 Oggetto del messaggio: officina mg sicilia
MessaggioInviato: ven 18 set 2015, 23:03
ciao quale officina in sicilia possibilmente orientale consigliate x un ottimo tagliando guzzi stelvio presa usata?ma in fai da te e' fattibile?
 Oggetto del messaggio: Re: officina mg sicilia
MessaggioInviato: ven 18 set 2015, 23:20
In attesa di consigli indigeni ti posso dire Crea a RC una garanzia per molti nel Sud.
MessaggioInviato: ven 18 set 2015, 23:23
Moto Guzzi Crea Vincenzo ...... RC.
0965 892 822
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 7:21
Allora, io non sono molto esperiente in MG ma ho la Stelvio da 3 anni e posso dirti la mia. Ho fatto i tagliandi nelle officina del concessionario di Ragusa MOTOPERFOMANCE dove ho acquistato la moto e posso dirti che il proprietario è una persona molto cortese e disponibili, son contento che ho acquistato la guzzi da lui, ma hanno poca esperienza perché in pratica sono diventai MG dal 2013, per cambio olio e altro vanno bene! Poi nel 2014 a SR hanno dato la concessione ad un negozio storico della città, MOTORSUD, che prima vendeva Piaggio e Ducati, adesso Piaggio e MG come dovrebbe essere logico, e anche se non hanno una officina loro ne hanno una di riferimento che è diventata ufficiale MG anche nel 2014 che è M.Scuderi, anche questa officina storica, prima ufficiale Ducati, ora MG, c'è un ragazzo che lavora molto in gamba è disponibile, ho fato da loro il tagliando dei 10.000 e mi sono trovato bene, ma un po' caro... oltre la media che si legge sul forum! A CT invece è rimasta un unica officina MG, di gran lunga la più esperienze su MG di vecchia data e meccanico bravo che ormai dovrebbe essere prossimo alla pensione , se avessi una moto a carburatori non avrei dubbi su dove portarla... la stelvio non so!
Se invece hai voglia e tempo a disposizione quello indicato dai loschi compari prima di me è il riferimento per il Sud Italia e non ha bisogno della mia presentazione ;)
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 11:13
si conosco bene motop. ma anch'io penso che nn sia un gran meccanico....a rg ce n'è un'altro mi pare un certo l aterra....andare a rc è un vero casino...
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 12:51
...rimane sempre la possibilità di fartelo da solo, se hai un po' di passione per la meccanica, strumenti e tempo a disposizione non é cosa impossibile, su per il forum molti fanno così, altri invece fanno 200km a tagliando pur di far mettere mani sulla Guzzi da persone di comprovata esperienza... io come sempre sto un po' nel mezzo, mi piacerebbe far da me, ma per avere una tracciabilità degli interventi fatti mi voglio appoggiare agli ufficiali per qualche anno... ma credo che fra qualche anno farò da me!
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 21:51
si io farei da me l'univa cosa un po' le valvole e i corpi farfallati...
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 21:59
Le valvole sono facili da controllare/regolare, ci metti di più a preparare il lavoro(dal togliere lo stemmino a mettere al PMS il pistone), i CF devi vederlo almeno una volta e poi lo fai anche da solo.
Poi devi avere il GuzziDiag per resettare il TPS..
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 22:45
ma il manuale tecnico dove si torva?guzzitech?
MessaggioInviato: sab 19 set 2015, 23:46
secondo me i corpo farfalla ti in una moto non vanno puliti, al massimo si può mettere un additivo pulisci sistema di alimentazione ogni 5000 per sgrassare il sgrassabile ... le valvole dovrebbe essere fattibile, le regolano in tanti... Io nella mia ex jap ho fatto 90.000km senza mai toccare le valvole e senza mai allineare i carburatori o pulirli, ora non dico che non ne avrebbe avuto bisogno, ma comunque andava senza problemi! Le guzzi invece per tipologia di distribuzione perdono la regolazione facilmente!
Aspetterò un annetto o più per farlo... i 20.000 li farò ancora in ufficiale MG!
MessaggioInviato: dom 20 set 2015, 10:02
I corpi farfallati della Stelvio e di tutte le moro vanno puliti ogni 20mila km.
Gli additivi pulenti messi nella benzina fanno poco e i corpi farfallati non li puliscono visto che l'iniettore è a valle del corpo farfallato
