Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 206 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: deflettore per parabrezza
MessaggioInviato: lun 30 ago 2010, 19:58
Ho visto sul sito di Simonelli Moto un deflettore che mi pare interessante.
Qualcuno l'ha provato?
Perplessità: è regolabile in inclinazione o fisso? Occorre bucare il plexiglas per montarlo? Sarà compatibile col parabrezza maggiorato GIVI?
Chi sa, mi illumini... Un lampeggio a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: deflettore per parabrezza
MessaggioInviato: mer 1 set 2010, 9:14
Premetto che io non l'ho ancora montato: l'angolazione è variabile, bisogna forare il plexi, sicuramente è compatibile con il Givi (più grande dell'originale). Quello che non sò è se poi, dopo averlo montato, si elimina quella maledetta turbolenza che trasforma il casco in un frullatore. : Frown :
MessaggioInviato: mer 1 set 2010, 11:35
Questione parabrezza: (importante è l'altezza dal pilota: io alto 188 cm)
1) Givi: ottimi ed economici, ma sono rimasto scottato da quello montato per la transalp...riparava maggiormente dal vento ma le turbolenze aumentavano a dismisura e non mi fido di rimontarlo sulla stelvio...
2) deflettore Simonelli: bello e grintoso, già visto (bello dal vivo)e parlato con il conce...occorre forare il parabrezza originale...e se poi non ti soddisfa?..ti ritrovi con parabrezza forato....
3) Forse la cosa migliore è il deflettore Touratech...quello universale, non costa uno sproposito (93 euro quello con serratura) e, alla più brutta, se ti ci trovi male, non lo monti...e lo rivendi...
il dubbio è: il maggior carico di vento che si troverebbe a sopportare il parabrezza originale rischierebbe di romperlo?
4) parabrezza isotta: lo conosco poco...ma sul sito dicono ke non si monta con i paramani..poi vale lo stesso discorso di quello givi...e poi non l'ho visto mai dal vivo...non so ke effetto faccia sulla nostra moto...
Se qualcun altro conosce qualche altro modello o vuole informarci su quello ke ha montato ce lo dica ke è ben accetto! ;) :D
MessaggioInviato: mer 1 set 2010, 20:35
Ringrazio Superciuk e Chubbysm: circa il parabrezza Givi io ce l'ho e non da nessun inconveniente anche se l'aumento di riparo non é determinante.
Ciao a tutti
MessaggioInviato: mer 1 set 2010, 20:57
io ho quello della touratech e mi trovo molto bene ..in autostrada ok !! L'unica cosa è che devi farci l'abitudine poiché ha la base che può disturbare ..
MessaggioInviato: mer 1 set 2010, 21:01
dimenticavo: con quello che ho io non bisogna bucare niente poiché si attacca con 4 gommini e poi bisogna bloccarli con una leva tempo operazione 5 sec. ..però non è orientabile ma protegge egregiamente dall' aria
MessaggioInviato: mer 1 set 2010, 22:12
io sono 173, avevo il Givi e mi frullava da maledetti, ora ho l'originale e lo lascio tutto basso altrimenti mi sbatte la testa a destra e a sinistra, diciamo che così è il meno peggio. Sarei curioso anche io di provare il Simonelli per vedere se mi toglie quel pelo di turbolenza dalla testa che da veramente fastidio.
Ma secondo voi non portebbe influire anche il modello (forma e peso) del casco?
MessaggioInviato: dom 27 mar 2011, 0:46
Non hai mica per favore qualche foto o link?
Hai poi fatto qualcosa? io sono in situazione simile... e qualcosa devo escogitare. :roll:
Sul V-strom mi sono trovato molto bene con il Vario Touring.. se tanto mi da tanto... : Cowboy :
MessaggioInviato: dom 27 mar 2011, 2:21
Sono 181 e monto il Givi messo tutto basso......
Va benissimo!
Consigliato se sei alto vicino al 180
MessaggioInviato: dom 27 mar 2011, 2:49
Ho quello simonelli e non sono l'unico ad averlo. Direi che è favoloso e toglie ogni turbolenza. La cosa più comoda è che è molto aerodinamico, per cui, a differenza del givi non crea un muro per la penetrazione all'aria che ad alte velocitá porta a problemi di stabilitá.
MessaggioInviato: dom 27 mar 2011, 12:53
Montato settimana scorsa il Simonelli, mi piace, estetica ok sia aperto che chiuso, l'ho provato solo su statale e mi sembra che lavori bene, toglie un pò di turbolenze dal casco che danno proprio fastidio. Non ancora provato in autostrada ma penso sia ok anche li.
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 11:41
:indica Ordinata l'aletta da Simonelli...
Domanda: come avete forato il plexi originale?
L'aletta è fornita con una dima per i fori?
Lo chiedo perchè a far cagate col fai-da-te è sempre un attimo! :notte
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 11:57
mettere una fotina no???
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 12:14
http://www.simonellimoto.it/scheda_acce ... po=4&id=96
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 12:32
Allora:
per il montaggio io ho usato il famoso "spannometro"
istruzioni in inglese e tedesco ..... non si capisce un ca@@o
nessuna dima in dotazione....
viti di fissaggio con impronta torx ma piccolissima...
io ho tolto le viti, l'ho appoggiato al plexi e l'ho legato con un po di nastro isolante, tenendolo centrato e diritto a occhio, poi da dietro ho segnato i fori con un pennarello in corrispondenza delle viti e :toccata :toccata :toccata via di trapano con una punta un paio di mm + grossa per avere un po di gioco.
Dovreste avere l'accortezza di fare i fori spostati verso l'esterno di un paio di mm altrimenti, come successo a me, data la curvatura del parabrezza restano un po troppo vicini.
non so se mi sono capito :smoke01
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 13:36
Allora:
Grazie tubo delle info... :smoke03
La mia paura è quella che si scheggi/fessuri il plexi durante la trapanatura... Pensavo anche alla punta dello stagnatore...
Ok appena arriva ci studio su! : Cowboy :
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 13:38
Vai tranquilo di trapano, il plexi è molto morbido : Thumbup :
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 14:52
Attenzione!!!! Se la punta è molto affilata (nuova) e si preme troppo con il trapano, potrebbe verificarsi il bloccaggio della punta nel plexi, con conseguente cricca dello stesso.... :giglio
Consiglio: non spingere sul trapano, la punta deve bucare moooolto piano (nel senso della spinta, non della velocità).
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 17:15
io ho fatto tre passate, 2, 5 e 8 mm con trapano a pila e, ovvio manina leggera, di certo ci vuole un po di manualità e sensibilità, se spingi come una bestia è logico che :m :m
Ciao :byee
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 21:38
Ordinato ieri mattina da Simonelli, questa mattina me lo hanno consegnato :77
Alle 18:00 era bello e montato, ho chiesto a Luca un aiuto e mi ha inviato una dima di carta nel pacco.
Provato subito in tangenziale...
E' un'ottima soluzione, niente frullatori in testa, niente sballottamenti sul casco, niente pprprrrrbbbrrrrfffrrrsssshhhhhfffferrrrrppp nelle orecchie.
A 145 sembra di essere a 90 ... :rock
La cosa in'aspettata e che sulla visiera del casco non si è spiaccicato neanche un moscerino.
Veramente soldi ben spesi e un Grazie a Simonelli (Guido e Luca) per la gentilezza e cortesia.
P.s. La convenzione mi ha fatto risparmiare il 10%... :ballo praticamente si sono annullate le spese di spedizione :byee
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 21:42
[quote="taghiarinu"]Ordinato ieri mattina da Simonelli, questa mattina me lo hanno consegnato :77
Il mio è in arrivo.. :boing1
Come hai regolata l'aletta per la prova in strada?
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 21:52
I supporti hanno, ambedue, delle tacche di posizione, da tutto chiuso ho utilizzato le prime due tacche, mi pare c'è ne siano 4 o 5. :byee
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 21:59
mi pare ricordare siano 6..
Sul Vstrom lo tenevo tutto aperto.. sempre viaggiato con visiera casco aperta e senza disturbi.
Sulla NTX mi pare di essere su una naked! (ok dipende anche da casco e statura...) : Builder :
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 22:08
Sono alto, si fa per dire, 174 cm, l'ho provato prima con il Nolan N43 Air... : Thumbup :
Poi ho preso lo Shoei Multitech dal bauletto e ti dico a 145 sembrava di essere in macchina. :smoker
MessaggioInviato: gio 31 mar 2011, 22:11
Dimenticavo, grazie a pfelicioni al quale ho chiesto consiglio al cimento : Thanks :
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
