 Oggetto del messaggio: Domandona curiosona sull'airbox...
MessaggioInviato: ven 23 nov 2012, 22:41
Hola bella (sic!) gente! :boing
Una domanda facile facile per i guru :guru :guru :guru
Avete presente l'airbox?
Bene, sotto la batteria l'airbox arriva ai corpi farfallati. Ok.
Ma se continuate a guardare dritto, più avanti verso il serbatoio, l'aribox finisce con due tubicini in gomma che vanno verso l'alto.
Sapete che sono, a che servono?
Ve lo chiedo perchè ho trovato uno degli attacchi di sti tubicini rotto, esattamente quello di destra.
L'ho sistemato alla meno peggio... ma mi piacerebbe sapere cosa rischio se non lo avessi sitemato "alla perfezione".
Come sempre, grazie a tutti!!!
:byee :byee :byee
...bbbaciamo le mani!
mau (aka cammelloMongolo)
 Oggetto del messaggio: Re: Domandona curiosona sull'airbox...
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 11:35
non sono certo di aver capito bene, potrebbero essere i condotti di recupero dei vapori che vengono reimmessi nel airbox per una seconda combustione.... sono quelli che "aiutano" i corpi farfallati a sporcarsi.
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 14:34
:byee :byee :byee
intendi questi...
2008.jpg [ 12.13 KiB | Osservato 7769 volte ]
2009-10-11.jpg [ 17.42 KiB | Osservato 7769 volte ]
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 15:44
esattamente, Cris!
il mio airbox è quello della seconda immagine...
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 17:49
Fa parte dell'impianto Blow-by uno dei tubi dovrebbe andare collegato alla scatola di espansione e l'altro penso sia di sfiato... ma ti avverto non sono un mecca .. :toccata :toccata :smoker
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 18:51
beh, intanto grazie per l'impegno :-)
tanto dovrò sistemato comunque, però mi piacerebbe sapere su cosa metterò le mani :-D
MessaggioInviato: sab 24 nov 2012, 21:54
Quello di destra guardando da seduto in sella e' per il tubo vapori olio di blow-by, quello a sinistra e' per il tubo che alimenta lo stepper motor
MessaggioInviato: dom 25 nov 2012, 17:20
Grazie Ube! :guru :byee
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 0:35
Riprendo la discussione.... per chiedere parere di qualche tecnico.
Ma se questi tubi li stacco e faccio uno sfiato con filtro esterno faccio una grossa cagata?
Questa operazione mi può far evitare qualche pulizia dei CF?
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 13:09
Si, ti ritroveresti olio per ogni dove
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 15:20
anche io ho una domanda sull' airbox, si può togliete la bocca di aspirazione in gomma? ci sono controindicazioni?
quella cerchiata per capirci, così si recupera lo spazio e ci sta bene bene un kit gonfia e ripara
image.jpg [ 75.25 KiB | Osservato 6799 volte ]
grazie!
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 15:29
La classica "Buatta" non funziona sui motori ad iniezione?
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 15:59
a parte l'olio in ogni dove :ansia :ansia :ansia il tubo dello stepper si puo staccare o è una cagata?
qualche problema di funzionamento?
intendevo fare sfiato olio con:
untitled.jpg [ 10.97 KiB | Osservato 6782 volte ]
o le "perdite" sono cosi abbondanti che devo usare un pannolone? :smoke01
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 16:01
grazie!
Io sulla 08 lo avevo tolto senza problemi e ci avevo messo una retina, lo spazio recuperato era per la centralina :smoke01 .
Occhio a non tappare la presa aria col gonfia e ripara o altro però.
MessaggioInviato: gio 10 set 2015, 23:36
gracias!
