Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Telaietti per GIVI monokey fai da te
MessaggioInviato: mar 17 nov 2020, 15:02
Premessa: se ho sbagliato sezione, chiedo scusa e chiedo di essere spostato... diversamente... niente! [emoji846]
Allora, della precedente moto ho tenuto le due GIVI trekker da 33lt, di cui una la uso come top case giornalmente per lavoro, ma mi è sempre rimasto il pallino di poterle montare lateralmente...nella speranza di una prossima primavera/estate libera da 'sto covid di mexxa che ci permetta di girare un po' dippiú (il battesimo del Grappa mi aspetta!)! I prezzi delle sole staffe/telaietti sono imbarazzanti (a mio avviso ovviamente! Scusate ma i telaietti GIVI per la v85tt costano 230€ nuovi!), e allora gira e rigira ho deciso di provare col "fai da te". L'idea è semplice: realizzare prima la "cornice" su cui appoggiano le valigie col relativo kit di attacchi che si trova facilmente sul web, in seguito cercare un ancoraggio sicuro magari sfruttando anche gli attacchi originali sotto al codone posteriore (se non ho capito male sono i 4 fori filettati dove si fissano le staffe per le borse originali MG)! Pensa e ripensa, viste anche le caratteristiche del materiale impiegato nei telaietti commerciali, decido di procurarmi dei tubi per il passaggio di cablaggio elettrico in acciaio zincato del diametro di 20mm (i GIVI son 18) e le relative curve a 90°
L'effetto è più o meno quello sopra, per cui prendo le dovute misure e taglio (per me vale sempre la regola misura due volte e taglia una!)
Ok, non male penso (anche se poi dovrò vedere come fissare gli attacchi sul telaietto e "registrare" tutti gli incastri!), ora devo saldarli! Non sono bravo, saldo si e no da meno di due anni e sempre e solo a livello hobbistico, quindi per star tranquillo con una delle curve originali mi costruisco una dima per mantenere quantomeno l'angolatura corretta a 90°
Si, lo so, il legno è pericoloso, può bruciarsi, ma non ho altro (non ho un garage ma solo una cantina di 8m cubi (2x2x2) più che claustrofobica con tutte le scaffalature!) per cui salderò a punti pian piano lasciando raffreddare e girando i pezzi.
Non male dai, sono una sega ma tant'è...
Finisco le due metà...sono stato attento, ma non troppo: i tubi tra saldatrice, spazzola d'acciaio e smerigliatrice con carta vetrata si sono scaldati e curvati
Forzando un po' riesco a chiudere leggermente gli angoli e a fare combaciare le estremità...ma la planarità ne risente (caxxo!): non ho nemmeno una morsa per provare a riallineare tutto, ma vabbè nel complesso sono soddisfatto! Ho chiesto aiuto ad un mio collega per riallineare il telaietto e chiudere con la sua saldatrice a filo alcuni "buchi" che non sono riuscito chiudere io (la canna elettrica è molto fine e io saldando con elettrodo da 2mm dovevo stare molto molto attento a non sciogliere troppo il metallo, oltretutto la zincatura interna (quella esterna l'ho grattata via) formava una specie di colla sopra la scoria!).
In attesa di prendere le altre curve per il secondo telaio e anche una piegatubi per realizzare le staffe di fissaggio mi resta il dubbio su come ancorarmi e dove: se non vi trompo troppo le scatole, posso chiedervi una foto della staffa delle valigie originali, montata sul telaietto posteriore? Grazie comunque a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: Telaietti per GIVI monokey fai da te
MessaggioInviato: mar 17 nov 2020, 15:53
... non sappiamo ancora come ti chiami ma, sappiamo già che sei un vulcano di idee... complimenti per la manualità... :bravo io ho la Stelvio, sennò te le facevo io le foto...
MessaggioInviato: mar 17 nov 2020, 16:23
Mi chiamo Sascha, Bró (inteso come brosima, eh!)! [emoji12]
Guarda le idee non mancano, è il non poterle realizzare che è "stressante" per me! Poi sistematicamente la realtà è sempre diversa dall'idea pensata...però ci sta! Non sono un perfezionista!
Grazie comunque per l'aiuto offerto [emoji1303], attendo chi può!
MessaggioInviato: mar 17 nov 2020, 18:01
Ps.
Ho visto che hepco-becker li fa così...
IMG-20201117-WA0025.jpg [ 77.78 KiB | Osservato 3588 volte ]
IMG-20201117-WA0024.jpg [ 80.38 KiB | Osservato 3588 volte ]
Potrei copiare....
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 13:10
Ciao Sascha, sono d’accordo che sei un vulcano di idee. Io per ora sono fermo al top case e alla borsa Givi da sella per i viaggi più lunghi.
I porta valigia laterali, anche se altre moto e duro, non mi piacciono molto esteticamente; stavo valutando le borse urban di MG perché non hanno bisogno di vistosi supporti.
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 13:51
Io avrei usato tubi di due diametri, in modo tale che uno potesse essere inserito perfettamente dentro l'altro.
Una volta realizzate le quattro curve avrei inserito i tubi interni, praticato dei fori con il trapano, e fissato il tutto con delle viti passanti e dadi autobloccanti.
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 17:33
C'ho pensato @frenostanco solo che non volevo fare diventare troppo pesanti i telaietti, oltre alla difficile reperibilità di materiale con le necessarie caratteristiche; le canne in finale sono in acciaio (forte) zincato (antiruggine) oltretutto la cornice in sé non è sottoposta a stress, quanto invece lo saranno i bracci di fissaggio al telaio che devono reggere tutta la struttura...
In ogni caso ho intenzione di utilizzare la tua soluzione per rinforzare dall'interno i punti di unione tra le varie sezioni... proverò!
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 19:53
...dove saldi e poi smerigli dagli una mano di zinco spray...lo si trova nei brico in bombolette...
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 22:12
Dici? Avevo pensato a sintofer (stucco per metalli) carteggiatuta a mano, primer e poi vernice (sarebbe ideale a forno...ma devo trovare un carrozziere per.replicare.il.colore del telaio...)
Ps.
Nessuno ha le.borse originali per mostrarmi come sono montate?
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 10:25
... per dare il primer devi togliere tutto lo zinco dal telaietto...il tuo lavoro è più pulito.
Un carrozziere volenteroso ci sarà dalle tue parti... è che accendere il forno per due telai potrebbe costare più di quello che pensi...
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 13:01
Ecco questo non lo sapevo....pensavo si potesse dare sopra....
....Un carrozziere volenteroso ci sarà dalle tue parti... è che accendere il forno per due telai potrebbe costare più di quello che pensi
Ecco...vado di verniciatura a spruzzo....
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 19:27
...io in genere faccio due o tre mani di vernice e una o due di trasparente...
MessaggioInviato: sab 21 nov 2020, 14:30
ImmagineImmagineImmagine
Però preferisco comunque saldare in corrispondenza dei fori riempiendoli con la saldatura, viceversa avrei troppe viti a vista....
MessaggioInviato: sab 21 nov 2020, 15:18
:bravo :bravo :bravo Sascha ...cavolo, si vede che sei uno pratico...complimenti...e aspetto, se vuoi, le foto del lavoro finito...
MessaggioInviato: sab 21 nov 2020, 23:27
Ho deciso di andare più piano stavolta, nel senso che voglio aspettare di avere il kit della sw.motech degli attacchi monokey GIVI per poter allineare la metà superiore con quella inferiore dei telaietto, in modo di avere gli attacchi come riferimento e utilizzare quelli per l'allineamento!
Ah, spesa totale fino ad adesso 30€, 20 il kit e 10 i tubi...
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 22:30
I lavori proseguono, sono abbastanza contento di come stanno venendo...il problema sarà il lavoro di fino per le rifiniture: stuccatura, carteggiatura, verniciatura etc...
In questa prima foto si vede la linea che voglio seguire ...
Della seconda foto credo che sia il caso di "chiudere" un po' la curva per portare il telaietto parallelo all'asse verticale della moto...
L'ultima foto...mi va bene: voglio mantenere il telaietto parallelo allo scarico...il problema sarà replicare tutto dall'altra parte...
Ora, il problema è che a guardarlo il telaio post curva verso l'alto
IMG-20201202-WA0019.jpg [ 61.19 KiB | Osservato 3420 volte ]
e verso l'interno
IMG-20201202-WA0020.jpg [ 55.56 KiB | Osservato 3420 volte ]
...motivo per il quale, non mi ne vogliate...sto andando in po' ad occhio...
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 22:46
...cavolo, sapessi farlo io, mi bacerei i gomiti...per la rifinitura, più tempo ti prendi e meglio viene il lavoro...ancora bravo Sascha...
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 0:39
Molto bravo, si vede che la manualità non ti manca ... ancora un po’ e saranno finite
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 8:35
Complimenti.
Appena mi ricordo come si cambia l' ora sul cruscotto mi dilettero' anche io con questi lavoretti
:risata :risata
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 11:17
Complimenti.
:risata :risata
:roll :roll :roll
Cp se sei in difficoltà chiama Valgrana! :smoke01
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 14:34
Ma, scusa, le valigie risulteranno inclinate in avanti? Non dovrebbero stare parallele al terreno?
Che spessore ha il tubo?
La cornice l'avrei fatta in pezzo unico con una sola saldatura,le asperità della strada e le vibrazioni del motore quando c'è il peso della valigia non sono da sottovalutare..
( sembro frenostanco :sad)
Consiglio:fai verniciare a polvere!
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 16:17
Sì esatto, l'effetto che volevo!
Non necessariamente, ce ne sono di commerciali su altre moto che non sono dritte....
Canna elettrica di acciaio zincato, diametro 20mm...lo spessore...non saprei dirti...
La cornice l'avrei fatta in pezzo unico con una sola saldatura...
Anche io, avendo la piegatubi...
...le asperità della strada e le vibrazioni del motore quando c'è il peso della valigia non sono da sottovalutare..
No, assolutamente, per questo ho già l'ansia...
No, no. Va benissimo!
Ci avevo pensato, ma dovrei sbattermi per trovare un carrozziere che accende il forno per due "miseri" telaietti oltretutto di un colore ben preciso (il colore del telaio ovviamente)?
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 18:08
...Sascha, verniciatura a polvere vuol dire che la vernice ( in polvere e non liquida ) si attacca in maniera elettrostatica ai pezzi e poi viene "cotta" in forno...se vicino casa tua c'è una ditta che fa verniciature in polvere conto terzi, i forni sono sempre accesi e, magari, ti fa il favore...tentar non nuoce, al massimo ti dicono di no... : Chessygrin :
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 20:46
Sì, giusto! Conosco la procedura per la verniciatura a polveri, mi riferivo infatti all'ultima fase...
Mo vediamo c'è ancora tempo: domani conto di completare il lato dello scarico!
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 23:14
Sulla Boccea non si trova un carrozziere che ti fa la vernciatura a polvere? Ai miei tempi ce n'erano a bizzeffe.
Vabbé che è un pò che manco da Roma...
