Danipi ha scritto:
Scusa Calidreaming, che modello hai provato della Shape?
Io sto utilizzando il 3S Plus Universal della Sena e confermo che anche con questo non si riesce a gestire il volume dal comando sul blocchetto dx. Devo obbligatoriamente utilizzare i due tastini sulla piccola centralina incollata al casco. Per il resto funziona tutto molto bene.
Tra l'altro, con un banalissimo auricolare cinese, di quelli con il cavetto arrotolabile che utilizzavo solo per le istruzioni del navigatore, funzionava benissimo anche il volume.
Ho visionato l'interfono a marchio Guzzi (ma non provato) e dovrebbe essere un modello della Cellular Line, più precisamente il modello Twiins Hf3.0 Intercom. Lo stesso è venduto anche con marchio Shape.
Vorrei provarlo ma prima voglio assicurarmi del corretto funzionamento della gestione del volume.
Mi quoto da solo...
allora, mi sono intestardito ed ho cercato un interfono con cui sfruttare tutte le potenzialità del MIA ed i relativi comandi al manubrio.
Già ho detto sopra che utilizzando l'
auricolare arrotolabile da passeggio acquistato dai cinesi il comando del volume funzionava ma purtroppo non aveva la possibilità di sfruttare telefono o comandi vocali.
Il
Sena 3S Plus, buon prodotto, audio nella media per la dimensione degli altoparlanti, la batteria dura l'intera giornata (forse anche di più, io a sera lo ricarico). Chi durante una telefonata ascoltava la mia voce non credeva fossi in moto... Purtroppo comandi del volume al manubrio non funzionanti.
Dello
Shape ha già detto Calidreaming, indi non mi dilungo.
Servendomi di Amazon e della restituzione gratuita ne ho provati altri tre, di seguito un piccolo resoconto:
1)
Obest1 da 27,99 €, cinesata a livello dell'auricolare arrotolabile descritto sopra. Il prodotto funziona, i comandi del volume funzionano bene. Veramente minimo lo spessore degli altoparlanti e audio buono (sempre in relazione alle dimensioni degli altoparlanti) MA.... alla riaccensione dovevo rieffettuare il pairing con il MIA, non memorizzava il collegamento.
Non so se fosse difettato l'esemplare in mio possesso o se fosse un bug generalizzato del software comunque restituito anche se mi è dispiaciuto.
2)
Twiins Hf3.0 Intercom 65,83 € identico esternamente viene venduto anche nello store Guzzi (probabilmente diverso il software di gestione). Audio senza bassi (non che quelli sopra siano come delle cuffie BOSE ma qualcosina di più davano). Uno dei due altoparlanti è più spesso dell'altro quindi va valutato lo spazio nel casco prima dell'acquisto. Purtroppo comandi volume non funzionanti. Restituito.
3)
Midland BT Go - € 88,47 direi che ci siamo, tutti i comandi funzionanti, volume compreso. Bassi presenti, direi che l'audio è il migliore tra quelli provati sino ad ora. Possibilità di collegarsi con altri interfoni di altre marche se predisposti e funzionamento sino a 200 metri. Ho collegato contemporaneamente alla centralina MIA anche il vecchio Sena 3S plus come auricolare passeggero e dialogano tra loro. Possibilità di abilitare la musica anche al passeggero, possibilità di escluderlo dalle conversazioni
Insomma proprio tutto funzionante. Unica attenzione lo spessore degli altoparlanti, i più spessi tra tutti i menzionati sopra. Da valutare bene lo spazio presente nel casco. Io l'ho montato su casco LS2 M701 carbon explorer e devo dire che sono al limite, gli altoparlanti appoggiano lievemente alle orecchie e non sembrano infastidire. Dico "non sembrano" perchè l'interfono mi è arrivato ieri ed ho fatto solo prove statiche. In questi giorni proverò su strada.
Per ora è tutto...
P.S.: naturalmente solo mie personalissime impressioni.
