Gas ha scritto:
chiedo consigli per risolvere i problemi di baricentro della mia moto...mi spiego...dopo le prime due uscite con gomme nuove e tutto a posto non m trovo bene sulla moto...è pesante da inserire in curva e devo tirarla giu di braccia, sale bene con un colpo di reni ma da poca fiducia in ingresso è se apro in curva tira ad allargare...e cosa preoccupante tocco col cavalletto e le pedane ogni 3x2...oltretutto la gomma dietro è presa tutta e molto fino in fondo mentre all'anteriore ne manca un bel centimetro quindi mi viene da pensare che più che regolazioni di forcella sia problema di geometrie quindi ho provato a sfilare un pelo le forcelle...risultato...
alla guida forse un pelo più di feeling in curva, tocca un pelo meno il cavalletto anche se sempre poco piacevole, ma la gomma davanti è sempre uguale e quella dietro ancora peggio perche ha fatto la barba sul bordo della spalla...cosa fare?? è giusto continuare a sfilare o al contrario??
Ma gomme nuove o moto nuova? che gomme hai messo? pressione corretta?
Oltre alle forcelle controlla la taratura del mono, metti tutto come da libretto (a moto nuova non è detto che siano tarate giuste) e da li se non ti trovi parti a provare.
Ma eri carico?
cgcorrect.jpg [ 32.91 KiB | Osservato 3927 volte ]
