Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 100 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Occhialoni sul casco?
MessaggioInviato: dom 8 mag 2016, 23:45
Danke!
Mi informo.
MessaggioInviato: lun 9 mag 2016, 10:04
Dove lavorano si riforniscono dal negozio nel centro commerciale di salmoiraghi e vigano', oppure vanno da invista.
MessaggioInviato: mar 10 mag 2016, 15:08
Non so se sia un buon casco o un pessimo casco, ma forse per le caratteristiche che ha potrebbe venire utile a Freno: Shark Vancore, su Louis.de 220€
https://www.louis.de/artikel/shark-vancore-integralhelm/215796?partner=onmacon-pla
Recensione.. si dice chiaramente "...ottimo il sistema Easy Fit che permette di evitare di “raschiarsi” la faccia ogni volta che bisogna indossare gli occhiali, da sole o da vista, che trovano facilmente posto all’interno della cavità della maschera senza dare fastidio."
http://www.hdmotori.it/recensione-shark-vancore-casco-integrale-video/
MessaggioInviato: mar 10 mag 2016, 16:22
è vero. Se non ha la mentoniera che si ribalta di 180 ° (dietro la nuca, praticamente) è pericoloso in quanto in caso di impatto, invece di far scivolare la testa sul suolo, la mentoniera si può "impuntare" e dare il colpo fatale alle vertebre del collo.
Meglio comprare un secondo casco jet per l'estate, e se ne trovano di tutti i prezzi. Per mettere gli occhiali da cross, che sono ventilati e non fanno sudare, ci va un casco che abbia una bella apertura laterale come, appunto, i caschi da cross - enduro, ma anche molti jet. Io metto gli occhiali sullo shoei hornet ds (che nasce con la visiera). Gli occhiali Scott che ho io, non so il modello, vanno bene anche con gli occhiali da vista sotto. E non credo proprio di essere l'unico, visto che mettere le lenti a contatto viaggiando nella polvere, benché con la maschera da cross, non credo sia da furbi.
MessaggioInviato: mar 10 mag 2016, 23:31
@giumbolo:
il Vancore mi aveva attizzato molto, solo che a quel punto è come avere un casco integrale.
@Gabor:
è vero che che per l'estate va bene anche un casco da cross (me ne sono anche provati un paio). Il fatto è che io non voglio gli occhiali "sotto", vorrei un occhiale già graduato di suo. In tal senso l'idea di Zerponio (occhiali anti-infortunistici) è fantastica.
Comunque hai ragione: viaggiare con l'apribile aperto, come faccio spesso e volentieri io, è pericoloso. Tuttavia, con la mentoniera su il mio sguardo ha un angolo visivo più ampio e mi sento più sicuro che quando viaggio "tutto-chiuso". Insomma, un bel dilemma: aprendo il casco aumento la mia sicurezza attiva ma, allo stesso tempo diminuisco quella passiva... qual'é la soluzione???
Ci vorrebbe un jet che abbia una protezione del mento minimale. L'unico è lo Schubert con quella specie di tubo davanti, inguardabile.
Comunque penso di adottare la strategia di un passo alla volta: prima trovo gli occhiali graduati con una buona protezione dagli spifferi (citofonare congiuntivite) e poi trovo un casco più o meno aperto che li possa ospitare.
MessaggioInviato: mer 11 mag 2016, 8:49
Ma secondo voi, è fattibile la mia idea di indossare degli occhiali "aderenti" su un casco apribile? Ovviamente l'ideale sarebbe una maschera come quella degli sciatori, non credo che sia poi così brutta.
Però... però... io ho un problema... porto gli occhiali da vista. Quindi in quel caso dovrei passare alle lenti a contatto per poter usare l'occhialone.
Mi chiedevo... di ottici che ti fanno le lenti da vista su qualsiasi occhiale ce ne sono a bizzeffe, ma... ne esiste qualcuno che fa lenti per occhiali motociclistici? Sembrerà una domada sciocca, ma io non ne ho mai saputo l'esistenza. Come fanno gli sportivi che usano occhiali o maschere? Hanno tutti le lenti a contatto?
Scusate se la domanda sembrerà sciocca, ma vorrei capire. Io sono miope, ovvero vedo male da lontano e bene da vicino.
Tanto per curiosare guardavo questi occhiali Baruffaldi a soli 34,00 euro:
Il primo non capisco se isola gli occhi dal vento, il secondo sicuramente si. Sarebbe il massimo per me poter usare il secondo nelle calde giornate estive... sul mio apribile!
mai pensato ad accessori in stile Top Gun? :smoke03
quando non c'erano ancora quelli apribili lo facevo con i jet....ma mi ero anche appena congedato dall'Aeronautica Militare.. :smoke03
MessaggioInviato: mer 11 mag 2016, 12:00
Intendi i caschi jet con visiera ridotta? Mi ricordo che ne avevo uno a Roma ma serviva a poco o niente. Vista la distanza visiera-viso l'aria passava sotto e ti asciugava gli occhi lo stesso.
MessaggioInviato: mer 11 mag 2016, 22:38
Freno, sempre della Shark hai dato un occhiata alla linea Raw?
MessaggioInviato: mer 11 mag 2016, 22:46
Li ho visti da vicino: zero protezione guanciale. Io li sconsiglio vivamente.
(Ma come questi ce ne sono a tonnellate di caschi simili in commercio, purtroppo.)
MessaggioInviato: mer 11 mag 2016, 23:30
quale tipo/modello hai trovato?
P.S: viaggiando d'estate con la mentoniera alzata, semplicemente abbasso il visierino interno indossando un bel paio di occhiali da sole e non ho alcun problema di quelli che segnalavi tu
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 6:39
Quindi ...riassumendo...dal 2013 al 2016 sono TRE anni....in tre anni il Frenuzzo non ha ancora trovato il coraggio di prendere una decisione...Quinto Fabio Massimo detto Cunctator, "Temporeggiatore" al tuo confronto è stato un dilettante. :guru :byee
אני אוהב את האופניים שלי
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 7:25
cosa vuoi che siano tre anni...
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 7:42
....ne e' passata d' aria sotto ai caschi da allora...
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 8:28
Tanta aria e tanti pseudo test del ciuffolo...
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 11:43
No, significa che in tre anni non ho trovato nulla. Zero, nix, nada, nichts. Con rammarico avevo lasciato perdere.
Occhiali antivento (del tipo "chiuso" con guarnizione di tenuta) graduati per miopi non se ne trovano. A suo tempo avevo trovato solo una ditta americana che li faceva su misura ma aveva tutti modelli di occhiali tipo a "goccia" per harleysti con la borchia ed il tatuaggio e la birra nel serbatoio. Ho preferito passare la mano.
Alternativamente avevo trovato:
1. occhiali graduati per sciatori - ma le maschere/montature erano tutte imponenti impossibili da usare con un un normale casco (caschi jet compresi).
2. occhiali per ciclisti - super avvolgenti ma privi di qualsiasi guarnizione di tenuta.
Solo Zerponio con la sua idea mi ha risvegliato l'antico interesse. Il problema è che quelli "seri" sono disponibili solo con fascia elastica e non con stanghette. Ma devo frugare un pò.
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 12:03
...quando lavoravo in fonderia, gli occhiali che ci passavano avevano le protezioni laterali anti spruzzi ( era una pressofusione ) ai quali montavamo le lenti correttive da un ottico...non so se potrebbero essere ciò che cerchi...
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 12:08
@brosima
si cerco roba tipo quella. Insomma, sono sempre occhiali di protezione industriale.
Ora devo vedere meglio con Uvex che sono made in Germany, magari trovo qualche shop dove sono visibili in prima persona. Purtroppo sono ancora appiedato (vorrei provarli col casco indossato), spero di avere indietro la moto entro questo mese.
MessaggioInviato: gio 12 mag 2016, 18:13
...scusa se mi permetto di fare ricerche anch'io....della uvex ho trovato questi...
http://www.uvex-safety.it/it/prodotti/d ... i-ottiche/
MessaggioInviato: ven 20 mag 2016, 1:00
ehi Freno, questo l'avevi notato?
http://www.shark-helmets.com/product.ph ... _gamme=EXP
MessaggioInviato: ven 20 mag 2016, 11:07
Quello della Shark non è malaccio ma a quel punto è meglio un casco da cross/enduro.
Il problema rimangono comunque le lenti, dubito che quegli occhialoni possano montarne di graduate... ma come fanno i campioni di cross con le lenti? Hanno tutti dieci decimi? Oppure usano tutti lenti a contatto?
MessaggioInviato: ven 20 mag 2016, 12:05
dai un occhiata qui, qui, oppure qui
MessaggioInviato: dom 22 mag 2016, 19:36
Freno, io stesso tuo "problema", l'ho risolto con un 'ROOF DESMO ELICO' e con oakley racing jacket 'road' (ho optato x questi xke' mi piacevano e li uso un po per tutto anche con le altre lenti in normale dotazione) con lenti in diottria fotocromatiche che ormai oakley e' in grado di dotare quasi tutti i suoi prodotti, anche quelli a protezione balistica. Il Roof x me e' un signor casco, magari non il migliore, ma un ottimo compromesso!
MessaggioInviato: dom 22 mag 2016, 21:22
Effettivamente questi Oakley sono gagliardi. Però per 219 Euro li avrei voluti con la spugnetta isolante intorno agli occhi per non far passare troppa aria, hai presente?
main_OO9270-07_jawbreaker_cavendish-polished-black-prizm-road_001_68969_png_hero.jpg [ 49.39 KiB | Osservato 6191 volte ]
MessaggioInviato: dom 22 mag 2016, 22:17
Yes! Il prezzo degli Oakley non e' economico, ma li valgono.... modello l'ho scelto si xke' mi piaceva, ma soprattutto si adattava bene come forma e dimensione a essere portato (per ore)sotto il casco. hheeh sono stato per la gioia del mio ottico e degli altri clienti :roll mezzo pomeriggio a provare occhiali con il casco in testa :smoker
MessaggioInviato: lun 23 mag 2016, 0:14
Io cerco qualcosa con un minimo di "chiusura" fra occhiale e viso. Per capire meglio cosa intendo ecco qua sotto la "guarnizione" proposta come opzionale dalla Progear (roba fatta in Cina e rivenduta negli USA):
Selection_2016-05-23.jpg [ 24.41 KiB | Osservato 6180 volte ]
Comunque per ora in pole position ci sono gli Uvex che devo ancora andare a vedere.
Anche i Baruffaldi hanno la protezione antivento ma non si capisce se si possono montare lenti graduate (presumo di no vista la forma della lente).
Selection_2016-05-23-2.jpg [ 41.89 KiB | Osservato 6180 volte ]
