Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Paracalore laterali
MessaggioInviato: mer 16 feb 2022, 20:18
Vado dritto al punto: sentivo delle vibrazioni già da un po'...e alla fine ho trovato la causa:
Una crepa intorno alla vite posteriore di fissaggio del paracollettore sx ha "camminato" per tutta la circonferenza del foro e si è staccata un pezzo a forma di rondella (che fortunatamente sono riuscito a recuperare)
Quindi ho smontato entrambe e pulito tutto per vedere se c'erano eventuali altre crepe
Ovviamente si...ora sono alla ricerca di un saldatore che possa ripristinare il paracalore sx e rinforzare il dx...
 Oggetto del messaggio: Re: Paracalore laterali
MessaggioInviato: mer 16 feb 2022, 20:54
È quello che il conce mi cambiò all'ultimo tagliando, un mese prima della scadenza della garanzia. Aveva notato una fessura e senza manco avvisarmi sostitui' il pezzo. Applausi.
MessaggioInviato: mer 16 feb 2022, 21:17
Quando ho cambiato i collettori avevo notato quei bullonacci senza rondella e li ho sostituiti con viti inox a testa larga e rondella maggiorata: a quanto vedo ho fatto bene!
MessaggioInviato: mer 16 feb 2022, 21:32
Io li ho sostituiti con paracoppa e fianchetti della Mytech.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 16 feb 2022, 21:45
@valgrana che assoluta invidia!
@VuDue hai fatto assolutamente bene!
@Alerabbo lo ho visti cercando possibili ricambi...solo che, a mio avviso, hanno un costo eccessivo! Se hai ancora gli originali e vuoi liberartene, fammi un fischio! Grazie in ogni caso!
Ps.
Io ho il sospetto che dopo l'intervento alla coppa li abbiano serrati eccessivamente...
MessaggioInviato: mer 16 feb 2022, 23:06
É anche vero che all’interno c’erano delle rondelle spesse che servivano a proteggere la parte dal calore e attutire le vibrazioni.
Quando ho smontato in quella zona per mettere il catalizzatore sportivo ho sempre avuto cura dì riporre tutto com’era però non tutti lavorano così.
Finora nessuna fessura, spero che trovi un modo Smart ed economico dì risolvere il problema.
MessaggioInviato: gio 17 feb 2022, 12:00
Beh con lo sconto del 25% che abbiamo non mi sembra una grossa spesa, considerato il vantaggio.
Io ho deciso di sostituirli in modo da preservare gli originali e, in caso di rivendita moto, di darli al nuovo proprietario in una condizione decente.
Non ci ho fatto, durante la pulizia, se avessero dei tagli o cricche, la prossima volta che vado in garage gli do un'occhiata.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 2 mar 2022, 20:22
@Alerabbo non sapevo dello sconto (mi è sfuggito evidentemente!) se posso, posso sapere il costo? Anche in pvt se preferisci...
Comunque, parlando con dei colleghi è venuto fuori il nome di un vecchio artigiano radiatorista che "opera" ogni tipo di saldatura, dalle parti di Montesacro...peccato che di "vecchio" sia rimasto solo il garage (ambiente tipico anni '70 con marmitte e radiatori appesi senza senso al soffitto, disordine regnante etc etc) e di "artigiano" inteso come "vecchio riparatore di una volta"...non sia rimasto nulla (la saldatura me l'ha fatta l'operario rumeno di turno)! ...anche stavolta aveva ragione il vecch....saggio CP!
Portato a casa il pezzo al solo costo della saldatura (20 euri) ovviamente mi dedico alla spianatura
(Sotto la saldatura, sopra il primo pezzo spianato...) Ora un po' (poco) di stucco di alluminio, spianatura a mano, carteggatura, una mano di vernice spray alte temperature e....speriamo che il lavoro venga decente!
Ah... ovviamente 4 belle rondelle (una dentro e una fuori per lato!) e delle viti più lunghe a fissare il tutto ( grazie @VuDue )
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 9:15
Ma ne vale far tutto questo lavoro? Quanto costano nuovi?
Ho aggiunto solo la rondella lato esterno... tu anche all'interno quindi in ordine: rondella termica, rondella, paracalore, rondella e testa della vite? Quasi quasi lo faccio anch'io
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 10:43
Paracalore is the new paracoppa?
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 11:22
se non sbaglio con circa 65 euro li porti a casa quelli dalla MyTech.... non so se mi piacciono finchè non li vedo dal vivo....però metterli rossi penso potrebbe essere un idea....
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 11:23
No, paracoppa is the lower part, for me and for vtspqr but not for you, i suppose.... :roll
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 12:07
No, intendevo che sulle Stelvio si criccava il paracoppa in corrispondenza del foro di fissaggio, non vorrei che il paracalore della v85 ne prenda esempio..
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 14:46
Sostituto in garanzia ad inizio agosto 2021, stesso problema a circa 20000 km di rientro da Caponord.
MessaggioInviato: gio 3 mar 2022, 16:31
@VuDue bhe diciamo che ho una innata passione per il fai da te...riguardo le rondelle io ho trovato quelle anticalore solo sulla vite più vicina ai collettori, non sull'altra...e comunque sì, alla fine farò come hai correttamente dedotto!
@Stefanone si, in effetti si: ho visto il problema (risolto) sulla stelvio di CP e sentendo gli altri, posso definitivamente confermare che "paracalore Is the new paracoppa"
@Calidreaming credo che 65€ vada moltiplicato per due....son 130! E poi che cambi i laterali senza cambiare il paracoppa sotto? Non sono uguali...(se ti riferisci a quelli in carbonio)...attendiamo delucidazioni da @Alerabbo
@guffagio ma con la v85tt?
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 15:06
Sì V85, ho cominciato a sentire una vibrazione a 80/90 km/ora, mi sono fermato per la benzina in Germania (zona Stoccarda sotto acqua battente).
Sembrava una vite allentata, ma era la sede della stessa che si era dissaldata.
Nonostante era fine luglio, la garanzia ha funzionato e sostituito nella prima settimana di agosto.
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 16:02
E' l'allarme "anti-Frenostanco" ... segnalava che stavi pericolosamente avvicinandoti alla sua zona di influenza :smoke01
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 16:13
Premio "Jena" per oggi assegnato
MessaggioInviato: sab 12 mar 2022, 22:48
I paracalore di Mytech con lo sconto forum li ho pagati 63€ la coppia. Più altri 72€ per il paracoppa centrale. Quindi totale 135€ senza spedizione. Sono leggeri e ben fatti. ImmagineImmagineImmagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: dom 13 mar 2022, 9:55
Grazie mille @Alerabbo il paracoppa sembra pure un po' più alto e protettivo nella zona frontale...non male! Ricordami: li hai cambiati per estetica o per necessità?
In ogni caso ho proceduto col lavoro...a breve vi aggiorno....
MessaggioInviato: dom 13 mar 2022, 16:28
Li ho cambiati per non rovinare eccessivamente quelli originali, in modo che in caso di rivendita moto possa averli di scorta. E anche esteticamente non sono male.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: lun 14 mar 2022, 12:31
puoi fare una foto della moto a "figura intera"? ... non sembrano male esteticamente... vorrei vedere come viene sul totale della moto...
GRAZIE!
MessaggioInviato: lun 14 mar 2022, 13:28
a proposito... qualcuno può dirmi come si genera il codice sconto forum MYTECH...
GRAZIE!
MessaggioInviato: sab 19 mar 2022, 18:22
Fai prima a chiamarli e parlare con Daniele Rovida, è solitamente disponibile. Per la visione di insieme ecco le foto dopo che l'ho lavata.
Non so se rosso starebbe meglio, sicuramente stacca di più e dà continuità al telaio ma il nero v con tutto. Magari vedo se riesco a fare un fotoshoppata cambiando il colore manualmente e riposto un paio di foto. ImmagineImmagineImmagineImmagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: sab 19 mar 2022, 23:49
......devo sostituirli...
penso di fare come alerabbo
Moto Guzzi FALCONE Turismo
V85TT (2019)
ex California EV PIK
ex Nevada Club
ex Laverda SF
ex Vespa Sprint 150
