 Oggetto del messaggio: potendo....!!!???
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 21:38
Ciao a tutti, in un raro momento di cazzeggio, pensavo che cosa si potrebbe fare con un budget di 1000, 1500 eurini per modificare l'impianto frenante e ammortizzatore post e ant? E ancora piu' difficile cosa si potrebbe sostituire o togliere per abbassare il peso della moto? ( senza cura dimagrante per il pilota). Ciao a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: potendo....!!!???
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 21:49
Ad okkio e croce con 1500 euro ci modifichi l' impianto frenante, le sosp ant e post e togli pure qualche kg a questo.....
triciclo-tris-chicco.jpg [ 11.64 KiB | Osservato 5344 volte ]
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 21:52
Ma dai.... cosa proporresti con un budget superiore? Oppure a concentrarsi sul solo impianto frenante... cosa si potrebbe fare? ( quanto fa con un litro quel triciclo?)
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 22:21
Con quel baget. ...
Ammortizzatore post. Della oram....350 €?
Forcella ant..... non ha bisogno d i niente....
Impianto frenante.... sostituire i dischi con quelli a ma rghetita della griso...."come ho mesdo anche io"....ebpoi a parte ilnpilita jon c'è da alleggerire nulla.....
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 22:51
ma che ca##o di lingua è ?
شكرا الإيطالية
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 23:10
:risata :bravoo scrivo dal cell... e fa come vuole....
MessaggioInviato: gio 8 ago 2013, 23:24
شكرا الإيطالية
chiedo scusa.... sono passato al computer....
traduco: come ho messo anche io, e poi a parte il pilota non c'è nulla da alleggerire....
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 6:58
Guarda.. Stelvio NTX MY 2011con:
300,00 eu di mono ORAM;
30,00 di lavoro sulla forcella anteriore (inserito boccola, sfilate di 1 cm e registrato il tutto);
70,00 eu di sole pastiglie Braking anteriori(sinterizzate, ma non ricordo il codice);
30,00 eu di pastiglie Braking posteriori (superflue)
La moto va che è una meraviglia e frena stupendamente (ma a me andava già bene come originale.
Tot 430,00 eu
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 8:56
Purtroppo, devo concordare con Sagi. Ulteriore passaggio per diminuire la massa totale del mezzo, è quello di diminuire la "massa aggiunta", anche se difficile e faticoso.
Come dice sempre il mio mecca: "...inutile aumentare i cavalli quando l'asino che guida non dimagrisce!"
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 9:10
Tot 430,00 eu
Sagy sono molto incuriosito dal discorso forcella modificata con la boccola???sfilate di 1 cm gli steli??????perchè hai fatto questa modifica???cosa è migliorato della moto???non diventa troppo reattiva????
per il peso già cambiare lo scarico si risparmiano di sicuro più di 5kg penso!!!
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 9:41
Tot 430,00 eu
per il peso già cambiare lo scarico si risparmiano di sicuro più di 5kg penso!!![/quote]
Certo che si risparmiano anche 6 kg. :77 ! Però, su 260 Kg. vuoi che 5 kg. influiscano?....
Poi a volere essere pignoli, bisognerebbe alleggerirla anche sul lato dx, altrimenti si crea uno sbilanciamento dovuto allo spostamento dei pesi, che potrebbe inficiare la guida sul misto-veloce, dato che tutti quì dentro adottiamo una guida sportiva da "ginocchio a terra"... :roll :roll :roll
Per quanto riguarda me, sulla Stelvio ho sostituito le pinze anteriori di serie con le monoblocco (perchè non mi piaceva la frenata di serie); ammortizzatore ohlins dedicato e forche con olio più denso (soluzione provvisoria). Scarico Exan ovale ed eliminazione del cavalletto centrale (dopo che si è rotto due volte!). Sto lavorando sulla...pancetta!!! Niente olio nel motore e poca benza nel serbatoio...
...vabbè. sì, vado... :cess
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 9:55
:quoto :quoto :inside :inside
cmq dario chiedeva come far dimagrire la stelvio e non la sua panza...già 6kg da non smaltire ti rendono la vita più facile :smoke01 :smoke01 :smoke01 :smoke01
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 10:20
Togliere pesi " statici" poco fa... I sei chili dello scarico rendono meno di sei etti tolti a una massa che gira.. Se vuoi puoi cambiare i cerchi e impazzire a cambiare qualsiasi cosa spendendo cifre astronomiche per ottenere pochissimo risultato... La moto e quella quindi più di tanto non la si può stravolgere... La frenata non è malvagia prova con delle pastiglie più serie.. Quei soldi li spenderei in un bel ttx e davanti due cartucce con lo stesso nome... Ma il budget sale...il problema non è il peso ma la ciclistica che lo regga...
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 10:28
però lo scarico appaga pure le recchie!!!!!
:diavolo :diavolo :diavolo :diavolo :diavolo
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 10:44
Tot 430,00 eu
Ho fatto fare questa modifica proprio per avere la moto più reattiva e ancor più facile nell'ingresso in cura.
Ora la moto sembra un compasso ( e detto da me è tutto dire dato il mio scarso manico), devo caricare meno sul manubrio ed è molto più stabile anche alle alte andature autostradali.
A...ho anche un consumo più omogeneo delle gomme..rispetto a prima.
Che dire..io la preferisco così..non faccio off. :byee
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 15:24
Tot 430,00 eu
Ma sul dritto come fai???? :ansia :ansia :ansia
MessaggioInviato: gio 15 ago 2013, 16:58
6 kg minimo dallo scarico
6 dalla batteria (yuasa orig 7kg e qualcosa, batteria li-fe-po4 930 grammi)
Volano orig 13kg
Volano bidisco standard 5,8kg
Volano bidisco alleggerito 3,3 kg
Volano bidisco iperalleggerito 1,8kg
Albero motore e bielle: si puo togliere quasi un kg di roba che gira
Dischi freno anterioRi pista bassa da usare con pinze attacco radiale triple bridge : si risparmiano 650 grammi sulla coppia di dischi
Poi togli tutto cio che nn e' indispensabile:
Paramotore, sottocoppa, faretti, borse attacchi borrse bauletto e supporti bauletto maniglione e attacchi borse nativi, paramani, coperchio scatola filtro, borsa attrezzi, pedane passeggero con supporti, cavalletto centrale....
MessaggioInviato: gio 15 ago 2013, 23:20
Ube ma con un volano che passa da 13 kg ad 1,8 come cambia il tiro della moto (ei consumi)? Sono curioso ed ignorante in materia :(
Insieme al volano va cambiata anche mappatura, carburante, scarico o può essere una modifica a se stante?
Inviato dal mio GT-I9082 usando Tapatalk 4
MessaggioInviato: ven 16 ago 2013, 13:49
Fai conto che passare da 13kg a 2 di volano ha effetto sull'acelerazione e ripresa come se alleggerisci la moto di 80kg
Non si tocca ne mappa ne altro, a parte che va sostituito l'albero primario del cambio
 Oggetto del messaggio: Re: R: potendo....!!!???
MessaggioInviato: sab 17 ago 2013, 9:28
E tale operazione che effetto ha sull'affidabilità del mezzo?!.. Si rischia di star nella tua officina quante volte all'anno?!..
L'hai già fatta su qualche Stelvio questa operazione?!.. Costi presunto?!..
Inviato dal mio XOOM 2 con Tapatalk 2
MessaggioInviato: gio 29 ago 2013, 17:52
UP
Interessato alle risposte a Niccap...
MessaggioInviato: gio 29 ago 2013, 21:18
Premetto che non sono un esperto di meccanica (Ube, mi scuserai) ma da ragazzi si usava cambiare il volano anche alle Vespe modificate e ricordo che diventavano nervose e ben poco guidabili, cioè salivano MA scendevano anche, di regime in maniera veramente troppo repentina.
Ma se qualcuno ha esperienze, ci racconti....
MessaggioInviato: ven 30 ago 2013, 14:06
pure io molto interessato alle risposte di niccap!!!!!
MessaggioInviato: ven 30 ago 2013, 18:25
per gente del nostro spessore...e non parlo di qualità morali...ci credo che le vespe diventavano nervose, è gia tanto che non ti mordevano quando salivi... :roll :roll :roll :inside :inside
