Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 659 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Oggetto del messaggio: Re: Parliamo ancora di consumi...
MessaggioInviato: 26 feb 2019, 14:21
Utente -> Non connesso
Al tagliando verificare il buon funzionamento delle sonde è un attimo.
Credo che il problema sia soprattutto uno: l'inverno con le sue basse temperature
Aprilia Tuareg wind 125, Gilera RC 600, Honda Transalp 650, Moto Guzzi Stelvio bianca '10, Moto Guzzi Stelvio NTX rosso lava '15 affiancata da una Royal Enfield Himalayan black!
MessaggioInviato: 2 apr 2019, 11:39
ragazzi,
giusto per info a e chiarimento un po a tutti
la stelvio in inverno consuma di piu semplicemente per il fatto che non si attiva la correzione della sonda lambda, in quanto la correzione avviene quando la temperatura dell 'aria è sui 20° gradi circa... quindi al di sotto la centralina usa la mappa cosi per com è; e siccome da quello che ho visto un po tutte le mappe delle stelvio di qualsiasi anno sono un po grasse, senza correzione lambda rimangono grasse cosi per come sono... infatti in estate o cmq con temperature pari o superiori ai 20° gradi la centralina usa il segnale della lambda smagrendo la carburazione che di base è grassa a causa della mappa...
quindi lasciate stare le leggende metropolitane
MessaggioInviato: 2 apr 2019, 12:14
In realtà un'altro fattore che fa bere di più o di meno la moto è la sonda IAT, più le temperature sono basse e più benzina aggiunge alla normale mappa.
La sonda si trova dentro alla scatola filtro, ed è una delle modifiche che si può fare per farla andare un pochino meglio.
La mia lambda è disattivata e ti posso assicurare che in inverno beve di più, come normale che sia per un motore ad iniezione.
"......mi dispiace, ma io sò io e voi nun siete un cazzo" (cit Marchese del Grillo)
MessaggioInviato: 2 apr 2019, 13:27
non è un altro fattore la sonda IAT non è altro che il sensore temperatura aria aspirata.. quindi quando la centralina tramite questo sensore rileva che la temperatura aria è uguale o superiore a 20° inizia a usare il segnale della sonda lambda per fare la correzione, caso contrario niente correzione
MessaggioInviato: 2 apr 2019, 21:47
Sicuro? E allora come mai se io ho la lambda disattivata in inverno ingrassa?
Il sensore di temperatura aria in inverno aumenta l'apporto di benzina per via delle temperature più basse in relazione anche con la temperatura motore.
Infatti la modifica di Belinassu fa sì che la sonda senta una temperatura più bassa di quella reale per evitare i seghettamenti.
La lambda dovrebbe abbassare i consumi a parità di mappa, per rientrare nei parametri.
MessaggioInviato: 19 mag 2019, 20:29
Mauro8v ha scritto:
Ho sentito e letto un po' di tutto... il buon Ube mi ha detto che col passare dei km le cose miglioreranno. L'ipotesi delle sonde lambda mi sembra valida, una prima verifica la potrò fare al prossimo tagliando, oramai imminente.
@comolake, complimenti! Quasi 20 km/l non li ho sentiti spesso.
Grazie a tutti per le risposte
Mauro
Mi quoto per aggiornarvi... fatto il tagliando dei 30000, con ulteriore aggiornamento mappa (?), le cose sono decisamente migliorate: al primo giro, molto molto tranquillo, ho fatto addirittura 21 km/l; nel viaggio in Spagna, 3700 km, invece, ho registrato una media di 18 km/l. Le temperature sono state, purtroppo, più basse che in inverno. Direi bene! :-)
Baci ;-)
MessaggioInviato: 21 mag 2019, 0:12
Cavolo, io quando raramente capita di calcolare i 17 km/L reali, non ci credo.. normalmente sto sui 16.5, pur guidando regolare e non essendo uno smanettone. Misteri.
Giumbolo è in giro: il mio blog http://giumbolorossonero.blogspot.it
MessaggioInviato: 21 mag 2019, 0:27
Con la mia (ex) idem :grrr
MessaggioInviato: 21 mag 2019, 0:30
Eh, ma tu vai ben più di me, specie in duo con Albertone ahah
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
