Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 177 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Supporto navigatore per Guzzi V85TT
MessaggioInviato: sab 21 set 2019, 18:46
E' finalmente disponibile il nuovo supporto per la V85.
- Solida e robusta costruzione in acciaio ed alluminio
- perno interno anti-rotazione
- quattro punti di fissaggio
- peso: 251 g + rondelle + viti
In opzione è disponibile un cilindro di spessoramento a 20 mm in nylon rinforzato con fibra di vetro. Consente un più agevole fissaggio di un morsetto porta-navigatore.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
  • Elimina le vibrazioni rispetto ad altre realizzazioni con due soli punti di fissaggio.
  • I quattro punti di fissaggio evitano di stressare superficie del parabrezza, e quindi la possibile produzione di cricche/fratture nella zona degli attacchi.
  • Indicato per i percorsi accidenti e/o gli sterrati, anche usando navigatori/smartphone/tablet particolarmente pesanti.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Più info su Gimpo Garage
Ultima modifica di frenostanco il lun 23 set 2019, 22:01, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Supporto per montaggio navigatore per Guzzi V85TT
MessaggioInviato: sab 21 set 2019, 18:48
INFO DI SERVIZIO
Come al solito, rimane valido lo sconto del 10% a tutti i membri del forum che abbiano postato almeno 1000 (mille) messaggi.
 Oggetto del messaggio: Re: Supporto navigatore per Guzzi V85TT
MessaggioInviato: gio 10 ott 2019, 11:27
Un altro paio di foto:
P1060918-mod.JPG [ 184.58 KiB | Osservato 8186 volte ]
P1060917-mod.JPG [ 184.63 KiB | Osservato 8186 volte ]
MessaggioInviato: ven 11 ott 2019, 17:21
INFO DI SERVIZIO 1:
tutti i pezzi sono andati esauriti. La prossima settimana dovrebbero essere pronti i nuovi.
INFO DI SERVIZIO 2:
come richiesto da alcuni, il colore della verniciatura delle staffe è cambiato: da nero lucido a nero opaco.
MessaggioInviato: sab 26 ott 2019, 18:31
Il supporto navigatore (insieme al morsetto dedicato) sbarca negli USA! :smoke01
75540261_10217681144853605_6227579536976904192_o.jpg [ 157.19 KiB | Osservato 8049 volte ]
MessaggioInviato: sab 26 ott 2019, 18:57
...bravo Giulio, e complimenti... :rock
MessaggioInviato: sab 26 ott 2019, 20:29
Giulio complimenti! :voto
MessaggioInviato: ven 29 nov 2019, 19:47
Dopo una pausa dovuta all'esaurimento delle scorte, vi informo che il supporto porta-navigatore della V85 (vedi inizio thread) è nuovamente ordinabile.
Piccole migliorie:
1. rondelle in neoprene anziché NBR (leggermente più morbide),
2. rondella conica in alluminio per le viti di fissaggio del tubolare (ora in formato DIN 912),
3. nuovo cilindro adattatore x morsetto adesso in nylon rinforzato ad alta rugosità (migliora di almeno due volte la presa dei morsetto)
Tra l'altro, sto lavorando ad una piccola piastra universale ultraribassata, da fissare al tubolare del medesimo, per le "culle" Garmin e Tomtom. La piastra è una tradizionale quattro fori secondo lo schema AMPS.
MessaggioInviato: ven 29 nov 2019, 20:45
Grande Freno!
Ti consiglio di progettarne uno anche per la NUOVA AT. Honda lo ha tolto dal nuovo modello base, mentre lo ha mantenuto per il modello AS...
MessaggioInviato: sab 30 nov 2019, 0:06
Mi pare che la nuova AT 2020 non abbia bisogno del supporto navigatore. Da quello che ho capito lo schermo fa anche da navigatore, quindi apparentemente non c'è necessità di montare un ulteriore dispositivo Smartphone/Navigatore.
Però non ho capito se l'unità integra un'antenna GPS (ovvero A-GPS) oppure prenda i dati satellitari via bluetooth dallo smartphone del guidatore... sono un pò confuso.
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 23:00
Piastra universale a 4 fori (schema AMPS) per il supporto sia della V85TT che per il "Rhino" della Stelvio:
ImmagineImmagineImmagine Immagine
Vedi: http://www.gimpogarage.de/epages/813792 ... s%2FUNIC11
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 23:02
Un altro esempio di montaggio del supporto per la V85 TT:
82400325_129049908575482_5525543742053810176_o.jpg [ 295.92 KiB | Osservato 7436 volte ]
MessaggioInviato: mer 29 gen 2020, 15:41
Per inciso: i braccetti del porta-navigatore sono in acciao AISI 304, meglio conosciuto in Italia come INOX 18-10.
MessaggioInviato: mer 29 gen 2020, 17:00
honda ha android apple car play..quindi google maps...quelli che prendono la at diciamo normale moltissimi se ci vanno in off avranno bisogno di un navigatore per poter scaricare i gpx e cose simili quindi ch zep ha ragione falla per la at..
MessaggioInviato: mer 29 gen 2020, 21:24
eh?
Hai postato nel posto sbagliato...
MessaggioInviato: mer 29 gen 2020, 21:34
No ho postato alla persona sbagliata è diverso
MessaggioInviato: mer 29 gen 2020, 21:44
Eh! Ma allora cita il messaggio di Giuseppe, perché altrimenti non si capisce mica, eh?
Nei forum, se non si cita, si assume che il messaggio sia di risposta a quello immediatamente precedente.
Comunque, mi ha contattato Moto Morini e gradirebbero se gli facessi un supporto per la X-Cape. Purtroppo per ora non hanno né foto né disegni da fornirmi perché la moto non è ancora quella definitiva. Ci dovremmo risentire a Giugno 2020 quando avranno in mano la versione finale.
Vedrem...
MessaggioInviato: mer 29 gen 2020, 21:57
Con un po' di impegno c'è la fai.
Buona la storia Morini speriamo si materializzi
MessaggioInviato: gio 30 gen 2020, 8:50
Vedrem...
:bravoo :dita
MessaggioInviato: lun 30 mar 2020, 13:08
Il mio supporto per navigatore montato su unaV85TT in Tucson, Arizona:
91770451_3147430628643143_5970763131448721408_omod.jpg [ 220.42 KiB | Osservato 6906 volte ]
MessaggioInviato: lun 30 mar 2020, 13:30
Bello, quando lo monta ???
[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
MessaggioInviato: lun 30 mar 2020, 13:41
E' montato se guardi bene in zona parabrezza. E' quel "coso" nero a cui è attaccato navigatore/smartphone.
MessaggioInviato: ven 10 apr 2020, 19:56
FREECLAMPS
Sono disponibili i nuovi morsetti per fissare la "culla" del Navigatore-GPS/Smartphone senza ricorrere ai voluminosi braccetti che si protendono eccessivamente verso il guidatore.
Caratteristiche:
- per tutti i tubolari con 12 mm di diametro
- regolazione infinita in larghezza,
- regolazione minima in altezza,
- montaggio standard o capovolto,
- in alluminio e plastica ABS di alta qualità,
- peso contenuto in 45 grammi (la coppia),
- prezzo di lancio: 27,50 EUR + spedizione.
Visitare lo shop per ulteriorni info: https://tinyurl.com/u9fx86q
P1070036-mod2.jpg [ 106.57 KiB | Osservato 6765 volte ]
P1070037-and-38-mod.jpg [ 106.63 KiB | Osservato 6765 volte ]
MessaggioInviato: ven 10 apr 2020, 19:59
Dimensioni:
dims-mod.svg.jpg [ 87.61 KiB | Osservato 6765 volte ]
MessaggioInviato: ven 10 apr 2020, 20:07
Togli il logo Made in Germany. Non mi sembra di molto appeal oggi come oggi...
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
