Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 267 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Info su MIA
MessaggioInviato: gio 24 nov 2022, 11:49
Sam il Cinghio ha scritto:
Curiosità: quanto costa l'abbonamento?
l'abbonamento è gratis i primi 3 anni da quando attivi per la prima volta la funzione di navigazione, poi parlando con l'operatore Guzzi che mi aveva contattato in seguito a una richiesta di supporto ho saputo che dovrebbe essere nell'ordine dei 5/10 euro anno quindi accettabilissimo.
MessaggioInviato: gio 24 nov 2022, 12:22
Grazie Cali, direi assolutamente ragionevole.
V85TT
MessaggioInviato: ven 25 nov 2022, 8:32
Ma come si rinnova?
grazie e un saluto
aurelio
MessaggioInviato: ven 25 nov 2022, 17:45
onestamente non mi sono posto il problema, la cosa che mi conforta non poco è stata la solerzia del supporto guzzi che a fronte di una email di chiarimenti mi ha telefonato nel giro di qualche ora.
Davvero notevole, avendo un tecnico al telefono (nel mio piccolo sono un po' nerd e fino a qualche anno fa mi installavo rom customizzate sui telefoni) e mi sembrava di parlare con persone preparate che ne capiscono di applicazioni/telefoni e affini insomma non sembrava di essere in contatto con il solito call center multipurpose
MessaggioInviato: dom 7 mag 2023, 17:26
ciao ragazzi sono appena arrivato
possiedo una v85 tt da due anni oh appena installato mia funziona tutto bene tranne il fatto che non riesco più ad eliminare indirizzi di ultime destinazioni inseriti x prova nel navigatore
se qualcuno sa dirmi come fare ve ne sarei grato .
ho provato a contattare moto Guzzi ed anche mutimedia@piaggio.com ma il risultato è stato più che deludente nel senso che non ho avuto alcuna risposta
MessaggioInviato: lun 8 mag 2023, 8:59
Per i percorsi salvati ti basta uno swipe verso sinistra.
Per le località che trovi tra le ultime cercate credo lo faccia in automatico.
Raggiunto il numero massimo di ricerche visualizzabili ad una nuova ricerca rimuove la più vecchia .
MessaggioInviato: lun 8 mag 2023, 11:38
esatto non c'è un sistema per toglierle, se devi andare dall'amante usa un'altra app ;)
MessaggioInviato: sab 27 mag 2023, 22:19
salve ragazzi scusate se vi disturbo nuovamente ma con il sistema mia moto Guzzi ho installato il bluetooth
la centralina lo vede lo associa ma non lo connette
qualcuno a avuto per caso lo stesso inconveniente io non mi ci raccapezzo più.
scusate ma sapreste dirmi come mettere foto sul mio profilo grazie
MessaggioInviato: mar 30 mag 2023, 16:11
Ciao Giuliano,
non si capisce cosa non si connette a chi da quello che scrivi, presumo tu stia parlando del cellulare, giusto?
Indipendentemente dal modello devi operare come segue:
  1. Disattivare ogni eventuale abbinamento tu sia riuscito a fare fino ad ora
  2. spegnere il quadro
  3. spegnere il bluetooth sul telefono (per scrupolo anche se non serve)
  4. riaccendere il quadro e il telefono
  5. andare nel menù del pairing che trovi nei vari sottomenù sul display e mettere in pairing mode la centralina
  6. attivare il bluetooth sul telefono e cercare un nuovo dispositivo
  7. abbinare il nuovo dispositivo che troverai che si chiama "BT Router" se ti chiede un codice dovrebbe essere 0000 o 1234
  8. aspettare che ti chieda (se usi Android almeno) di autorizzare l'accesso alla rubrica e ai file
  9. ora tornare sulla app Moto Guzzi che avrai presumo scaricato sul telefono
  10. seguire le istruzioni a schermo per l'abbinamento (solo dopo aver abbinato al BT Router qui sopra)
  11. fine dovresti essere collegato
Ti lascio qui sotto la paginetta con l'ordine dei vari menù, è in inglese ma fai presto a capire a cosa si riferiscono.
pagina comandi cruscotto.pdf [32.66 KiB]
Scaricato 46 volte
MessaggioInviato: sab 3 giu 2023, 17:47
scusate se non mi sono spiegato ma quello che non si connette non è il telefono che si connette benissimo è la cuffia Bluetooth del casco che il sistema mia vede la associa ma non la connette tranne alcune sporadiche volte.
Pertanto quando accendo l'auricolare l'icona sul quadro strumenti resta spenta e pertanto non posso utilizzare i comandi dal manubrio suddetta spia l'avrò vista accesa una decina di volte su qualche centinaia di prove
preciso che le cuffie sono cinesi non vorrei che fossero loro il problema ma con il telefono funzionano benissimo grazie
MessaggioInviato: sab 3 giu 2023, 20:58
Sul manuale utente che trovi in fondo all'applicazione, dice di cancellare ogni precedente affiliazione tra interfono e il telefono perchè potrebbe andare in conflitto con quella del MIA, infatti il telefono dopo si collegherà al MIA e non più all'interfono, sarà poi il MIA a collegarsi all'interfono facendo la procedura di affiliazione all'interfono con una delle opzioni dell'applicazione. Perciò quello che probabilmente a te succede che hai probabilmente due affiliazioni distinte dell'interfono che vanno in conflitto, quella tra interfono e telefono diretta e quella tra interfono e MIA che probabilmente viene sovrastata da quella tra telefono e interfono. Devi prendere una decisione a questo punto, cancellare l'affiliazione tra telefono e interfono, ciò non ti permetterà di collegare il telefono direttamente all'interfono ma con il MIA poi collegherai l'interfono. Io siccome uso il casco anche con un altro mezzo che non ha il MIA non ho cancellato l'affiliazione ma vedo che in qualche maniera comunque funziona, basta avviare un applicazione che riproduce musica dal telefono e poi comunque avvia lo stesso la comunicazione tra telefono MIA e interfono. Se non riesci mi sa che sei obbligato a togliere se la hai la vecchia affiliazione tra telefono e interfono
MessaggioInviato: dom 4 giu 2023, 17:19
Ma come si rinnova?
grazie e un saluto
aurelio
finalmente Piaggio si e' degnata di rispondermi riguardo il rinnovo....
Sara' possibile farlo dalla app non appena la stessa sara' pronta :)
Per ora lo rinnovano automaticamente gratis:
il mio scadeva a Maggio ed ora a Luglio
Non mi hanno comunicato il prezzo
MessaggioInviato: dom 4 giu 2023, 17:35
29,99 per tre anni
Si acquista in app già da ora per chi scade
MessaggioInviato: dom 4 giu 2023, 23:59
sul telefono non ho nessuna affiliazione pertanto non riesco a capire perché a volte purtroppo funziona
l'affiliazione sul telefono l'ho provata ma poi l' ho rimossa
a meno che sul telefono resti da qualche parte della quale non conosco e pertanto entra in conflitto
grazie
MessaggioInviato: lun 5 giu 2023, 16:28
Riki66 ha scritto:
29,99 per tre anni
Non ancora con IOS, almeno per me
Mi hanno aggiunto un mese
MessaggioInviato: lun 5 giu 2023, 17:50
succedeva anche a me all'inizio perchè abbinavo il telefono al MIA e l'interfono al telefono.
Devi resettare tutto e ripartire da capo.
1 abbini telefono e RouterBT
2 registri il dispositivo MIA sul telefono abbinando la moto e seguendo passo passo quel che ti dice
3 spegni e riaccendi tutto (non fa mai male :smoke01 )
4 con telefono (solo il telefono) connesso al MIA (quindi iconcina del telefono blu accesa e iconcina nera a sinistra tonda accesa) vai sul telefono apri l'app e clicca sul pulsante rosso in basso a destra
5 metti l'interfono in modalità di abbinamento con il telefono
6 dalla app Moto Guzzi del telefono gli dici di cercare il dispositivo da abbinare quando lo vede lo selezioni e lo imposti come auricolare pilota.
7 fine dei giochi
In pratica devi far capire all'interfono che si deve abbinare non al tuo telefono ma al Moto Guzzi Mia, sarà un piccolo inganno perchè in realtà il sistema MIA altro non farà che gestire le chiamate/multimedia/indicazioni navigazione che saranno direttamente inoltrate dal telefono all'interfono.
ci vuole di meno a farlo che a scriverlo guarda.
comunque la cosa importante è telefono NON associato direttamente all'interfono, interfono associato al MIA, e telefono associato al MIA.
MessaggioInviato: lun 5 giu 2023, 18:03
ragazzi l'fatto un migliaio di volte
oggi ho provato con un auricolare Bluetooth di quelli che si mettono al' orecchio perfetto si abbina e si connette icona guidatore accesa
adesso mi chiedo e vi pongo la domanda possibile che non connetta perché il router e nominato bt-router ed le cuffiette bt audio e pertanto il sistema non le sa gestire
mentre il Bluetooth da orecchio è Bp 500 grazie
MessaggioInviato: mer 7 giu 2023, 20:44
no devi abbinare l'interfono al MIA se non risolvi, io ho mantenuto anche l'interfono in collegamento al telefono ma se vuoi che funzioni devi prima collegare il telefono all'interfono e avviare una qualsaiasi App di riproduzione audio sul telefono e farla riprodurre all'interfono w poi la stoppi senza chiuderla, così una volta aperto il profilo di riproduzione audio apri il MIA e lo stesso MIA riprodurrà gli avvisi vocali del navigatore dal collegamento interfono al telefono e telefono e se vorrai comunque riavviare la riproduzione musicale potrai comunque farlo avendo in sottofondo alla musica gli avvisi vocale del navigatore, a me così funziona, è un po' una menata avviare prima la App di riproduzione musicale ma è così che a me funziona con un interfono Nolan e un Samsung S10e
MessaggioInviato: gio 8 giu 2023, 10:20
l'unica incompatibilità potrebbe essere un vecchio formato BT di telefono o auricolare che so un BT4 o inferiore ma dubito tu abbia simili dotazioni.
quando ho installato l'interfono del casco avevo abbinato lo stesso al telefono e il telefono al mia e un po' vedevo il caschetto azzurro sul cruscotto illuminarsi e l'audio andava e veniva, si creava un conflitto in pratica perchè sia il mia che il telefono volevano gestire la stessa uscita audio (l'interfono)
poi rileggendo le istruzioni del mia ho capito che dovevo abbinare telefono-Mia e solo dopo (dopo aver cancellato ogni sorta di abbinamento dell'interfono con il telefono) andare nell'app MIA e cercare l'interfono tra i dispositivi da associare a quel punto mai più avuto conflitti ed anzi prima si connette l'interfono e poi il telefono :smoke03
MessaggioInviato: ven 15 set 2023, 15:33
Giusto per capire, secondo voi c'è la possibilità di togliere la centralina MIA dalla V 85 e montarla su una V 100 Mandello o STELVIO?
È la stessa centralina?
MessaggioInviato: ven 15 set 2023, 15:53
Considera che la centralina MIA della V85TT euro4 è diversa da quella della V85TT euro5 ma... il configuratore del sito da lo stesso codice per V85TT euro5 e V100: ovvero 607100M quindi, salvo errori sul portale, si.
MessaggioInviato: lun 18 set 2023, 17:23
così a naso ma proprio giusto per far due chiacchere, l'aggeggio che attacchi al cavo non è la centralina MIA ma soltanto il BT Router che serve per poter collegare via Bluetooth la moto al cellulare.
ne consegue che vedrai che è lo stesso.
MessaggioInviato: sab 4 nov 2023, 11:41
Dopo l'aggiornamento del 26/10/23 a me esce fuori "il tuo veicolo non supporta la funzionalità di navigazione". Solo a me?
Nelle note aggiornamento c'è scritto "correzione di bug minori". Hanno omesso "e introduzione di nuovi maggiori" :mattoni
MessaggioInviato: sab 4 nov 2023, 11:47
Io il MIA non l’ho voluto. Mica mica ho fatto bene
MessaggioInviato: sab 4 nov 2023, 11:48
Beh, diciamo che puoi vivere serenamente senza e perderti per strada anche da solo :byee
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
