Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 86 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Lubrificazione, parliamone chiaramente....
MessaggioInviato: ven 17 nov 2023, 18:20
Rod60 ha scritto:
Buon giorno a tutti e grazie per riscontri. Trattasi di concessionario ufficiale Piaggio quindi copre i tre marchi. Ho già segnalato a MG ma sembra che loro non intervengano....o perlomeno a me nn lo hanno segnalato. Probabilmente utilizzando in 15/50 d'estate c'è stato un maggior consumo e forse qualche "battito" in più ma non avendo riscontro con 10/60 nn posso dirlo con precisione. La cosa mi infastidisce, giusto per non fare nomi il concessionario è West Road Bike di Mestre Ve. Adesso la moto è ferma ma alla prima occasione andrò a chiarire e pretenderò il cambio d'olio vedremo come reagiscono. In ogni caso cambierò officina, mi riferiscono che a Treviso c'è una buona officina Guzzi
So che a Porcia c'è una buona officina Guzzi, ma sarà lontano per te.
Non vorrei che a Mestre ti dicano "sì ok"e poi ti mettano sempre il solito olio che va bene a loro
MessaggioInviato: lun 20 nov 2023, 11:36
a Porcia ci sono i grandissimi ragazzi di CRM di Chiaranda Sostene sono dei miti e super professionali oltre che sempre disponibili.
è una vita che non ci passo, ho noleggiato da loro per 4 estati la moto per girare quando andavo in friuli dai suoceri.
Stra affidabili
MessaggioInviato: lun 20 nov 2023, 16:19
:roll altrimenti olio di oliva fa bene per il colesterolo :roll
MessaggioInviato: lun 22 gen 2024, 21:36
Buonasera spero di non inviare due volte lo stesso messaggio (sono una frana) nel sostituire l'olio al cambio della v85tt quanto bisogna introdurre. So che la capacità è di 700 cc
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 8:54
700cc. Il tappo di carico non fa anche da indicatore di livello?
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 10:04
A memoria credo molto meno...ed e' un dato sensibile nel senso che basta che ce ne stia 10 cc di troppo e avrai un reflusso.
ps. lasciamo fare queste cose alle officine?
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 12:31
Buongiorno dopo avere avuto conferma dal centro assistenza autorizzato Guzzi mi è stato detto che nel cambio per la sostituzione vanno introdotti 500 cc. Mentre nel cardano 160 cc.
Olio consigliato Castrol MTX 75w140 full synthetic
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 13:41
Grazie per l’informazione, utile a sapersi.
Avevo cambiato l’olio al cardano ma non avevo mai cambiato quello del cambio. Come dice GEM, per alcune cose preferisco lasciare all’ officina.
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 13:43
Strano che ti abbiano detto 500cc
Il manuale di officina dice 700cc:
olio del cambio 700 cm³ (42.72 cu in)
200cc di differenza mi sembrano molti....
Sergio
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 14:18
L'officina (autorizzata Guzzi) cui mi sono rivolto mi ha detto che sono nuove disposizioni date dalla Guzzi.
MessaggioInviato: mar 23 gen 2024, 15:48
Grazie della info
Sapevo del cardano ma non del cambio :)
Sergio
