' Europa :smoke01
MessaggioInviato: mer 18 mag 2016, 16:53
:voto :voto :voto
è proprio vero... specialmente in questa stagione, se non fosse per le decine di GS che incontri per strada... : Chessygrin :
MessaggioInviato: mer 18 mag 2016, 17:35
...e che ti seminano...
MessaggioInviato: mer 18 mag 2016, 17:56
maddechè..... il 90% sono tedeschi ubriachi con moglie grassona sulle spalle... :u
MessaggioInviato: mer 18 mag 2016, 18:05
attento a questo....................fa parte del restante 10%
