Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2533 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 102  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nome V85
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 12:04
attendiamo il responso rsvsteave che arrivera' presumo in giornata.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 13:20
70 cv alla ruota davvero ottimo risultato. 190kmh altro dato sorprendente pensavo molto meno
la potenza é giusta, leggermente superiore a quella del vecchio 950cc del Quota, il peso é leggermente superiore a quanto dichiarato così che in ordine di marcia é del tutto simile al Quota 1000.
La velocità invece sorprende non poco, ciò significa una velocità di crociera di tutto rispetto anche quando si é apieno carico.
Cita:
"In quarantena si é contesi tra paura e meraviglia.
La scelta farà la differenza"
Igor Sibaldi, La Stampa - aprile 2020
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 13:29
La quota 1000 al banco ( era praticamente euro zero) aveva dato 62cv...e la quota pesava a secco 270kg...senza parlare del fatto che la quota aveva il baricentro in cielo....
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:15
fatto bel giro di quasi 200km, provata x bene in autostrada, montagna e statale e....posso solo dire che è davvero una gran moto!
Faccio prima ad elencare i difetti: seduta troppo infossata (serve sella alta), manubrio un po' troppo vicino al corpo, erogazione un po' vuota ai bassi (non un buco, è solo 'debole', ma comunque accelera non rimane lì piantata), cupolino poco protettivo (serve quello alto).
Per il resto solo pregi, ciclistica da lode (tra le curve si va non forte, FORTISSIMO, senza impegno alcuno), motore con ottima coppia dai 3500 in su, gran frenata, ottime sospensioni, ottimo cambio, frizione, trasmissione...tutto perfetto, ancora di più in relazione al prezzo d'acquisto.
Mi sono fatto un tratto autostradale a 160 fissi con il cruise, in realtà la moto li tiene senza problemi e senza infastidire più di tanto il pilota, solo che fa 8,5km/lt....viaggiando così non c'è autonomia. Direi che la sua velocità di crociera giusta è sui 150.
Accelerando a fondo arriva facile a 180, poi insistendo un po' ho visto 195, col motore però già in zona rossa.
In montagna rispetto al 1200 va usato di più il cambio perchè bisogna uscire dalle curve sopra i 3mila giri, ma poi va su bene...certo il gas va ruotato sempre tutto, e lo si ruota facilmente grazie alla corsa corta.
In statale mi ha stupito: nelle riprese in 6° da 70/80 fino a 120/130 è molto vicina alla stelvio come prestazioni, non c'è mai la necessità di scalare, davvero notevole.
E si viaggia a 50 orari in 6° riprendendo senza un minimo strappo.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:20
mi trovo perfettamente nella tua analisi rsvsteve, e concorderai che per chi non ha alcuna velleita' prestazionale come me c'e' ne sta' abbastanza di motore.
sicuramente c'e' da lavorare di piu' col cambio in due sui passi..ma questo e' anche il bello di una moto cosi..in certi frangenti la "usi" tutta...non resta con un potenziale inespresso.
secondo me hanno fatto un grande lavoro.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:28
grazie
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:33
si...se il motore non esplode :smoke03
Come risolverai il problema dell'infossamento e del manubrio vicino, te che sei un gigante?
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:35
ho avuto posture ben peggiori, io l'ho ordinata con la sella rialzata e probabilmente provero' a ruotare il manubrio...ma prima di fare poi altre modifiche voglio farci strada...mi sono goduto la breva1100 che era ben peggio come postura per 75.000km senza toccare niente..
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:47
mia senzazione è che servirebbe un manubrio più avanzato.
Così com'è si fa poco carico sul davanti, e lo si avverte anche in autostrada perchè con le scie la moto si scompone leggermente, e basta portare peso avanti per fermarla
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 16:51
vedremo come si comporta con un peso massimo sopra...credo che poi il cupolino rialzato aumentera' anche il carico sull'avantreno.
rsvsteave la moto che hai provato quanti km aveva? perche' sotto i 1500\2000km i guzzi consumano un botto di piu'..
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:01
1500
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:12
Come avevo scritto, anch'io non mi sono trovato troppo bene con la posizione "originale" troppo infossata come scrive rsvsteve. Tutto il resto della moto è davvero ben equilibrato e "amalgamato".
...poi dopo qualche km di ogni tipo di strada mi sono chiesto: "ma perché non l'hanno fatta 1200?..." (con un 1200 nuovo naturalmente), ma la moto così com'è merita comunque un buon successo.
Buchi evidentissimi non ne ho notati, ma un 850 non può essere vigorosissimo.
v85tt & GW1800
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:13
Sinceramente ti invidio un pò Steve: il mio primo test con la V85 l'ho fatto da Ceriani a Castellanza, praticamente seguivo uno sputer in giro per la città per circa mezz'ora. Il test sulla carta doveva durare mezz'ora e ci stava, ma al secondo test da Amodeo a Saronno sarebbe dovuto durare un'ora.....invece 15 minuti contati girando tra 4 rotonde. Una delusione.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:14
secondo me era ancora legata...
io ho le mie 7guzzi avute le ho sentite girare bene ma davvero bene dopo i 15.000km...
sono sicuro che se non hanno cannato qualcosa< questa moto puo' davvero vendere bene.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:19
Io lo spero vivamente che venda, e più della V7.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:35
La butto lì...a fine garanzia.....scarico afermarket (quando lo faranno...se non c'è già)...e mappatura ad hoc...
Nel frattempo dopo le varie modifiche al forum...ho aggiornato anche immagine e descrizione...
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:37
io sono andato da Motoplex Mantova e come sempre si sono rivelati estremamente disponibili.
Del resto ne hanno già vendute un buon numero...
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:38
beh...195 segnati senza nemmeno accucciarmi...proprio 'legata' non mi è sembrata :mrgreen:
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 17:42
credimi e fidati...a 15.000km avra' sicuramente 2\3 cv in piu'...e' sempre stato cosi con questi motori e le loro stettissime tolleranze.
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 18:02
rsvsteve ha scritto:
Mi sono fatto un tratto autostradale a 160 fissi con il cruise, in realtà la moto li tiene senza problemi e senza infastidire più di tanto il pilota, solo che fa 8,5km/lt....viaggiando così non c'è autonomia............
Forse volevi dire: 8,5 lt / 100 km, perché 8,5 km / litro li fa un'automobile 3000 benzina aspirato......
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 18:09
no no....8,5km/lt indicava il display.
La media del giro è stata 17km/lt (sempre indicati)
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 18:36
questo dice poco per esempio lo scorso we ho fatto tutta l'italia con il doblo' ai 140 fissi e mi segnava spesso per lunghi tratti 8-9km a litro...a fine dei 1950km il compiuter segnava 13.4km litro il consumo reale litri km e' stato di 13.7..quindi diciamo che e' un dato quello tutto da verificare, ma di sicuro se c'e' un ambito in cui un 1200 puo' consumare uguale o meno di un 850 e' proprio alle alte velocita' .
per esempio la 1290 a 135 con le borse in due consumava esattamente come da solo senza borse...la at...invece cambia e non di poco...
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 23:32
Bella l'immagine :voto
Se mi posso permettere ….. :guru … fa perdere un po' la vista la scritta bianca
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: 29 mar 2019, 23:54
:77 :ansia :77
Sulla media andiamo già meglio.....Io comunque il consumo istantaneo non lo guardo mai, né in moto né in auto.
Mi rendo anche conto che la AT, da questo (e altri) punto di vista, resta una gran moto, visto che non sono mai sceso sotto i 20 km/l.
MessaggioInviato: 30 mar 2019, 23:55
A me pare matematicamente impossibile che una moto più leggera, PIÙ piccola, con motore di cilindrata inferiore ed euro 4 , consumi maggiormente rispetto un 1200, più pompato, più pesante, con un fronte d'aria maggiore. Qualcosa non torna
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 102  Prossimo
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
