Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: nuova v85 tt
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 17:00
sul giornale tedesco motorrad & raisen ci sono foto spia e un articolo sulla v85 tt , alcune modifiche molto interessanti......
vivi e lascia vivere
 Oggetto del messaggio: Re: nuova v85 tt
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 17:08
penso che dopo un post del genere non sarebbe male anche aggiungere l'articolo o qualche info.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 17:11
Grazie per la segnalazione. Visto.
Parlano di nuovo parabrezza con appendici aerodinamiche, TFT più grande, nuovi collettori e nuovo ammortizzatore. Modifiche, dicono, volte a migliorare soprattutto il comfort a bordo.
Bravi.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 17:12
https://www.motorradundreisen.de/motorr ... asse/7572/
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 17:16
avrebbe dovuto fare la traduzione FRENO ma pazienza....:))
Moto Guzzi sta perfezionando la V85 TT per trasformarla in una enduro da viaggio orientata alla strada. Il nuovo modello potrebbe essere presentato già a EICMA.
In Moto Guzzi, l'anno prossimo sarà chiaramente dominato dalla V100 Stelvio, che sarà presentata a breve. Nel frattempo, potrebbe essere facilmente dimenticato il modello che solo pochi anni fa ha fatto vivere alla Casa lombarda una piccola rinascita nelle vendite: la V85 TT. Per evitare che ciò accada e per mantenere la V85 al passo con i tempi, si sta procedendo a una nuova affilatura.
Lancio sul mercato previsto a breve
L'aggiornamento di entrambe le versioni, ovvero il modello base e la V85 TT Travel, dovrebbe essere presentato all'EICMA di novembre, ma probabilmente non prima della fine dell'anno 2023/2024. Esternamente rimane fedele a se stessa e conserva il frontale a due fari di ispirazione classica, quindi stilisticamente rimane molto più vicina alla V7 e alla V9 piuttosto che prendere spunto dall'imminente V100 Stelvio.
Migliore protezione dal vento, nuovo TFT e più comfort
Gli sviluppatori di Mandello del Lario hanno ovviamente posto grande enfasi sul miglioramento della protezione dal vento: sia la versione da viaggio mostrata nelle nostre foto del prototipo che il modello base non hanno solo il parabrezza rimodellato. Anche nella parte anteriore sono stati installati dei flap aggiuntivi, ma a differenza delle unità attive del V100 Mandello, sembrano essere fissi. Sono posizionati a lato di un supporto sul quale, oltre al gruppo ottico invariato, si trovano il nuovo parabrezza e la nuova strumentazione TFT. Quest'ultima è cresciuta notevolmente e sarà utilizzata in questa forma anche nel prossimo Stelvio.
Modifiche radicali al motore, ma anche più potenza?
Le altre innovazioni tecniche riguardano innanzitutto le profonde modifiche apportate al motore V2, che continua a essere raffreddato ad aria. Sono visibili i collettori rivisti e un collettore di scarico più grande, modifiche che indicano un maggiore comfort acustico. Non è chiaro se anche la cilindrata sarà ampliata, ma sembra probabile per mantenere i dati sulle prestazioni al livello precedente. In ogni caso, la capacità del serbatoio sarà apparentemente aumentata, anche se di poco. Di conseguenza, anche il serbatoio stesso sarà rimodellato. Un'altra novità stilistica è rappresentata da un paramotore ridisegnato e da un nuovo parafango anteriore. Per completare il pacchetto, viene utilizzato anche un puntone della sospensione posteriore rivisto e, almeno sul prototipo qui mostrato, pneumatici puramente stradali.
In sintesi, molti elementi suggeriscono che Moto Guzzi in futuro adotterà un approccio un po' diverso con la V85 TT, posizionandola come una enduro da viaggio chiaramente orientata alla strada per i nuovi arrivati nella gamma di modelli Guzzi. Ne sapremo di più al più tardi nella prossima stagione.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 17:51
Qualche foto
FB_IMG_1694533712285.jpg [ 128 KiB | Osservato 735 volte ]
FB_IMG_1694533699809.jpg [ 113.04 KiB | Osservato 735 volte ]
FB_IMG_1694533706453.jpg [ 157.05 KiB | Osservato 735 volte ]
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 18:01
Foto 1 sembra un estrattore aria
Foto 2 amm con precarico a manopola ( finalmente)
Foto 3 vetro ma nn mi sembr molto protettivo e asomiglia a quello della Puig
Qualche foto
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 18:03
Io suppongo possa avere anche qualche novità al motore, tipo la fasatura variabile o altro e il cupolino sarà regolabile, oltre alle cose già dette, comunque resta una moto unica nel suo genere e se riuscissero a aumentare di una decina di cavalli, farebbero bingo sicuramente.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 18:13
Fasatura variabile con un aste e bilancieri mi sembra un po' tipo carbonara con la panna...non credo. Comunque bravi ad evolvere e non stravolgere qualcosa che funziona.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 18:18
mi dispiace avrei voluto inserire foto e video era + figo , ma non mi è stato possibile, volevo solo informarvi, poi immaginavo che qualcuno + bravo di me mettesse le foto e l' articolo
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 18:28
... Comunque bravi ad evolvere e non stravolgere qualcosa che funziona.
Concordo senz’altro!
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 18:57
Interessante capire che strada vogliano prendere anche se io a parte gruppo amo e capolino che ho cambiato la trovo molto equilibrata.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 20:21
Grazie della condivisione, articolo molto interessante. Speriamo riescano ad affinare e migliorare ulteriormente una moto nata bene.
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 20:39
Grazie per averlo proposto.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 20:41
Anche a me piacerebbero una decina di cavalli in più, ma sarà possibile?
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 21:04
Se continui a mangiare sulla Salaria non bastano 20 cv
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 21:35
Se le modifiche sono queste, motore a parte perché non viene menzionato, devo dire che hanno messo mano a tutti i miglioramenti richiesti dalla clientela ( protezione dall'aria, peraltro con deflettori, ammo posteriore, peraltro con manopola, tft più grande e quindi leggibile, minor calore con estrattori e collettori diversi).
Bravi!
MessaggioInviato: mar 12 set 2023, 21:57
Mi pare il minimo sindacale un restyling della V85, moto che vende e tutt'altro che morta.. non è che con la nuova Stelvio tutti si fiondano sul nuovo prodotto.... ben felice di avere una alternativa....
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 8:59
:lol: :risata :risata :risata :risata
Quanta verità nelle tue parole, e dopo l'ultima spedizione in Lombardia la situazione è precipitata.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 9:00
si mangia bene, sulla Salaria ? :smoke01
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 9:02
Bravi!
corretto !!!
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 9:03
Maramaldo !!
Massimo si riferiva a "Lo Stinco" magistralmente condotto dalla sig.ra Mimma.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 9:04
......precipitata .....
esagerato ..... :roll :roll :roll
un morigerato spuntino .... :pinocchio
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 9:05
E428 ha scritto:
Maramaldo !!
allora, se si tratta di "tal luogo", è in lista
prima o poi : Thumbup :
MessaggioInviato: mer 13 set 2023, 9:06
E' inutile nascondersi dietro un dito (grosso), sono tra i pochi che ha preso la seconda porzione ....
Lui(Gigi)
Visitano il forum: Fadaby
