 Oggetto del messaggio: Pneumatici tubeless per V85 TT
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 16:10
Buon giorno...
qualcuno ha fatto la modifica per montare i pneumatici tubeless sulla V85 TT?
Sono piuttosto perplesso dato che il profilo di un cerchio per pneumatico tubeless è diverso da quello per pneumatici con camera d'aria
Meglio non avere avuto mai, che avere avuto e non avere più
 Oggetto del messaggio: Re: Pneumatici tubeless per V85 TT
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 16:12
Tutte le v85, pur avendo dei cerchi non tubeless, montano pneumatici tubeless...
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 16:23
Confermo gomme non tubless non è facile trovarne.icwrchi vanno bene basta sigillarli.
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 17:15
Scusa cosa intendi? Che puoi prendere un pneumatico tubeless e montarlo tranquillamente sul cerchio originale?! Non credo proprio!!!
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 17:25
L argomento è stato ampiamente dibattuto qua.
viewtopic.php?f=35&t=12992
Fatte le modifiche che rendono il cerchio stagno dall' attacco dei raggi puoi montarci sopra tutti i tubless che vuoi.
Parecchi del forum hanno fatto la modifica e sono molto soddisfatti.
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 17:35
Grazie mille! : Thumbup : :byee
MessaggioInviato: dom 6 set 2020, 17:39
Intendo che tutte le V85tt prodotte fino ad oggi sono state equipaggiate dalla casa con pneumatici Tubeless (Michelin, Metzeler, Dunlop) e con cerchi con camera d’aria.
Personalmente farò la modifica, Bartubeless, sulla mia al primo cambio di pneumatici.
MessaggioInviato: dom 13 set 2020, 9:12
...di la verità, rimpiangi i cerchi a razze della SB... :smoke01
MessaggioInviato: dom 13 set 2020, 18:40
SB è stata un grande amore. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore...
MessaggioInviato: lun 21 set 2020, 14:17
https://www.youtube.com/watch?v=Oos53QUhbBg
Date un'occhiata.
Cosa succede se si rende necessario tensionare i raggi?
Roberto
MessaggioInviato: lun 21 set 2020, 14:21
secondo me il problema non si pone. i raggi si possono tensionare sia dall'interno che dall'estero quindi vanno registrati dal mozzo.
certo se devi cambiare un raggio ( cosa mai fatta in vita mia) devi smontare tutto e rifare il trattamento.
MessaggioInviato: lun 21 set 2020, 18:58
In teoria è come dici tu. Ma cosa succede se registrandoli dall'esterno, la parte immersa nel silicone dovesse per qualche ragione muoversi e lesionare il silicone stesso. Poi non è chiaro come si interviene per isolare a dovere la valvola.
Roberto
MessaggioInviato: lun 21 set 2020, 20:57
Io ho fatto solo 30.000 km e sono stati registrati senza alcun problema.
MessaggioInviato: mer 23 set 2020, 10:33
Ma alla tua i cerchi li ha modificati la Bart.... con un macchinario progettato appositamente; un lavoro coi fiocchi. La modifica proposta nel video prevede molta manualità....
Roberto
MessaggioInviato: mer 23 set 2020, 21:51
In caso di rottura di un raggio, bartubeless fornisce un kit con un tubetto di gomma/mastice. Si accede al raggio rotto dal canale rimuovendo un po della gomma , cambio e richiudi con il sigillante fornito.
MessaggioInviato: ven 25 set 2020, 20:26
Comunque interessante l’uso del silicone Marino 3M, chissà che durata può avere un simile trattamento
MessaggioInviato: ven 25 set 2020, 21:21
5 anni il minimo. Ma so di gente che ci gira da 10 anni
