 Oggetto del messaggio: Consumi con SprintFilter: tre pieni con e tre pieni senza.
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 19:53
So che questo argomento è stato trattato più volte, ma avendoci perso più di un mese di tempo dietro all'esperimento voglio comunque postarvi i risultati.
Premessa:
Stelvio NTX 2009, originale in tutto;
peso pilota: 120kg vestito
deflettore Simoncelli al parabrezza ;-)
colore della moto: magnesio :-)
km all'inizio dell'esperimento: 11.869
Un totale di sei pieni sempre fino all'orlo (compreso shakeramento della moto per risolvere eventuali bolle d'aria). I rifornimenti sono stati effettuati sempre a riserva consumata tra i 59 e i 60km.
Condizioni del percorso: percorso a velocità bassa, medio bassa, con attraversamento di diversi paesi ed aree urbane, velocità media di percorrenza circa 40km orari (in pratica la strada che faccio ogni giorno per andare in ufficio). Mai accelerazioni brusche, mai oltre i 4500 giri, marce alte tutte le volte che è stato possibile.
I primi tre pieni, con lo sprintfilter e senza nasello di plastica, scatola filtro montata: registrati in totale 228+235+233km = 696km
Gli altri tre pieni in configurazione originale: registrati 243+247+255 = 745 km
Differenza 49km, circa 16km a pieno.
Senza sprintfilter consuma decisamente meno :distucco
Vi ho rotto abbastanza i marroni? Spero di si! :smoke01 :smoke01
Ciau!!!
...bbbaciamo le mani!
mau (aka cammelloMongolo)
 Oggetto del messaggio: Re: Consumi con SprintFilter: tre pieni con e tre pieni senz
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 19:59
due domande:
1) la mia è :bonzomoto questa, pensi che la debba riverniciare per fare la prova?
2) quindi è vero quanto ha scritto Ciancio che se la moto è perfettamente a punto consuma di più?
battute a parte, prova interessante che mi conferma quel che scrivo sempre: io non ci metto le mani, lo fa solo il mecca e la lascio in consigurazione originale.... :byee
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 20:05
due domande:
Ma prego, avvocato! :guru
La tua, mancando dello strato "glitterato" delle vernici metallizzate, pesa di meno rispetto alla mia; quindi, se la tua moto è perfettamente messa a punto :smoke01 dovrebbe consumare di meno :linguaccia
assolutamente si. Ma solo se la benzina è 110 ottani. :ballo
Io ho rimesso il filtro originale per via dei troppi "spari" dovuti al non stare bene in sede del mio sprintfilter...
Mi manca il sound (l'aspirazione cambia voce), ma troppi spari mi mettono a disagio.
Sono un pacifista! :byee
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 21:18
Premessa:
Ciau!!!
hai tenuto conto della pressione atmosferica e della temperatura?
hai letto con attenzione l'oroscopo?
di che umore eri ad ogni pieno?
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 22:42
giuro che non dico nulla!!! : Chessygrin : : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 22:48
:cuore1 :cuore1 :cuore1 :cuore1
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 23:41
vedi Fin... quel che si dice :inside avere una funzione sociale... :smoker
ciao als.... :smoker
MessaggioInviato: ven 21 set 2012, 23:44
Cosa è lo SprintFilter??????
Si mangia?????
:linguaccia :linguaccia :linguaccia :linguaccia
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 0:14
Si mangia?????
Filtrini per :smoke19 veloci! Gnurant! :byee
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 8:21
Assolutamente si! Tutte le prove effettuate in periodo estivo e in percorso tra 70m.s.l.m. e 700m.s.l.m.! :ubriaco
Certamente, tanto il mio che quello della cinghiala, ogni santo giorno del periodo di test... :climb2
Secondo te, con la benzina ad 1,9 euro/litro, di che umore potevo essere??? :gr :gr :gr :gr :gr
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 8:23
...e fai male! :boing1 :boing1 :boing1
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 8:25
:sad ...azz! Ho sbagliato marca!!! :risata
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 13:19
sono uno spergiuro!! : Chessygrin :
Ho fatto varie prove variando scarichi, scatola filtro e configurazione CO.... in breve sintesi direi che montando scarico e filtro aperto consumo qualche decimo meno rispetto alla configurazione di serie. Con filtro aperto è più sensibile agli altri parametri (temperatura, pressione, umidità e ... polso).
Anche se consumasse un pelo di più, preferisco comunque avere sempre il filtro lavabile e essere libero di pulirlo e manutenerlo a mio piacimento.
Ho provato a usare anche l'olio spray dopo la pulizia del filtro ma non ci metterei la mano sul fuoco che vada meglio.
ale
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 13:33
ale
sembrava troppo bello per resistere...
vabbè per stavolta ti perdoniamo
:byee :byee :byee
ma ogni quanto lo lavi? e come lo asciughi??
lo fai in base ai km o al tempo trascorso??
oppure segui un andamento stagionale?
e negli anni bisestili come il 2012???
:smoker :smoker :smoker :smoker
:ansia :ansia
p.s. ora vado a montarlo pure sulla mia!!
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 16:40
grazie :cuore1
Uso e km sono i due fattori principali, controllare il filtro è cosa veloce quindi lo faccio al massimo ogni 2 settimane. Per lavarlo non uso prodotti specifici ma acqua e uno sgrassatore domestico, per asciugarlo uso il sole (quando c'è) il phon quando ho fretta oppure il termosifone di inverno. A volte uso lo spray bardahl come questo:
http://www.ebay.it/itm/OLIO-PER-FILTRI- ... 0582812075
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 17:58
prego!!!
io vado di Chanteclair e asciugo con aria compressa
:b :b
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 19:47
finlay ha scritto:
prego!!!
:b :b
Sei proprio una brava massaia :inside
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 19:51
da sposare...
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 22:25
finlay ha scritto:
prego!!!
:b :b
l'ammorbidente lo usi?... ammorbidisce anche l'aria che passa...
:ansia :ansia :ansia battute a parte ma quanti di Voi vanno nel deserto per pulire il filtro ogni 2 settimane? al mio gli tocca ogni 10.000 (se non lo cambio...) e non si modifica nulla... forse non è a punto??? :ansia :ansia
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:07
Erma' io in due settimane faccio più km di te in un anno! : Chessygrin : : Chessygrin :
A parte gli scherzi, se usi la moto con pioggia e strada sporca oppure usi la moto senza coperchio filtro lo sporchi velocemente..... controllarlo e pulirlo mi costa talmente poca fatica che preferisco farlo.
Tu tieni la sella bassa??
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:09
se la tira da giovane ed usa jeans a vita bassa !!!! :smoker
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:13
:inside
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:22
:inside
:bravoo bassa... proprio come i jeans... :smoke01 del resto noi che si può.... :smoke01 :byee
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:24
:inside
1958.... ma chi ci ammazza !!!!!!
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:30
beato te...
a parte gli scherzi il filtro è ben protetto, non frequento sterrati e le poche volte che l'ho 'guardato'... :smoke01 mi son reso conto che è diverso da quello....
:smoke01 delle sigarette... :byee
