 Oggetto del messaggio: Trafilazione olio trasmissione
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 19:12
A metà Aprile ho ritirato la mia V85TT (vengo da una Multistrada 1200s) e fino ad ora avevo percorso circa 500km senza problemi.
Ieri, al rientro dal giro mi sono accorto di una trafilazione di olio dal dado di sfiato della trasmissione ( vedi foto).
fa9ae50f-c3e2-4802-846d-a1b929ba710e.jpg [ 209.85 KiB | Osservato 7217 volte ]
L’olio é finito fino sul padellone dello scarico, sporcandolo e chiaramente fumando un po’.
Possibile che ne abbiano messo troppo e quindi sia uscito dal dado di sfiato?
Altra cosa: è normale che alla partenza, quindi moto a freddo, infilare la seconda marcia sia un’impresa?Ossia cambio durissimo?Poi appena si scalda diventa normale.
Domani sento la concessionaria..
Ciao e grazie per qualsiasi dritta
 Oggetto del messaggio: Re: Trafilazione olio trasmissione
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 20:28
La trasudazione è normale e non preoccupante basta che ci sia una accellerazione con una verta pensenza e può succedere. Considera che cambio e motore si sciolgono quindi assestano tra 10.000 e 15.000 km
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 20:38
Ciao!Certo ne é trafilato un bel pó di olio prima che la perdita si assestasse :)
Questo é il povero padellone
IMG_7210.jpg [ 254.13 KiB | Osservato 7200 volte ]
c70a723c-8de2-470d-9be7-ca19d97a21c6.jpg [ 251.59 KiB | Osservato 7200 volte ]
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 20:56
Ciao Firmus, come hai detto tu è uno sfiato quello, può essere che ci sia stato un pelino di olio in più, quindi non ti preoccupare.
La padella con un po di olio di gomito e(come diceva Guzzometro)un pochino di wcnet tornerà come nuovo.
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 20:58
Eheh, sicuramente daró una bella pulita :D
Farò un check in officina comunque, dato che ho in programma di fare un bel pó di km da qui a Luglio ;)
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:06
10-15000km per assestarsi? No, dai, non nel 2019...
Magari era/è solo,una questione di serraggio. Speriamo.
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:14
Im verita vale per tutte le moto ma molto di piu per un motore raffreddato ad aria. La mia recente at dopo i 10.000 km il cambio è diventato molto piu morbido
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:16
Bhe, la cosa più semplice già hai in mente di farla...portarla da chi te l'ha venduta...facci sapere, se ti va, e speriamo sia solo una stupidata...
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:18
Sicuro ;)
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:34
...comunque di sicuro il cambio ha qualcosa che non va...la mia è un burro in tutte le marce!
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:38
Anche a freddo?Moto appena accesa?
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 21:57
Si, assolutamente...e anche quella del conce che avevo provato!
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 22:02
Per quella che avevo provato ricordo anch’io la stessa cosa, ma la moto era già calda.
Comunque domani quando sento il concessionario faccio presente il tutto.
La mia fatico a inserire la seconda solo a moto fredda, poi si scalda e il cambio é perfetto.
Vi farò sapere..intanto grazie ;)
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 23:20
di solito lo sputa quando ce ne metti troppo, anche la V7 III che ha un cambio simile faceva questo scherzo, bastava pochissimo piu' del limite e lo sputacchiava.
Comunque hai vinto il premio per il primo difetto trovato su una V85 !!!
(prima o poi doveva accadere)
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 23:31
Ti do il benvenuto qui nel forum.
Come detto dagli altri anche secondo me ne hanno messo troppo e lo sfiato sta facendo il suo "sporco" lavoro.
Per quanto riguarda il cambio vorrei azzardare olio inadeguato più che altro nella gradazione. In allegato ho messo la lista dei prodotti consigliati.
Guzzi sta sponsorizzando Castrol... Io per mia esperienza consiglio Bardahl
Screenshot_20190512_232902_com.adobe.reader.jpg [ 426.94 KiB | Osservato 7111 volte ]
MessaggioInviato: dom 12 mag 2019, 23:35
Sposto l'argomento nella rubrica dedicata alla Tecnica riguardante la v85tt
MessaggioInviato: lun 13 mag 2019, 7:48
Grazie a tutti, oggi sento la concessionaria e penso domattina di allungargli la moto.
Poi vi aggiorno, spero sia una cosa da poco, più che altro per il discorso del cambio di marmo a moto fredda ;)
MessaggioInviato: lun 13 mag 2019, 8:26
L'hai presa da Gabrielli?
MessaggioInviato: lun 13 mag 2019, 20:58
No Motoplex Mantova.
Domattina passo da loro
MessaggioInviato: mar 14 mag 2019, 12:59
Surplus di olio nella trasmissione: hanno svuotato tutto e rifatto il pieno con la quantità corretta.
Spero anche il cambio diventi più morbido, devo riprovarla a freddo [emoji6]
MessaggioInviato: mar 14 mag 2019, 14:39
... sicuramente sarà stato per quello... grazie Marco per aver condiviso...
MessaggioInviato: mar 14 mag 2019, 14:41
facci sapere se rimane quella durezza freddo.
MessaggioInviato: dom 26 mag 2019, 8:07
Ciao ragazzi, dalla sostituzione olio ho fatto altri 460km.
La durezza a freddo è moooolto migliorata, ora la seconda marcia entra normalmente anche se non considererei il cambio come "burro", ma penso sia un fattore soggettivo.
Essendo la mia prima Guzzi ed in generale la mia prima moto con il cardano, volevo sapere se sia normale avvertire bene il rumore di cambio marcia in scalata/salita (specie alle basse marce).
Per rumore intendo l'innesto della marcia (una sorta di clunk secco, senza vibrazioni anomale etc etcc...le marce entrano morbide), un pò come su alcune moto quando si mette la prima marcia.
Forse la frizione va modulata più dolcemente?Tenete presente che ho sempre avuto moto Ducati e a catena ;)
Ciao e grazie come sempre per ogni info ;)
MessaggioInviato: dom 26 mag 2019, 8:52
...direi che per quanto sia un cambio morbido e un cardano poco invadente, la differenza, in particolare nelle marce basse e in scalata, rispetto a una catena la sentirai sicuramente...l'unica accortezza che si può avere è quella di cercare di modulare il rilascio della frizione più dolcemente di quanto faresti con una trasmissione a catena
MessaggioInviato: dom 26 mag 2019, 10:40
Quando ho fatto il test drive ho cercato volutamente di trovare il limite gruppo cambio/frizione/ cardano ed ho trovato perfetto, cambiate molto morbide, frizione esemplare e cardano assolutamente privo di giochi. Tornato sulla Stelvio mi sembrava qualcosa di giurassico, con giochi e rumori all’apertura molto evidenti.
Se provate una Stelvio capire di cosa parlo e vi rassicurate della bontà della V85TT
