 Oggetto del messaggio: Ricambi per lungo viaggio
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:04
Mi sono imbattuto in un video su youtube che parlava delle cose da portare per un viaggio in moto overland, al fine di permettere quelle piccole riparazioni che ti salvano e permettono di continuare il viaggio. Certo senza portarsi dietro mezza officina ma un limitato numero di chiavi e parti di ricambio che possono facilmente trovare posto nel bagaglio.
Considerando la pianificazione per CapoNord che sto facendo per l'anno prossimo, e sfruttando la campagna promozionale di :guzzilogo del 30% di sconto dei ricambi originali fino a Maggio, chiedo consiglio a coloro che hanno già affrontato tali sfide o giri solitari (non organizzati per i quali esiste un furgone d'appoggio) in giro per Europa (Islanda inclusa) per indicare cosa potrebbe essere utile portarsi dietro come ricambi per ovviare alla mancanza di officine in alcune zone.
Io ho pensato a iniziare la lista seguente, voi cosa aggiungereste o cosa avete sempre portato dietro in aggiunta a quanto già in lista? Mi riferisco a cose specifiche della moto come sensori, o altro che si potrebbero guastare o non trovare durante il percorso del viaggio.
Esempio, filtro benzina, servirebbe? Lo aggiungereste?
1) 1 fusibile per ogni amperaggio disponibile sulla moto
2) cavo frizione
3) 2 candele
4) pedalina/leva del cambio
5) Kit per forature
6) n. 2 Tappini valvole pneumatici
7) coltellino svizzero
8) leva frizione
9) fascette elettricista
10) nastro americano
11)...
12)...
13)...
14)....
Xx) filtro benzina da serbatoio
Alerabbo
«Dove andiamo?»
Ultima modifica di Alerabbo il sab 17 apr 2021, 18:48, modificato 7 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Ricambi per lungo viaggio
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:16
Io aggiungerei anche 2 candele e un cavo frizione. Ingombrano poco...e non si sa mai.
Ed anche fascette da elettricista e nastro americano.
Roberto
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:36
Credo che per i cavi serva un meccanico per la sostituzione ma sicuramente averli dietro riduce i tempi e costi. Ho aggiunto anche quello dell'acceleratore, se esiste perchè col ride by wire non so come funzioni
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:40
Il cavo frizione è facilissimo da sostituire.
Se non erro, il ride by wire esclude il cavo acceleratore...che quindi non c'è.
Roberto
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:44
Ora che ci penso, un amico andò a Capo Nord un paio di anni fa, e in Germania si becco della benzina sporca. Fu costretto a sostituire il filtro benzina. Ma sono casi più unici che rari.... Quando ci andai io....tutto liscio
Roberto
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:48
Il RBW funziona tramite cavo elettrico.
Anche la lampadina per il faro anteriore credo sia impossibile da sostituire. Il faro è formato da una serie di led (parlo della V85TT). Probabilmente andrà sostituito tutto il gruppo.
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:58
Mah...nella malaugurata sorte che capiti in un "posto sperduto" non dovrebbe esser difficile ripassare il cavo
.... col ride by wire non so come funzioni
Il ride by wire è una specie di potenziometro: in pratica il contatto con una pista metallica fornisce alla centralina il posizionamento della manopola...
Per la benzina sporca, magari si può prendere in considerazione l'idea di installare un filtro a calza sul serbatoio...
Un consiglio è anche quello di provare prima un paio di procedure a casa, in modo da essere preparato; ad esempio nel caso di rottura del cavo frizione sarebbe d'aiuto smontare il serbatoio, per passare i cavi...e una volta fatto ti renderai conto che è più facile di quanto creda (ne ho parlato nella discussione delle Dashcam)
PS
Anche il manuale officina può esser utile...nella versione digitale, ovvio!
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 15:09
2) 1 Lampadina faro anteriore
3) 1 Lampadina freno prosteriore
4) Pedalina del cambio
5) Kit per forature
7) 1 kg olio motore
8) 2 candele
11) cavo frizione
12)...
13)...
14)....
Xx) https://www.guglatech.com/prodotto/moto ... 22006-arm/
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 15:23
non capisco perche' dovrebbe essere un problema la benzina che troverai in Svizzera, Germania Danimarca, Norvegia etc etc, quanto ad acqua ed impurita'. Sono conformi agli stessi standard europei, anzi trovi la 98 che fa pure girare meglio il motore. le benzine peggiori le ho trovate in Sardegna e in un benzinaio vicino al porto di Palermo, la moto si spegneva.
CI penserei anche a portarmi dietro l'olio, se serve si trova per strada in un negozio o in officina come in Italia, ci sono diverse moto che usano il 10W60. Mal che vada usa un po di 10W50 (olio boxer BMW) che se si tratta di 200 cc non fa alcuna differenza sostanziale in quelle %. Tanto poi arrivi a casa e cambi l'olio di sicuro. In Germania basta che vedi dove e' il Polo o Louis piu' vicino e trovi tutti gli olii da moto che vuoi.
cosi come per le candele, dubito che una moto nuova controllata prima della partenza, ad iniezione, che usa benzina europea, avra' problemi con le candele.
tappini gomme? ok pesano nulla, ma sai quanti gommisti troverai sulla tua strada? piuttosto penserei dove cambiare una gomma, perche' potresti trovare asfalti piu' abrasivi che mangiano gomma che e' un piacere.
Viaggia leggero !
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 15:40
Per quanto riguarda le lampadine, sul manuale dice che sono a LED (quindi sostituibili) ma di affidarsi ad un'officina Guzzi.
Per l'olio, soni d'accordo, è meglio rabboccare in qualche officina che portarsi dietro 1kg che poi aperto non è detto che lo usi tutto. Per la benzina, pure. La discussione deve considerare sia la percentuale di probabilità che possa succedere ma soprattutto gli effetti che si possono avere.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 16:12
Guarda, non ho molta esperienza di viaggi estremi ma qualche km in giro per l Europa e il nord africa li ho fatti...
Per onestà mai da solo e sapere che puoi contare su qualcuno sicuramente aiuta. Ho da sempre una scatola con dei fusibili che qualche volta mi sono serviti con la Stelvio, una pila frontale ( perché puoi avere tutti i ricambi del mondo ma ci devi vedere ed avere la mani libere ), svitol, e con la V85 visto che si beve 1 cc di olio ogni 5000 km una lattina da 1 litro ( solo per i viaggi lunghi ovvio ).
Credo che la cosa migliore sia una bella assicurazione per il recupero del mezzo. Mai avuto problemi con la benzina, né in italia ( isole comprese ) che in tutta Europa. Ho addirittura fatto il pieno alla prima Stelvio in Tunisia dai contrabbandieri libici a Ksar Ghilane con un imbuto protetto da calza da donna ( avevo la prima serie col serbatoio piccolo e non sarei riuscito ad arrivare da un distributore vero ).
Poi magari ho solo avuto culo, ma allora sono asintomatico e contagioso perché nessuno dei miei compagni di viaggio ha mai avuto problemi... se non gastrici e digestivi...
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 16:55
Anche una “buona” carta di credito può senz’altro servire.
Conoscere gli orari di lavoro dei paesi che si attraversano è cosa buona e giusta, per non avere sgradevolissime sorprese.
Sceglierei senza dubbio di non viaggiare di notte.
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 18:42
Viaggiare di notte? A parte che a quelle latitudini la notte in estate è un eufemismo :shine , comunque di notte preferisco dormire o fare altro, non certo viaggiare in moto.
Carte di credito? ne ho 3, spero di usarle per lo stretto necessario.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 21:23
Tutta la fanaleria è a led e non penso sostituibile, il fatto che ci sia scritto che è a led non vuol dire che sia sostituibile anzi penso proprio il contrario, non c'è una lampada a filamento in questa moto e quindi niente di sostituibile, in caso di guasto penso vada sostituito tutto il gruppo
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 21:47
La mia macchina ha le luci a LED e doo 250 000 km sono ancora li, come il. Primo giorno. Cadrà ruggine manle luci saranno ancora li.
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 22:40
E allora togliamo le luci, mai visto bruciarsi un LED.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: gio 15 apr 2021, 10:46
se si brucia son dolori non ti bastano le 15-20€ di una H7, mi sa che ci vogliono fogli da cento...
MessaggioInviato: gio 15 apr 2021, 10:58
Chiaro, ma uno non può portarsi dietro un gruppo ottico anteriore e posteriore, la probabilità che si fotta un led è mooolto bassa e moooooltissssimo lontana rispetto ad una lampadina H7 standard.
Cmq la prima volta che passo dall'officina Guzzi chiedo
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 16:11
Per sostituire il cavo della frizione V85TT occorre smontare il Serbatoio?
Qualcuno ha provato. Purtroppo mi si è rotta in vacanza oggi l'ho sostituita , ma non sono riuscito a farla passare tra i due cilindri . Il cavo si appoggia sulle alette di raffreddamento. Spero che resista sino a casa
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 16:39
Si, meglio smontarlo.
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 16:57
Io porto sempre dietro anche del cavo elettrico. In alcuni casi, non sulla V85 che non ha ventole, aiuta a bypassare il bulbo temp delle ventole....
Può comunque tornare utile.
Vstrom650XT '23
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 20:35
Posso chiederti quanti km hai sulla moto?
Io l’ho comprato e lo porto con me ma finora ho sempre pensato al cambio filo frizione come una cosa molto remota.
MessaggioInviato: lun 8 ago 2022, 20:43
Beh qualcosa di utile potrebbero essere i cavi per un avviamento di emergenza in caso in cui la batteria facesse brutti scherzi
MessaggioInviato: mar 9 ago 2022, 18:08
Mi si è rotto il cavo a 1500km sostituito solamente il filo metallico. Avevo ,per sicurezza acquistato il cavo frizione completo. In buona sostanza:
dopo 1500km si è rotto il cavo originale dopo 25000 si è di nuovo rotto il filo nello stesso punto .
MessaggioInviato: mar 9 ago 2022, 18:13
Incredibile questa cosa, non penso sia normale.
Io ho percorso 42,000 km con la moto ed è ancora il cavo originale. Ho comprato il cavo originale completo e lo porto con me in caso serva ….
