 Oggetto del messaggio: Moto bagnata dalla mareggiata.
MessaggioInviato: gio 17 set 2020, 21:17
Ho fatto la cazzata...
All'inizio delle ferie ho lasciato la moto parcheggiata vicino al porto e mentre cenavamo il vento é salito e ho trovato dopo 3 orette la moto lavata con acqua di mare.
Sull'isoletta non c'erano né lavaggi né altro (anzi li acqua ce n'era ben poca) , non ci ho dato molto peso li per li.
Al ritorno a casa dopo 15 giorni si vedono gli effetti.... :77 qui e là si vedono segni di ossidazione.
Oltre ad un accurato lavaggio, che altro si puó fare??? C'é qualche trattamento per il sale??
 Oggetto del messaggio: Re: Moto bagnata dalla mareggiata.
MessaggioInviato: gio 17 set 2020, 22:17
Inondala di wd40 e poi rilavala
MessaggioInviato: gio 17 set 2020, 22:49
Quoto Steve.
Puoi provare anche con un prodotto abbastanza diffuso in Svizzera, il Velopurol. Bomboletta verde e gialla. Stesso metodo suggerito da Steve: spruzzare abbondantemente, lasciar agire per pochi minuti e risciacquare.
Buon divertimento... :byee
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 13:57
il vantaggio del WD è che puoi inondare tutto, compresi i freni, che poi alla prima scaldata il velo di unto se ne andrà senza problemi.
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 16:22
Tutto giusto ma......io eviterei i blocchetti elettrici: lì usa uno spray specifico per contatti elettrici :byee
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 16:30
:ansia
io lo uso sempre il wd40 sui contatti
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 17:51
igi ha scritto:
:ansia
Anche io l'ho usato......poi ha cominciato a saltare il fusibile dell'accensione (non il generale, quello nella scatola a dx del muso).
Alla fine ho dovuto smontare il pulsante della messa in moto e ripulire bene bene tutto.....con apposito puliscicontatti :byee
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 19:04
Il WD 40 classico per i contatti elettrici non va molto bene, come lo svitol è uno sbloccante/lubrificante, gli spray per contatti elettrici seri evaporano in fretta gli altri lasciano un velo d'olio e l'olio non va d'accordo con la corrente.
Esiste però un wd40 per contatti elettrici https://wd40.it/specialist/detergente-c ... elettrici/
Certo che Enzo...prima la capotti sottosopra, poi tenti di affogarla...vengo nel Nidwaldo e te la porto via..
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 22:26
Dato che stiamo parlando di sale, mareggiate e metalli ossidati (penso al telaio o cose simili), puoi prendere in considerazione una possibilità mutuata proprio dalla nautica: per la rimozione di ossido e punti ruggine dai metalli (acciaio, alluminio) delle barche si usano diversi prodotti specifici. Il prodotto principe, usato praticamente da tutti è la "pasta IOSSO". Basta che vai su Google e la cerchi per ottenere pagine e pagine di spiegazione sui perchè ed i percome del prodotto. Posso assicurare che funziona più che bene.
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 22:54
Per evitare la ruggine sulla moto in caso di mareggiata, basta comprare un GS... È tutta plastica! :smoke01
MessaggioInviato: sab 19 set 2020, 8:08
Grazie a tutti dei consigli: ho un bottiglione di di WD40 che non ho mai usato, comincio a spruzzare quello all'autolavaggio e poi vediamo se funziona.
Ora ha quasi 60000 km, e questa é la prima ossidazione che é apparsa, non male direi, eppure il sale sulle strade non manca.
MessaggioInviato: sab 19 set 2020, 8:16
Il problema é che in certi posti (Favignana) ti siedi a cena alle 8.00 e tra un pesce e l'altro arrivano le 11:00 e non te ne accorgi. Anche il vino era eccezionale... Da tornarci prima o poi. La moto é il mezzo ideale per girare sull'isola.
MessaggioInviato: sab 19 set 2020, 12:03
Favignana... quanti bei momenti. Le sorelle Guccione chi se le scorda?
MessaggioInviato: dom 20 set 2020, 17:54
Golosone. I loro involtini di pescespada erano da urlo.
MessaggioInviato: dom 20 set 2020, 19:21
Che é sta storia delle sorelle Guccione??
Confermo la qualità del pesce mangiato lì, valeva la pena il viaggio.
MessaggioInviato: dom 20 set 2020, 19:37
Favignana è stupenda, tanti anni fa sono stato in vacanza con famiglia, il mare il cibo e l’ospitalità delle persone giustificano senz’altro il lungo viaggio ed il traghetto ...
MessaggioInviato: dom 20 set 2020, 20:35
https://www.prolocoegadi.it/2017/08/03/vera-anima-favignana-svelata-parole-maria-guccione/
