 Oggetto del messaggio: Dainese-Spidi-Clover-Alpinestars
MessaggioInviato: mar 23 apr 2019, 18:05
Qualitativamente parlando, e LASCIANDO PERDERE giudizi estetici, queste quattro marche si equivalgono oppure qualcuna è decisamente meglio?
Giacche in tessuto e non in pelle.
 Oggetto del messaggio: Re: Dainese-Spidi-Clover-Alpinestars
MessaggioInviato: mar 23 apr 2019, 18:43
Io credo che, una volta individuata la tipologia di prodotto più adatta alle proprie esigenze, con una di queste marche sia difficile sbagliare.
Aggiungerei Rev'it,se posso permettermi!
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 7:04
Grosso modo credo si equivalgono, anche io aggiungerei rev. it, buon rapporto qualità prezzo.
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 8:57
Ho usato tanta Dainese e Spidi, trovandomi bene, ma ultimamente prediligo la Rev'it
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 9:25
anche io mi accodo al coro dei rev.it ne ho presa una laminata recentemente ( horizon) che per inverno e medie stagioni e' davvero top..e costa la meta' di una dainese simile...anzi meno.
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 10:24
Clover, secondo me, un gradino sopra le altre.
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 20:00
Stanco di acquistare pantaloni in Goretex di Dainese che non tengono l'acqua ero passato a Spidi, e NON tenevano l'acqua nemmeno loro, così mi sono preso un paio di REVIT laminati, spendendo la bella cifra di 300€ (!)
L'impressione è di ottima qualità generale ma...NON TENGONO ASSOLUTAMENTE L'ACQUA, esattamente come gli altri. In più questi una volta inzuppati all'interno non si asciugano più per tutto il viaggio, e se il viaggio dura più giorni rimangono bagnati per più giorni. Quindi sono inutilizzabili, altri 300€ buttati.
GEM tu trovi dei pantaloni che tengono l'acqua x caso?
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 20:10
Io ho trovato felicita con revit horizon laminati fuiri non si inzuppano chiaramente è un compketo valido fino a 25 gradi oltre non si va
MessaggioInviato: mer 24 apr 2019, 21:30
Per quanto riguarda l'impermeabilità promessa da più o meno tutti i fabbricanti quoto Rsvsteve, infatti non ne tengo conto quando compro un capo nuovo. Alla prima goccia, semplicemente indosso subito un anti poggia Rukka che ho sempre con me.
Per la vestibilità, che è cosa molto personale ma quella a cui tengo di più, oggi ho provato un po' di giacche; per ora Dainese e Clover mi pare che si indossino meglio di altre (su di me ovviamente). Domani altre prove ...
MessaggioInviato: gio 25 apr 2019, 17:55
quindi i tuoi pantaloni laminati Revit tengono la pioggia? Potrei sapere che modello sono così guardo se sono gli stessi che ho io?
Ormai ho buttato un migliaio di Euro tra Dainese Spidi e Revit senza risolvere il problema della pioggia...sono alquanto incazzato x questa cosa...
MessaggioInviato: gio 25 apr 2019, 18:01
Quindi ho comprato l'unico completo Rev'it impermeabile? E per giunta non in Goretex..
Ovviamente quando all'esterno c'è uno strato di acqua la traspirazione in buona parte viene meno,ma da fuori non è mai entrata acqua!
MessaggioInviato: gio 25 apr 2019, 18:16
Horizon si chiama provato su 3 diluvi funziona
MessaggioInviato: ven 26 apr 2019, 0:10
allora son proprio iellato...i miei pantaloni RevIt laminati, pagati 300€ scontati (quindi cari) tengono giusto 10minuti di pioggia 'normale' (se diluvia tengono si e no 3minuti), dopodichè inizia ad entrare acqua da sotto al sedere e si inzuppano completamente.
Esattamente come facevano i Dainese in goretex (2 paia di 2 modelli diversi) e gli Spidi in H2out (1 paio, stesso problema).
MessaggioInviato: ven 26 apr 2019, 9:38
Scusate, ma il problema è isolato ai pantaloni? O è comune alle giacche? Io ho sempre usato una ormai vecchia giacca in goretex Dainese e non ho mai avuto problemi anche sotto gli acquazzoni, se non con la tasca da portafogli sul petto che senza cucitura nastrata.
Ho preso i pantaloni in goretex Dainsese ma ancora non li ho testati.
In generale ho preso tutto in goretex, e mi sono sempre trovato bene. Se in un capo in goretex entra l’acqua ve lo cambiano in garanzia
MessaggioInviato: ven 26 apr 2019, 9:54
https://www.gore-tex.it/supporto/garanzia-e-resi
Si che a qualcuno hanno cambiato capi non impermeabili
MessaggioInviato: ven 26 apr 2019, 10:21
rsv i pantaloni sono questi a cui ho abbianto la stessa serie per la giacca:
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?O ... SlEALw_wcB
MessaggioInviato: ven 26 apr 2019, 18:25
Oggi per finire ho provato altri capi di Ixon, Ixs, Rev-it e Alpinestars. Per le mie forme Alpinestars Valparaiso era la più comoda. Quella ho preso. :byee
MessaggioInviato: sab 27 apr 2019, 23:24
esattamente i pantaloni che ho io, solo che i miei non tengono, entra acqua da sotto il culo (e nemmeno poca).
Quindi mi confermi che nei tuoi l'acqua non entra?
MessaggioInviato: sab 27 apr 2019, 23:46
Si a me non entra.
