 Oggetto del messaggio: Scarico QD Exhaust per v85tt
MessaggioInviato: mar 23 apr 2019, 19:13
Tradotto dalla pagine Facebook QD:
MOTO GUZZI V85 TT Slip-On e Dekat
QD EXHAUST colpisce nel mondo MOTO GUZZI con questo prodotto dedicato alla V 85TT.
Sulla nuova moto di Mandello QD EXHAUST ha realizzato un silenziatore in titanio Tronco-Cono della serie MAGNUM, il silenziatore viene venduto con una certificazione europea consentita per l'uso stradale su tutto il territorio europeo. Il silenziatore ha un db-killer rimovibile e la solita garanzia estesa di 30 mesi, attivando la SERVICE CARD fornita sul sito web ufficiale di qdexhaust. Nella confezione viene inoltre fornito il tubo di collegamento in acciaio inossidabile e uno schermo termico in fibra di carbonio prodotto direttamente dal reparto QD COMPOSIT. Il peso totale di questo kit è di soli 2,8 kg mentre il guadagno di potenza è di 2,5 HP.
Il tubo centrale "NO-KAT" è in acciaio inossidabile, saldato a tig e ha un layout 2 in 1 con diametri da 45 a 52 mm, è un concetto MODULAR SYSTEM, quindi può essere montato con silenziatore originale o aftermarket slip-on pure. Rimuovendo il convertitore di catalizzatore si abbassa la temperatura del motore e l'aumento del flusso di gas migliora la corsa del motore e riduce il consumo di carburante. Il peso totale di Mid-Pipe è di 1,7 kg Vs 5 kg di stock e il guadagno di potenza con il sistema completo è 4,4 HP.
Presto sarà disponibile una mappa per completare questo kit e ottenere le massime prestazioni da questo tourer MOTO GUZZI.
Part.n.
SLIP-On Titanio: AGUZ0120004 € 470,00 + IVA
Mid-Pipe NO-KAT: AGUZ0120005 € 420,00 + IVA
FB_IMG_1556039367975.jpg [ 61.5 KiB | Osservato 4764 volte ]
FB_IMG_1556039373791.jpg [ 85.66 KiB | Osservato 4764 volte ]
FB_IMG_1556039384575.jpg [ 98.37 KiB | Osservato 4764 volte ]
FB_IMG_1556039389306.jpg [ 92.29 KiB | Osservato 4764 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Scarico QD Exhaust per v85tt
MessaggioInviato: mar 23 apr 2019, 22:49
Pubblicità progresso. :smoke01
Ma il catalizzatore nella v85 si trova nel "tubo centrale" ? Non nella marmitta???
"Il peso totale di Mid-Pipe è di 1,7 kg Vs 5 kg di stock e il guadagno di potenza con il sistema completo è 4,4 HP."
Cioé il tubo centrale originale (col catalizzatore) pesa 5 Kg? Oppure è il peso della marmitta originale? Mi sono perso...
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 1:28
:risata Ma non è che insieme alla mappa hai fritto anche il cervello ? :inside :inside
Leggi bene: Mid-Pipe NO KAT ergo…..
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 9:29
QD solitamente lavora molto bene in termini di prestazioni. Questo terminale mi pare anche ben proporzionato.
Adesso vanno molto gli SC.
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 11:08
Quindi il catalizzatore originale è nel tubo di raccordo e non nella marmitta, ed il tutto pesa 5 kg.
Praticamente, hanno eliminato la "pancia" sotto il motore:
Quindi la marmitta originale dovrebbe essere "leggera" e non un macigno di pietra lavica come sulla Stelvio....
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 17:31
In teoria si, poi il silenziatore se è del tipo a "camere" un po' pesa lo stesso.
Per esempio sulla MTS Ducati il peso, il kat e il maggior effetto silenziante lo fa il padellotto sotto, il silenziatore,
a parte il dbkiller è fatto come un aftermarket e sostituendo solo quello il rumore cambia poco, …..a dir la verità
cambia poco anche a toglierlo del tutto :ansia
MessaggioInviato: dom 28 apr 2019, 23:06
Ecco le pagine in italiano :
https://www.qdexhaust.it/categoria-prod ... i/v-85-tt/
MessaggioInviato: ven 3 mag 2019, 19:18
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1233589256
MessaggioInviato: mar 28 gen 2020, 16:28
Quindi vediamo se ho capito. il kit "no kat" è solo il "tubo centrale" che va a sostituire quello originale escludendo il catalizzatore.
lo "Slip on" è il solo terminale, che non intacca in alcun modo il catalizzatore.
Giusto?
MessaggioInviato: mar 28 gen 2020, 18:58
io ho ordinato quello della MASS
https://www.massmoto.it/categoria-prodo ... i-v-85-tt/
quando arriva e lo provo vi dico…..
sul 1100 li ho già (2...) e la differenza si sente …..
MessaggioInviato: lun 31 gen 2022, 15:39
Buongiorno, so che ora va di moda il kit di Guareschi, ma io sul Griso 1100 avevo QD ed ero contentissimo.
Qualcuno ha montato lo scarico + decat + centralina QD? OPINIONI ?
grazie
Aprilia Tuareg 50 - Honda XL200-Suzuki GSF400-Suzuki DR600 - Kawasaki ER5-Yamaha TDM850-Honda VFR800-Yamaha YZF 600R-BMX R26- GUZZI GRISO 1100 - KTM 1190 ADV-S
