renzo_74 ha scritto:
secondo me però così com'è nell'immagine é un po' confusionario e quindi potrebbe essere poco leggibile (a parte il numero della marcia che é evidente e il voltmetro), le barre colorare mi sembrano più che altro confusionarie, chi si metterebbe a contare i quadratini e i mezzi quadratini per capire il valore?
inevitabilmente l'occhio andrebbe a cercare il valore esplicito scritto in piccolo vicino alla barra.
Grazie per la domanda.
Ero scettico anch'io ma mi sono ispirato agli indicatori di un caccia militare dell'ultima generazione: funziona.
Non devi capire il valore, ma solo vedere quando e quanto una riga è completa. Sin da piccoli siamo abituati a contare in termini di multipli e sottomultipli di dieci (5, 10, 15, 20, etc.) sicché l'occhio riesce immediatamente a cogliere le eventuali asimmetrie (ad esempio solo 2 o solo 3 quadratini accesi). Quando poi ci sono 4 quadratini accesi su 5 il "calcolo" è immediato perché l'occhio coglie immediatamente il quadratino mancante.
E' più facile provarlo che desciverlo.
(Anzi, in futuro metterò un opzione che permetterà di escludere del tutto l'indicazione della velocità sulla destra delle due righe).
allora non avrebbe più senso poter decidere quali valori visualizzare?
fermo restando il contamarce in primo piano, ci potrebbero essere due valori "minori" da visualizzare fra cui scegliere, ad esempio temp. olio e voltmetro, oppure velocità e rpm, con le varie combinazioni possibili
E' già così: si può decidere quale coppie di valori visualizzare a destra del grosso indicatore del numero di marcia. Le combinazioni le scegli tu usando il menù di configurazione.
