Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Pirelli Scorpion Trail 2: che delusione!!
MessaggioInviato: mar 28 lug 2015, 21:01
Ciao a tutti, ieri ho cambiato le scarpette e ho montato le Scorpion Trail 2, ebbene una grandissima delusione!!!
La moto a bassa velocità serpeggia, ad alta velocità fa paura per quanto ondeggia, a circa 170 km/h probabilmente, anzi sicuramente, l'anteriore in alcuni momenti su rettilineo si sollevava da terra ed entrava il controllo di trazione :77 ; all'attivo avevano circa 150 km. Il gommista mi dice che essendo radiali hanno bisogno di un rodaggio più lungo, domani farò qualche altro chilometro ed arriverò a circa 300 km ma se la musica non cambia farò montare le Scorpion Trail normali con le quali in 2 mesi e 10.000 km non ho avuto nessun problema.
Mah........
 Oggetto del messaggio: Re: Pirelli Scorpion Trail 2: che delusione!!
MessaggioInviato: mar 28 lug 2015, 21:13
Mho... comunque puoi provare anche le angel gt, se avessi ancora la.stelvio avrei messo quelle
MessaggioInviato: mar 28 lug 2015, 22:01
io ho le angel gt, 10 km fatti. gomme discrete ma mai come le scorpion. peccato che si screpolavano all'anteriore
vespa 125 - pegaso 650 - caponord 1000 -transalp 700 - stelvio 1200 ntx
MessaggioInviato: mar 28 lug 2015, 22:23
Verifica che siano montate correttamente, che la pressione sia corretta e regola bene le sospensioni.. Impossibile che una gomma ti dia quei problemi.. Tra l'altro è una signora gomma.. Montata di serie su molto maxi enduro.. Sarà qualche problema tecnico o difettosa..
Inviato da Xperia Z1
MessaggioInviato: mar 28 lug 2015, 22:30
pressione corretta, che se sono montate bene....lo spero, ma da questo gommista mi servo da anni e non ha mai perso un colpo. Le sospensioni hanno la stessa taratura che avevo con le Scorpion normali. Sono certo che siano difettose ma non ho né il tempo né la voglia di aspettare i tempi biblici delle case madri, quindi penso che le cambierò a mie spese e poi si vedrà.
MessaggioInviato: mar 28 lug 2015, 22:54
Evitare Pirelli sarebbe doveroso
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 12:13
ho cambiato le pirelli scorpion trail ( che si sono comportate egregiamente) con le Metzeler Next una settimana o 10 gg fa
Per i primi 250Km ero decisamente deluso,la moto mi cadeva a sx,lasciando il manubrio tirava o a dx o a sx ma dritta mai.
a 130 km/h l'anteriore sembrava leggerissimo. Vado dal gommista e mi dice "abbi fede altri 50 km e ti divertirai un sacco"
Detto fatto,adesso sembra incollata all'asfalto cambia direzione molto piu' in fretta di quando avevo le scorpion ( gomme piu' stradali senxza dubbio)
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 12:20
Controlla il montaggio..non vorrei ti avesse "chuiso" troppo le forcelle..o sbagliato qualcosa
io direi che almeno 1000km vanno fatti per valutare...
con le trail mi sono sempre trovato bene non ho provato queste nuove ma i pareri in giro di gente affidabile che conosco dicono che sono eccellenti ma il feeling con una gomma e' sempre soggettivo..
comunque puo' anche darsi che non siano equilibrate bene o ci siano altri problemi...in ogni caso con gomme nuove io mi darei 1000km per fare delle valutazioni attendibili
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 12:21
Io ho avuto il tuo stesso problema con delle diablo strada quando possedevo il bandit 600,
La gomma davanti risulto difettata, sostituita il problema spari
ps ci volle 1 mese perché il tecnico Pirelli venisse a controllarla e facesse tutte le sue alchimie...
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 12:47
Comunque, per dovere di cronaca, Metzeler e Pirelli vengono prodotti dalla stessa fabbrica in Germania ed utizzano le stesse carcasse radiali e le stesse mescole, varia solo il disegno..
Ad ogni modo le Scorpion Trail 2 sono di serie su alcune Ktm,su alcuni Gs e e su alcune Triumph..non penso siano ubriachi a montare gomme scadenti o pericolose..
Penso che in questo caso o si tratti di difetto produttivo o di montaggio errato..
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 13:11
:smoker :smoker :smoker
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 13:20
in generale con tutti i distinguo per me l'accoppiata metzler pirelli rappresenta il top per le gomme che ho avuto e usato nella mia esperienza motociclistica
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 13:39
È davvero molto soggettivo il giudizio e il gradimento di una gomma piuttosto che un'altra. Personalmente mi trovo bene con Metzeler, Pirelli e soprattutto Michelin. Altri su moto da strada Michelin le odiano e preferiscono Bridgestone e Dunlop. Ube sostiene che per le Guzzi le Dunlop siano le più indicate.
Eccetera,eccetera,eccetera...
Verifica che il montaggio sia corretto e che la gomma non sia difettosa, naturalmente presso un gommista.
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 13:56
Boh... mai avuto problemi con una gomma nuova dopo i 2000 metri necessari a decerarle... mai :byee
Ciauz
PS io le cambierei prima di subito e poi chiederei il risarcimento... le gomme difettose esistono!
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 14:01
in accordo con il gommista mi sono dato ancora qualche kilometro di "rodaggio"; con la precedente moto ho sempre usato metzeller tourance, prima le exp poi le next e non ho mai avuto nessun genere di problema. vedremo e vi terrò aggiornati.
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 16:31
io ho da circa 1000 km la Trail 2 da 180 al posteriore e devo dire che mi sto trovando benissimo, non ho notato problemi di sorta.
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 16:43
allora ti racconto del mio socio che con il gs ha fatto il giro in corsica con me terrorizzato dalle next appena montate , stessi difetti riportati da effepi , dopo 4 ( QUATTRO ) anteriori sostituiti ha montato le anakee3 ed ha risolto il problema :grrr
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 17:06
Esatto.. Infatti ho proprio scritto che Metzeler e Pirelli Moto hanno di diverso solo l'intaglio del disegno battistrada e la stampa sull'etichetta.. Pertanto è possibilissimo che sia successo ciò che scrivi..
MessaggioInviato: mer 29 lug 2015, 18:18
Io non ho molta esperienza ma in effetti l' entità di tali problema anche se appena montate sembra essere un po anomalo ... comunque personalmente con le pirelli non ho mai avuto buon feeling , montato poi le Dunlop e da subito tutto super ok !
MessaggioInviato: gio 30 lug 2015, 11:44
aggiornamento: l'agente di zona della Pirelli, contattato dal mio gommista, come da prassi alla prima telefonata ha asserito che non ci sono problemi (ovviamente). Però qualcosa ci sarà perché poi ha richiamato il gommista e ha suggerito di cambiare l'anteriore. Devo dire che il mio gommista, Mondial Gomme di Bari, nella persona di Fabio, si è messo a totale disposizione. appena ho altre news vi tengo aggiornati.
MessaggioInviato: gio 30 lug 2015, 17:08
E meno male... io manco il giro dell'isolato facevo :byee
Ciauz
MessaggioInviato: gio 30 lug 2015, 18:35
CIAO RAGAZZI HO PERCORSO CIRCA 2000 KM CON LE NUOVE SCORPION TRAIL 2 SIA DA SOLO CHE IN COPPIA NESSUN PROBLEMA NE SUI PASSI ALPINI NE IN AUTOSTRADA . SECONDO IL MIO MODESTO PARERE SONO MIGLIORI DELLE VECCHIE COPERTURE . UN SALUTO DA GERMANO . :byee
MessaggioInviato: sab 8 ago 2015, 19:45
aggiornamento e fine del problema: smontando il posteriore, Fabio, il mio gommista ha riscontrato una difettosità. Ha subito contattato l'agente di zona ma il tutto è rimandato a dopo le ferie. nel frattempo ho montato di nuovo le Scorpion Trail normali e tutto è tornato come prima.
MessaggioInviato: dom 15 nov 2015, 13:26
Mi sorprende questo feed back negativo sulle Scorpion Trail 2. Le ho montate questa primavera e ho percepito quasi da subito miglioramenti soprattutto nella direzionalità. Io viaggio quasi prevalentemente in 2. L'unico neo è l'usura, ho la percezione che durino meno rispetto alle Scorpion Trail con le quali avevo percorso circa 14000 Km e ne avevo ancora. Ora con queste nuove ho fatto circa 6000 Km e penso di averne ancora per max altri 4000 Km non di più.
