 Oggetto del messaggio: Cruscotto rovinato da cavo frizione
MessaggioInviato: lun 7 ott 2019, 22:09
Ciao, ho provato a cercare l’argomento in oggetto ma non ho trovato nulla al riguardo.
Con la moto sono a quota 7500km, domenica durante un giretto mi sono accorto che il cavo frizione, a contatto con il bordo inferiore del cruscotto digitale, ha creato un solco sullo stesso!
Posto un paio di foto per rendere l’idea, ora ho allontanato il cavo con una fascetta volante:
Adjustments.JPG [ 72.7 KiB | Osservato 5141 volte ]
Adjustments.JPG [ 88.9 KiB | Osservato 5141 volte ]
Adjustments.JPG [ 82.36 KiB | Osservato 5141 volte ]
Di fatto ci stava appoggiato sopra, ora devo sentire la concessionaria [emoji2959]
 Oggetto del messaggio: Re: Cruscotto rovinato da cavo frizione
MessaggioInviato: mar 8 ott 2019, 7:49
Ciao Firmus,
ho avuto il tuo stesso problema.
Durante l'OpenHouse di Mandello ho usufruito della possibilità di un cekup gratuito alla TT ed ho fatto presente la cosa ai meccanici Guzzi.
Mi hanno sostituito il passacavo con uno più alto e mi hanno detto di far notare al concessionario il solco perchè mi cambieranno la mascherina del cruscotto in garanzia.
Comunque problema noto sui primi modelli.
Ti allego immagine del nuovo passacavi.
20190915_180926.jpg [ 282.19 KiB | Osservato 5106 volte ]
Ultima modifica di Danipi il mar 8 ott 2019, 19:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 8 ott 2019, 8:26
anche il mio ce l'ha questa caratteristica...sinceramente considerando che non ha nessun effetto tecnico me la sono tenuta cosi e la lascio cosi.
MessaggioInviato: mar 8 ott 2019, 8:31
Grazie ragazzi, dalle foto trovate in rete mi sembrava infatti che avessero applicato un nuovo passacavi.
Per adesso la tengo così, ma intanto segnalo al concessionario la cosa per sistemare al tagliando del prossimo anno [emoji6]
MessaggioInviato: mar 8 ott 2019, 11:37
Ma sei serio? :ansia
MessaggioInviato: mar 8 ott 2019, 13:00
Si un cavo credo quello frizione e' a contatto con il guscio esterno che essendo morbido si segna..ma non si vede niente perche' c'e' sempre la guaina del cavo appoggiata sopra. nessuna controindicazinoe ne tecnica ne estetica.
quindi per me e' un non problema, tuttavia se qualcuno lo percepisce come un problema ti cambiano gratis la cover.
MessaggioInviato: mer 9 ott 2019, 20:33
Quando ho fatto il primo tagliando da Guareschi mi hanno messo una fascetta in gomma aggiuntiva agganciata al cavallotto del manubrio per tenere i cavi lontani dal quadro.
Sul momento non ci avevo fatto caso, ora ho capito che ci avevano visto lungo come sempre! Se può essere utile come soluzione alternativa nei prossimi giorni faccio una foto.
MessaggioInviato: mer 9 ott 2019, 20:42
Sicuramente può essere utile [emoji6]
Nel frattempo mi sono accordato con la concessionaria per sistemare il tutto al tagliando dei 10k.
MessaggioInviato: ven 11 ott 2019, 10:55
Ricordati di portare anche la seconda chiave.
Ieri ho fatto il tagliando dei 10.00 ed ho scoperto che cambiano il cruscotto completo (non la sola cover).
Devono ricodificarle entrambe.
Io non l'ho portata ed abitando a 100 km di distanza devo ritornare.
Metti anche in conto che non sarà una cosa breve, il meccanico mi ha detto che c'è da lavorare non poco.
Comunque onore all'assistenza Guzzi che per una piccola righetta (a me sarebbe bastato solo il nuovo passacavi) cambiano tutto il cruscotto senza difficoltà alcuna.
MessaggioInviato: ven 11 ott 2019, 11:58
fanno bene a farlo.
io non lo faro' perche sono un utente diciamo che non bada a certe cose, ma mi fa' piacere che siano cosi attenti a questi problemi.
saluti.
MessaggioInviato: ven 11 ott 2019, 12:43
Ok, grazie [emoji6]
Ma il chilometraggio é salvato in centralina?O cambiando il cruscotto si perde?
MessaggioInviato: ven 11 ott 2019, 12:51
Firmus ha scritto:
Danipi ha scritto:
Firmus ha scritto:
[quote="Guzzello82"]....
Ok, grazie [emoji6]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote]Il meccanico mi ha detto che dovrebbe risultare corretto ma non è stato più preciso.
Venerdì prossimo saprò dirti con certezza.
MessaggioInviato: ven 11 ott 2019, 12:53
fanno bene a farlo.
saluti.
[emoji1360]
MessaggioInviato: ven 18 ott 2019, 9:49
Firmus ha scritto:
Ok, grazie [emoji6]
Per il chilometraggio puoi avere sia quello corretto che ripartire da zero.
Io ho scelto di mantenere il chilometraggio corretto.
MessaggioInviato: ven 18 ott 2019, 11:17
Successo anche a me, cambiato il fermacavi e la centralina, tutto in garanzia
Attenzione a portare la seconda chiave
Km azzerati, non mi hanno detto che si potevano portare avanti
MessaggioInviato: ven 28 feb 2020, 14:54
La mia e' stata consegnata da Guareschi con i cavi fascettati ben lontani dal cruscotto.
Un intervento che facevano anche sulla Stelvio.
MessaggioInviato: sab 7 mar 2020, 19:10
Io quando l'avevo ritirata l'anno scorso, arrivato a casa avevo notato il problema e ci avevo messo una fascetta elettrica per tenere i cavi lontani dal cruscotto e non rigarlo.
Settimana scorsa l'ho ritirata dopo il richiamo della Guzzi e mi hanno aggiunto un passacavi in metallo togliendo la mia fascetta.
