 Oggetto del messaggio: Interfono
MessaggioInviato: lun 12 set 2022, 16:15
Ciao a tutti posseggo una V85TT E5 , non ho ancora messo il MIA volevo chiedere: che tipo di interfono si collega con la piattaforma e quali sono da evitare? Sono intenzionato ad acquistare un Cardo spirit . Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Interfono
MessaggioInviato: lun 12 set 2022, 16:24
c'era un doppione del post quindi ne ho lasciato uno .
Cardo dovrebbe andar bene ma aspettiamo qualcuno che ne sa' di piu'.
ps io avevo il mia sulla v85 ma gli interfoni non li ho mai collegati al mia..anche perche' non faccio mai parlare i navigatori.
MessaggioInviato: lun 12 set 2022, 18:05
MessaggioInviato: mar 18 apr 2023, 15:28
dato che lo sto utilizzando confermo che lo spirt versione normale funziona perfettamente con il MIA.
Occorre però ricordarsi di abbinare il Cardo Spirt al Moto Guzzi MIA come fosse un telefono e non come fosse un navigatore o altro accessorio secondario.
MessaggioInviato: dom 19 nov 2023, 15:21
Ciao...mi confermi che il cardo Spirit funziona bene con Mia (navigazione e passeggero)? Io ho un vecchio F3MC cellularline e quando parla il navigatore stacca completamente il passeggero (devo riattivarlo a manubrio ogni volta)...e se attivo il passeggero mentre parla il navigatore allora sento solo il passeggero... cioè un disastro..
Voglio prenderne uno nuovo ma che funzioni (almeno per navigatore e passeggero...)..
Grazie per un aiuto
Angelo (D). V85TT
MessaggioInviato: lun 20 nov 2023, 11:34
Allora quando ricevo le istruzioni dal navigatore MIA e contemporaneamente mi parla il passeggero ovviamente uno dei due viene sovrastato dall'altro, d'altronde non è che puoi nemmeno stare a sentire due voci contemporaneamente no ;-) ?
per il resto il cardo spirit che ho preso in modello doppio in offerta è davvero ottimo, si aggancia sempre senza problemi sia lato pilota che passeggero.
per agganciare il passeggero devo solo premere il tasto dietro (quello rivolto verso il passeggero appunto) per un paio di secondi al primo avvio e poi rimane agganciato tutto il giorno.
Però la priorità tra voce passeggero e voce navigatore non ricordo onestamente come sia.
MessaggioInviato: lun 20 nov 2023, 12:20
Grazie.. per la risposta... apprezzato...
Ma l'interfono dovrebbe essere collegato solo al mia...tu invece li colleghi anche fra di loro (hai scritto tasto dietro)...avevo capito che il collegamento va fatto solo sul Mia altrimenti va in conflitto...
Tu vedi i due caschi su LCD del V85TT e anche premi tasto dietro dell'interfono per connetterli fra di loro?
Scusa per chiedere di nuovo ma non ne esco...
MessaggioInviato: gio 23 nov 2023, 9:58
Allora per collegare gli interfoni e farli vedere tra loro e al mia vanno assolutamente collegati solo al MIA quindi se li hai collegati al telefono prima devi eliminare l'abbinamento bluetooth telefono-interfono
Poi segui le istruzioni del MIA per collegare sia l'interfono pilota prima e quello passeggero poi.
Dopo di chè se non si collegano in automatico al riavvio successivo i due interfoni tra loro ti basterà premere per 1/2 secondi sul pulsante dietro e ristabilire il collegamento.
Confermo che si vedono i due caschi sul display del cruscotto, oltre al simbolo del MIA.
