 Oggetto del messaggio: Voglia di Stelvio NTX, ma.....
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 13:48
Un saluto a Tutti..
ho una Breva, (ma guzzista da sempre :D ) e da qualche tempo sono tormentato dall'idea di cambiarla per la Stelvio NTX ;) .
Ho letto (nell'altro Forum) dei vari problemi che hanno afflitto alcuni di Voi e che ora sembrano superati :roll: (specialmente i primi modelli..correggetemi se sbaglio!!) senza che la voglia sia venuta meno...anzi è aumentata.
Ultimamente però, leggo di problemi con l'ammortizzatore posteriore :shock: !!! e a questo punto mi blocco :roll: !!! Non percorrendo molti Km/anno non vorrei doverlo sostituire e/o revisionarlo a garanzia scaduta.... : Andry :
Voi a riguardo cosa potete dirmi? è un problema che si stà diffondendo a macchia d'olio oppure rientra nella "normale" casistica?
grazie a Tutti e scusate per la domanda/sfogo sicuramente banale, ma che mi assilla come del resto la voglia di Stelio..
Un salutone.
 Oggetto del messaggio: Re: Voglia di Stelvio NTX, ma.....
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 14:10
Vai tranquillo, è che qui hanno tutti la panza : Chessygrin :
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 14:18
Prima avevo una varadero, se avessi letto il forum non l'avrei mai comprata, tra problemi di mono, forcelle, on/off, pompa benzina ecc. ecc.
Invece era una moto che in 50.000Km non ha mai dato problemi.
Ora ho la stelvio e l'ho acquistata proprio con il timore di avere problemi. Di Km ne ho pochi, ma di problemi ne ho ZERO, eppure ho una bella panza pure io mannaggia :-)
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 14:20
pfelicioni ha scritto:
Prima avevo una varadero................
.................Ora ho la stelvio
dalla padella alla brace
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 14:24
:-) In effetti......
Però l'alternativa era il GS, altre non ce ne sono, che potevo fare? Non potevo mica presentarmi tra voi in GS NO? :-)
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 14:47
io sono a 19000km con NTX moto stupenda la ricomprerei domattina..l'unico inconveniente 3 raggi che perdevano al ritorno del porogallo e mi trovavo la moto ad 1 bar di pressione al posteriore...la guzzi mi ha cambiato cerchio e gomma in garanzia..Grande serietà!!
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 14:48
Tra l'altro il mono del GS sembra essere meno longevo del nostro.
www.audio-activity.com
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 15:07
ti blocchi per quello che leggi nella discussione sul mono posteriore???
Vai tranquillo : Wink :
ale
MessaggioInviato: gio 10 giu 2010, 15:10
ale
il mono di serie è comunque ottimo..dipende da quanto peso e come lu si usa..al max..quando cede (il mio 19000km quasi sempre in 2 e si è sparato 6000km in portogallo con moto stracarica) lo spedici alla ORAM e con 350 te lo rettificano con componenti Ohlins
Visitano il forum: Ciancio, Google [Bot]
