Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Parabrezza
MessaggioInviato: gio 16 mag 2019, 12:26
la questione rumore e' molto soggettiva e dipende da tanti fattori compreso il casco che si usa e la postura...
se lo studio fosse fatto male dovrebbe fare difetto a tutti, se alcuni lamentano e altri no' vuol dire che entrano in ballo altri fattori.
io sono 194cm e con quello alto stavo decentemente ma dopo aver montato un deflettore ora la situazione e' eccellente.
Meglio della AT?
MessaggioInviato: gio 16 mag 2019, 13:19
non faccio confronti con le altre moto valuto ogni moto per quello che e' .
il confronto tra la at e la v85tt e' improponibile su tutta la linea.
MessaggioInviato: gio 6 giu 2019, 20:10
Io l'ho montato ieri, dai 90 in su l'aria mi arriva sul frontalino creando parecchie turbolenze.. inoltre ho notato che in fase di accelerazione il cupolino vibra molto e fa rumore!
Avete notato anche voi o percaso ho montato male io il cupolino?
MessaggioInviato: gio 6 giu 2019, 20:44
...quanto sei alto?
Il mio non vibra...e in merito alla protezione, direi che è ottima solo fino a max 1,75 mt di altezza...oltre è buona o sufficiente.
MessaggioInviato: mer 12 giu 2019, 0:00
Puoi darmi qualche indicazione in più sul deflettore e, magari, aggiungere una foto ?
MessaggioInviato: mer 12 giu 2019, 7:56
penso qui si veda.
lo produce un artigiano di firenze: http://www.archimedebikes.com/Index2.htm
ce ne sono ovviemente molti altri in giro.
IMG_20190512_151215[1].jpg [ 3.74 MiB | Osservato 4742 volte ]
MessaggioInviato: mer 12 giu 2019, 13:25
Grazie guzzienduromassimo !
MessaggioInviato: mer 12 giu 2019, 17:22
Con il parabrezza touring per me è tutto un altro viaggiare , il mio me lo son installato da solo sono 4 viti a brugola e ti posso assicurare che non vibra minimamente . Durante la scorsa settimana per il SIT ho percorso 1600 km in 3 giorni e alcuni tratti in autostrada a velocità di codice ed è privo assolutamente di turbolenze niente a che vedere con quello di serie che non ripara minimamente . Poi la cosa può essere soggettiva io sono piccolino di statura 1,75 circa , per me funziona !
MessaggioInviato: mer 12 giu 2019, 17:33
C'E' ANCHE da trovare la giusta inclinazione ho fatto alcune prove e per me il meglio e' a meta' corsa ne tutto inclinato ne tutto dritto precisamente a meta'.
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 7:35
Prova a fare una ricerca su GOOGLE con queste parole : deflettore MRA
Io lo avevo sulla Stelvio ...Faceva il suo dovere...
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 9:28
Ultima modifica di enzo-NW il sab 15 giu 2019, 9:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 9:30
enzo-NW ha scritto:
penso qui si veda.
Con una vela cosi puoi anche andare di bolina se la strada ha un po di curve !!!
MessaggioInviato: mar 18 giu 2019, 19:11
Beh i confronti sono inevitabili, nessuno arriva senza qualche esperienza precedente.
Domenica scorsa ho finalmente assaggiato l'autostrada, con il limite dei 5000 RPM (= 130 km/h circa).
Mie opinioni:
1) il cupolino standard, piegato a piacere, confermo che non ripara niente e genera una grossa turbolenza dal sotto in su. Nel casco c'e' una rumorosita' cupa (VUUUUU) che se mi alzo sulle pedane sparisce e diventa il normale fruscio (FSSSSCCC) dell'aria senza ripari. Da seduto, l'aria entra dal di sotto nel casco e fa lacrimare gli occhi. Questo spiffero si attenua se metto un foulard di quelli grandi (tre giri attorno al collo).
2) da 120-130 km/h gli specchietti cominciano a vibrare. Sono gli specchietto pieghevoli, sono stati un errore, mettero' quelli standard che non hanno viti in mezzo, e hanno una forma orizzontale, che allarga il campo visivo.
3) la sella e' dura, dopo un'ora si sente.
io penso che fin dalla vecchia GS le maxienduro sono usate essenzialmente come moto di turismo a lungo raggio, sono l'equivalente dei SUV, e hanno nella loro poliedricita' il punto di forza. Una moto di turismo a lungo raggio (autostrada) DEVE riparare e non affaticare. Se la Guzzi/aprilia/quello che e' ci ascolta, sappia che qui bisogna lavorare ancora sull'aerodinamica.
Tu stesso con la foto che mi hai postato (parabrezza enorme + impressionante deflettore artigianale, aiuto) mi confermi che la configurazione di serie non e' adeguata. Dopo anni di naked, da quel punto di vista mi aspettavo di piu'!
Consumo 22,5 km/L 40% extraurbano, 55% autodstrada, 5% montagna
Guzzi V35 I serie 1979, Ducati Scrambler Classic 2016, Guzzi V85TT 2019
MessaggioInviato: mar 18 giu 2019, 20:22
Tutto è soggettivo.
Io sono 194cm non proprio di altezza standard.
Il deflettore l avevo messo anche sulle stelvio.
Sulla sella non sono d accordo non è top ma un buon compromesso io ho fatto.anche 700 km in un giorno ed è valida per inciso mto meglio della originale della africa twin...aspetto la rialzata. Sui consumi mi trovo.
MessaggioInviato: mer 19 giu 2019, 8:04
als ha scritto:
...di, credo che molto faccia il peso della concessionaria in termini di affidabilità ...
Conoscendo "quel concessionario" , tutto è nella norma ...
MessaggioInviato: mer 19 giu 2019, 12:00
Moto nuove problemi vecchi.
Lo stesso problema si presentò sulla Stelvio e molti risolsero il problema seguendo l'avanzata tecnologia GUZZOMETRO-TECH.
Un fon da carrozzeria, una bella scaldata alla parte alta del parabrezza, una bella curva utilizzando l'asse del cesso come dima e via. : Chessygrin : :ballo
Poca spesa tanta resa. : Thumbup :
PARABREZZA.jpg [ 56.99 KiB | Osservato 4548 volte ]
In Piaggio non ci sono ancora arrivati. : Andry :
MessaggioInviato: sab 27 lug 2019, 16:46
qualcuno ha montato il cupolino alto o medio Isotta? Lo spediscono con i pomelli per la regolazione che sostituiscono le brugole originali
MessaggioInviato: sab 27 lug 2019, 21:06
Io ho isotta grande piu deflettore
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 11:12
Potresti mettere una foto in cui si vede bene il cupolino Isotta sulla moto? Grazie
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 12:45
...già messa ( la foto ) qualche risposta più su...
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 15:01
Applausi per Brosima! :byee
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 18:22
Ma il modello alto mi hanno detto essere uguale all’originale alto... visto che nn costa poco che senso ha ?
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 20:24
Isotta è un pelo piu largo e alto
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 20:29
Isotta da anche pomelli per regolazione rapida. Eccolo
IMG_20190728_095506.jpg [ 3.84 MiB | Osservato 4120 volte ]
MessaggioInviato: dom 28 lug 2019, 21:59
grazie!
