 Oggetto del messaggio: Antifurto per caschi fai da te
MessaggioInviato: mer 1 mar 2017, 22:01
Spero di fare cosa gradita condividendo con voi questo ammenicolo, a me è tornato utile.
Materiale necessario :
- Vite 8x25(io ho usato una testa a brugola bombata)
- Dado M8
- Rondella piana larga
- Rondella piana
- Rondella schnorr(nella foto c'è una grower, la schnorr è più sottile)
- Cavetto acciaio per caschi.
Assemblati come in foto e sistemati al posto della manopola filettata che tiene la sella.
Io ne ho messe due per comodità.
Agganciando l'asola rimasta libera e chiudendo la sella posteriore il casco non si può sfilare..
L'unica cosa scomoda è togliere la sella anteriore, vi servirà una chiave fissa da 13, ma se non lo fate spesso...
 Oggetto del messaggio: Re: Antifurto per caschi fai da te
MessaggioInviato: mer 1 mar 2017, 23:26
Bravo! Io avevo visto un tizio che aveva saldato un lucchetto al paramotore...
MessaggioInviato: gio 2 mar 2017, 0:31
Ottima idea :bravoo
MessaggioInviato: gio 2 mar 2017, 8:36
...Alberto, sei un vulcano di idee.... :bravo
MessaggioInviato: gio 2 mar 2017, 8:42
Complimenti.
MessaggioInviato: gio 2 mar 2017, 9:39
Ottimo! lo stesso che aveva il Black Bird di serie nel 98 :byee
MessaggioInviato: gio 2 mar 2017, 14:41
Semplice, geniale, economico...
MessaggioInviato: gio 2 mar 2017, 16:20
Grazie a tutti, purtroppo il casco è sempre un fastidio quando non si usa ed io evito, se posso, di mettere il bauletto e visto che nelle trax non ci sta...
Il casco in foto però ha la mentoniera che si smonta(diventando un jet) quindi l'esempio non sarebbe il top perchè basta aprirlo e lo ciulano, però il cordino passa anche nell'anello di ferro della chiusura e così si possono mettere due caschi con un solo laccio.
@ YayaLuca: potevi fargli una foto...chissà come cavolo l'avrà saldato.
MessaggioInviato: ven 3 mar 2017, 12:06
Era una cosa tipo questo ma nero. Aveva le viti per il fissaggio ma poi era tutto saldato
$_35.JPG [ 16.28 KiB | Osservato 9183 volte ]
MessaggioInviato: dom 13 ago 2017, 17:48
Scusate fate tanta fatica ma il cavetto oj entra benissimo attraverso le viti sottosella di fissaggio sella io faccio sempre così se il baule è pieno senza faticare una cippa : Chessygrin : :byee
Lu Grifu
+39'3348109345
MessaggioInviato: dom 13 ago 2017, 17:59
...riprendo questo topic...anche io mi sono cimentato nella costruzione di in un antifurto per caschi fai da te, a differenza di Alberto io ho usato :
una piattina già forata presa al brico
un moschettone in acciaio
cavo in acciaio rivestito in gomma
il cavetto è stato legato con più giri di fil di ferro da legature e poi nastrato con nastro da elettricista ( tanto i due capi stanno nel sotto sella )
il tutto fissto alla scatola del filtro aria...
MessaggioInviato: dom 13 ago 2017, 20:54
Le rare volte che sono venuto in Italia con la moto ho usato il semplice cavo antifurto per le biciclette. Avete presente? Voglio dire quelli a spirale fatti da una treccia metallica protetta da una guaina gommata. Se ne trovano di corti (anche 40 cm).
Io semplicemente lo lasciavo allucchettato al maniglione del passeggero, non dà fastidio più di tanto. Però il mio è di marca ABUS, l'ho comprato da OBI se ricordo bene.
MessaggioInviato: dom 13 ago 2017, 23:49
anche io uso un cavetto occhiellato nero con un lucchetto, di solito basta per due caschi,
volevo prendere il cavo spiralato di cui parli ma poi se uso il jet non passerebbe dall'anello sul cinghietto
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 0:06
Ah, già. Io davo per scontato l'uso di caschi con la mentoniera. Nel senso che io aprivo un pò la visiera e infilavo il cavo attraverso di essa.
Il casco lo lasciavo poi appoggiato sulla sella.
Certo che i costruttori di moto potrebbero ingegnarsi a dotarle di un cavetto d'acciaio per assicurare i caschi; magari retrattile. Cioé, uno lo tira e viene fuori, poi quando non serve esso rientra da solo in sede. Sarebbe mille volte più utile del vano porta smartphone del 1290... :smoke01
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 6:41
Basterebbe prendere una bauletto della mytech. C ' e' un robusto cavo di acciaio che si chiude con la serratura. Et voila'.
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 7:54
Io nel portaoggetti mytech ho sempre il catenaccio KRYPTONYTE,se non ho posto in bauletto i caschi li chiudo con quello!
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 8:17
Soluzione economica..
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 9:06
Visto che un bauletto lo si prende, tanto vale prenderlo buono. Per spendere poco basta mezzo metro di catena ed un lucchetto. Al brico con 5 euro te la cavi.
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 9:47
Ma è solo nel bauletto questo cavo? Nelle valigie,sempre mytech,no?
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 9:59
Anche nella valigie ovvio
MessaggioInviato: lun 14 ago 2017, 10:39
Allora chi me le ha vendute se l'è tenuto o lo ha perso..
Poco male tanto le valigie le ho solo in viaggio e se con 47+47+58 litri non ho posto per i caschi..
MessaggioInviato: lun 23 set 2019, 9:01
thread interessante, cercherò di manipolare il sottosella per avere questa comodità
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: ven 29 mag 2020, 11:37
a tempo perso lo dovrei fare anch'io, il problema da risolvere è che per i caschi modulari o jet (che non entrano nelle costosissime laterali Trax), non saprei come fissarli a un cavetto
MessaggioInviato: sab 30 mag 2020, 11:08
Anch' io facevo così. Ne avevo una preso al Brico in giro per l' Europa perché avevo dimenticato a casa quello abituale. Pochi euri...
Visto che aveva un bel cavo lungo l' ho promosso a cavo ufficiale. Mi consentiva di piazzare il casco dove volevo e poteva essere
utile per assicurare anche tre caschi assieme alla bisogna se qualche amico non era attrezzato.
Con il tempo ho cominciato ad aver difficoltà nel girare la chiave e sbloccare il lucchetto. A volte non funzionava.
Il problema è peggiorato lentamente finché.... una brutta domenica a centinaia di km da casa... ha deciso di non aprirsi più :diavolo :diavolo
Panico !! :77 :77 Ansia ! :ansia :ansia
Avevo il casco bloccato al maniglione della moto !! Che si fa ? Anche se smonto il maniglione come faccio a mettermi il casco in testa ?? :ansia :ansia
Domenica pomeriggio !! Tutto chiuso !! Neanche un ipermercato aperto figurarsi un brico dove comprare una tranciacavi e liberare l' accessorio !! :ansia :ansia
Idea Geniale !! :smoke01
Raggiungo lemme lemme la Caserma dei CC locali ( con la moto ma senza casco in testa ... ) e con la coda tra le gambe, la carta d' identità in mano e faccia contrita da bravo cittadino chiedo umilmente aiuto alla Fedelissima confidando nel fatto che nella loro dotazione di servizio abbiano sicuramente delle tronchesi ( sai mai che debbano spaccare qualche lucchetto ad un covo di malfattori... )
Il piantone sentita la mia storia si fa una bella risata e a momenti si mette a rotolare sul pavimento ( dicasi ROTFL ) :risata :risata e mi confessa che non hanno nulla
che mi possa aiutare :77 :77 allora chiedo se c'è una caserma dei VVFF vicina ( quelli sicuramente hanno delle tronchesi hazzo !!! ) e mi giunge la lieta notizia che la caserma esiste
ma trattandosi di località balneare in quel mentre era chiusa vista la stagione autunnale.
Sfiga totale !! :climb2 :climb2
Pareva un incubo .. già mi vedevo tornare lentamente a casa per stradine ultrasecondarie se non addirittura bianche al fine di svicolare anche la benché minima possibilità di un
qualche posto di blocco finché il piantone dopo aver finito di rotolarsi sul pavimento ha un' idea geniale ! Chiamo i VVUU !!! :boing :boing
Lesto Lesto fa una telefonata e mi giunge la lieta novella che i VVUU dovrebbero avere a disposizione l' infernale attrezzo !
Tempo due minuti e arriva un mezzo ufficiale megagalattico superfuoristrada ultimo modello luci blu degne di una discoteca di fine anni '80.
La strana coppia scende dal mezzo tenendosi la panza dal ridere ed una volta inquadrato il tapino e visto trattarsi di guzzista degno di fiducia aprono
il portellone ed estraggono l' agognato attrezzo.
Dopo un paio di colpi al cavo riusciamo a tranciarlo e finalmente ritorno in possesso dell' agognato casco e mentre la gentildonna in uniforme mi ricorda che senza il
casco infilato rischierei pure il sequestro del mezzo :smoker inforco la moto e me ne torno a casuccia. :italy
Ocio ai cavi economici... :l :l
MessaggioInviato: sab 30 mag 2020, 11:21
...per quello che io ho il semplice cavetto affrancato con un moschettone sotto la sella...se ti devono rubare i caschi, un tronchese i ladri ce l'hanno...
