 Oggetto del messaggio: Tutti i difetti/problemi sulla mia V85 TT
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 12:36
In questo periodo, dove sicuramente un po’ di noia ci affligge, dedico qualche minuto a riassumere tutti gli inconvenienti che ho avuto sulla mia V85 TT, consegnata a fine giugno 2019, quindi neanche la primissima prodotta….
- Perita olio cardano a 7.000 km con quasi caduta per olio sulla gomma
- Condensa nelle frecce dopo lavaggio anche senza lancia
- Perdita di due delle viti del paracoppa
- Perdita dei dadi sottosella che tengono il cuscinetto sopra la sella (li ho sostituiti io con inox autobloccanti)
- Padellone del catalizzatore completamente e pesantemente ossidato solo dopo 6 mesi
- Pedivella sinistra del passeggero che si blocca chiusa e serve smontala per riabbassarla
- Crepa dalla vite bassa sinistra del parabrezza Touring
- Cavo della frizione che striscia nel cruscotto rigandolo (ho messo io il pomeriggio stesso che l’avevo ritirata una fascetta che arretrava il cavo, poi il conce al primo tagliando mi ha messo il passa cavi che ora c’è sulle nuove)
- Forte cigolio dal forcellone posteriore per cui il concessionario lo ha dovuto smontare e lubrificare perno e boccole per farlo andare via
- Adesivo sul cerchio posteriore che si è staccato
Tutte cose sistemate in garanzia senza battere ciglio e questo fa onore a Guzzi
Credo che quanto riscontrato sulla mia moto, riassuma tutti gli inconvenienti possibili riscontrabili :77 ….. e credo che forse su una Giappo non si sarebbero presentati, ma francamente ritengo di aver acquistato una moto che dà emozioni e che ben si allinea al mio modo ti interpretare questa passone: non servono 10000 cavalli per divertirsi e grattare le pedivelle a ogni curva, quanto piuttosto per me conta il piacere di guida, la maneggevolezza, la comodità e la fluidità…
adesivo.jpg [ 43.43 KiB | Osservato 11165 volte ]
20200215_151927_resized_1.jpg [ 26.58 KiB | Osservato 11165 volte ]
20200215_151846_resized_1.jpg [ 45.77 KiB | Osservato 11165 volte ]
20200215_151350_resized_1.jpg [ 49.93 KiB | Osservato 11165 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Tutti i difetti/problemi sulla mia V85 TT
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 12:53
Mi spiace per tutti gli tutti i tuoi problemi.
Questi i miei.
1
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 13:00
Per il momento nulla, sembrerebbe funzionare tutto come si deve ma la mia è nuova e con soli 750km...
Naturalmente non mancherò di segnalare eventuali piccoli difetti.
io ho fatto solo 28.500km circa con la v85tt
difetti riscontrati nessuno.
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 14:14
Spiace molto.... fatto più di 6.000 km nessun difetto riscontrato
Moto Guzzi FALCONE Turismo
V85TT (2019)
ex California EV PIK
ex Nevada Club
ex Laverda SF
ex Vespa Sprint 150
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 21:32
Beh mi sa che la tua è stata proprio una che quel giorno c'erano davvero dei problemi di assemblaggio....
menomale ti hanno risolto, la questione olio dal cardano deve essere stata piuttosto pericolosa vistp è caduto proprio sulla gomma,
a proprosito per la questione cardano la perdita da cosa dipendeva? Mi sembra ci fosse una campagna di richiamo, giusto?
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 22:12
Sì, ho cominciato a sentire la moto che nelle curve a destra pareva sul sapone, mi sono fermato e ho visto l'olio sulla gomma... :77
La lettera del richiamo mi è arrivata dopo che il problema si era presentato e il conce lo aveva già risolto: mi detto che un anello di tenuta era montato male, che non era era rotto, ma che lo ha cambiato comunque.
Comunque nel complessivo sono un po' tutti i vari problemi che ho letto in giro :giglio
MessaggioInviato: mar 31 mar 2020, 22:21
In quasi 10.000 (lo farò nella prossima uscita, quando saremo liberati da questa "prigione di coronavirus") l'unico grande fallimento fu quando cadde un poggiapiedi per passeggeri. Rimessa in garanzia.
Tutto il resto, perfetto (ovviamente, di tanto in tanto riavvito il solito hardware, un Guzzista dovrebbe nascere con una chiave dinamometrica)
MessaggioInviato: mer 1 apr 2020, 22:38
La mia V85 consegnata a fine Giugno, perdita dei bulloni sotto-sella che tengono il piccolo cuscino, le ho sostituite con auto bloccanti inox.
Nessun altro problema in 6000 km, richiami fatti presso concessionario. Anche io sono molto contento della professionalità e cura della Moto Guzzi vs i clienti.
MessaggioInviato: gio 2 apr 2020, 12:47
Ottimo!
Resto del parere che la professionalità del concessionario sia "il tassello" più importante della filiera in caso di problemi, dal più piccolo al più grande.
MessaggioInviato: gio 2 apr 2020, 14:15
quoto Giuseppe zep. i concessionari fanno sempre la differenza.
MessaggioInviato: mer 9 set 2020, 14:48
Ciao ragazzi, vorrei aggiungere la mia esperienza, moto con 1 anno e 4 mesi, circa 10500 km:
- Padellone del catalizzatore e compensatore completamente e pesantemente ossidato...
Lo ripulirò con calma prima dell'inverno (e di nuove ossidazioni...)
- Forte cigolio dell'ammortizzatore posteriore.
Ho trovato un utile tutorial su youtube, l'ho smontato e sistemato (era bloccata la boccola superiore, che va pulita e lubrificata).
Mi sono accorto ieri, l'ho smontato per sicurezza. Lo ripulirò per bene (è pesantemente zozzo) e poi lo rimonterò.
- Piccola crepa sul parabrezza di serie
Anche in questo caso mi sono accorto da poco, credo sia dovuto a un sasso che ho preso in autostrada :c
Per ora non ho attivato la garanzia, l'unica cosa è che il paracoppa era oggetto di controllo nel richiamo che ho regolarmente svolto lo scorso maggio (dopo i due mesi di stop Covid). Lo farò presente in Concessionaria perchè ho il forte dubbio che non l'avessero controllato (anche se mi hanno regolarmente fatto gli altri interventi tipo archetto cavo frizione o frecce- per i quali non avevo problemi)....
Sono comunque molto soddisfatto, secondo me un mezzo meccanico va comunque tenuto monitorato, sopratutto quando sottoposto a vibrazioni, e una verifica dei serraggi è sempre raccomandata : Thumbup :
MessaggioInviato: mer 9 set 2020, 14:58
Sono comunque molto soddisfatto, secondo me un mezzo meccanico va comunque tenuto monitorato, sopratutto quando sottoposto a vibrazioni, e una verifica dei serraggi è sempre raccomandata : Thumbup :[/quote]
Quoto 100%
MessaggioInviato: mer 9 set 2020, 21:40
Aggiornamento ad oggi: 15.100 km fatti, vacanze in moto con la moglie (e relativi bagagli, tipo scopro all'arrivo che ha portato 5 paia di bikini :77 :m )
I problemi che ho avuto sono stati tutti sistemati in garanzia, senza alcun problema, ed ad oggi sono totalmente soddisfatto, sia della moto che dell'assistenza ricevuta :voto
MessaggioInviato: mer 9 set 2020, 21:43
...scopro all'arrivo che ha portato 5 paia di bikini...
...e quando si porta tre paia di scarpe per una notte fuori che devi affrontare il problema... : Chessygrin :
p.s. ...buone vacanze ad entrambi...
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 8:41
La mia di fine giugno 2019 e con 22.00 km all'attivo ha avuto questi piccoli inconvenienti (risolti tutti nei primi mesi di vita poi più nulla):
1) cavo frizione che sfregava sul cruscotto lasciando un piccolissimo segno (quasi invisibile) di usura. Sono stato obbligato dai meccanici MG a sostituire tutto il cruscotto quando sono passato a far loro visita all'Hopen House. Mi hanno testualmente detto: "...no, una Guzzi non va in giro così...";
2) perdita di due viti del paracoppa (sistemato da me);
3) sostituzione frecce che si appannavano (in verità solo le anteriori ma me le hanno cambiate tutte);
4) sostituzione adesivi cerchioni che NON si staccavano ma il concessionario ha voluto sostituirli ugualmente perchè previsto così.
Null'altro in 22.000 km fatti su qualsiasi tipo di strada e terreno.
Pienamente soddisfatto.
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 11:38
Ciao e buone vacanze!
Ma dunque ti hanno sostituito in garanzia anche il padellone del catalizzatore ossidato? Se "sì" lo farò presente anchio!!!!!
Ps ho controllato bene il parabrezza, non è crepato :rock ma solo "striato", proverò a recuperare con un po' di polish :rock
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 14:02
Sì mi hanno cambiato anche il padellone del catalizzatore, ma era ben più che ossidato… era totalmente ruggine!
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 20:25
buonasera scusate se mi ripeto, ma con temperature alte ,moto carica con tris di borse e zavorrina a seguito, in salita con tornanti abbastanza impegnativi e preceduto e seguito da GS ,è normale che picchia in testa la moto, non dovrebbe secondo me, raccontatemi le vostre esperienze, non mi capacito.
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 20:26
13000 km all'attivo
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 20:41
un rumore simile pare lo abbia fatto anche a me ma ero in condizioni piuttosto gravose in marcia lenta in discreta salita in marce basse con frequenti ripartenze, diciamo che ero in condizioni limite
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 20:58
Anche il mio, 7000km, sta iniziando ad arrugginire...
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 22:05
La mia lo faceva in condizioni molto gravose, ho regolato le punterie al gioco giusto e più niente
MessaggioInviato: ven 11 set 2020, 22:57
domani ritiro la moto,vi aggiorno
ciao da bino
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 19:07
Ciao ragazzi, torno con un aggiornamento.
Oggi con all'attivo 14.000 km (non molti fatti causa pandemia) mi sono accorto, di ritorno dal lavoro, di avere la pedana sinistra passeggero completamente abbassata.
Avevo perso il perno e si è staccata facilmente...
A maggio, in sede di tagliando la farò rimontare, tanto sono in garanzia fino a luglio.
Nel frattempo, dopo un inverno "vero", ho l'ossidazione nella parte inferiore che è andata bella avanti...Che ci devo fare? Io sono uno di quelli che va in moto tutto l'anno.
Dovrò trovare il tempo di una bella ripulita generale!
