Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 178 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Miniguida per nipples che perdono
MessaggioInviato: 25 mar 2016, 17:54
SUPERCIUK ha scritto:
...Grazie Superciuk, la colla è del semplice bostik o qualcos'altro ? Sai...sono curioso...
: Thumbup : : Thumbup : : Thumbup : tenchiu so mach.....
MessaggioInviato: 25 mar 2016, 18:41
Tieni presente che ho lasciato tirare la colla per 2 giorni....
MessaggioInviato: 25 mar 2016, 19:23
...grazie delle info....io l'unico raggio che perdeva ( ruota anteriore e sgrat sgrat di sicurezza ) l'ho chiuso con del silicone nautico.
Ho tolto l'anello spaccato tipo seger ( a gomma sgonfia ), ho svitato il raggio ricordandomi i giri per tirarlo poi più o meno uguale a prima, ho fatto una guarnizione di silicone facendolo entrare un poco nel cerchio e, quasi ad asciugatura completata, ho rimesso tutto in sesto.
La gomma rimane fissa a 2,3 ( anche se io la gonfio a 2,5 ma poi un poco scende...)
MessaggioInviato: 14 mag 2016, 14:59
Riporto in up questa discussione per avere dei riscontri da chi ha applicato questo metodo di riparazione e nel frattempo vi riporto anche la mia esperienza,
ovvero percorsi circa 1.000 km si da solo che in coppia senza alcun tipo di problema, controllata più volte la pressione a distanza di qualche settimana da una volta all'altra senza mai trovare alcun tipo di perdita.
Aspetto i vostri responsi.
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 9:22
Anche l mia tiene, ho sostituito la gomma post. e la fascia che ho applicato sta li, bella aderente, e non perde aria.
MessaggioInviato: 18 mar 2017, 19:25
Ciao Ragazzi, allora chi ha usato il nastro 3m come me come si è trovato? Io ho lasciato la moto ferma da novembre a inizio marzo e ho trovato la pressione scesa di 0.5 bar (da 2.5 a 2.0), a voi come è andata?
Inviato dal mio XT1572 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 4 apr 2017, 14:03
...e sono diventati tre...i nipples che perdono...uno lo avevo sistemato col silicone ed è li che ancora non perde...gli altri due ho fatto uguale e sembra non perdano.
A questo punto devo fare qualcosa al cambio gomme...
...o camera d'aria...
...o metodo Bartubeless...
...o metodo the_plague...
...o metodo Superciuck...
...o metodo Twin87...
...o metodo Valgrana ?...
MessaggioInviato: 4 apr 2017, 17:14
Utente -> Connesso
Io nastro 3M e ho risolto.
Piu' di un anno, un cambio gomma e la perdita rientra nel fisiologico.
Secondo me la soluzione meno invasiva anche a livello di grammi in giro per il cerchione.
Ma attenzione, calma e gesso nell' applicazione.
Io mentre Superciuk faceva il lavoro, al mio cerchio, ero li attento e calmo....che non facesse cazzate. :smoke01
MessaggioInviato: 4 apr 2017, 17:19
...allora la soluzione è portare i cerchi a Superciuk....
...ovviamente pagando :ubriaco :ubriaco :ubriaco
MessaggioInviato: 4 apr 2017, 17:46
Ecco dove ho preso spunto per il mio nastro americano plastificato!
Pensavo che l'idea era mia ma CP ha una testa tale che sta sempre un passo avanti :smoke01
Grazie Brosima :byee
MessaggioInviato: 4 apr 2017, 19:01
...non è Corazzata mica per niente...comunque anche il tuo metodo non è male Claudio...vediamo se tiene ? ( sgrat sgrat )
MessaggioInviato: 7 apr 2017, 22:11
...purtroppo i miei non tengono e, dato che mi serve la moto, ho dovuto mettere la camera d'aria... :c :c :c
MessaggioInviato: 8 apr 2017, 14:40
Controllata questa mattina....2.5 contro 2.6 dell'altra settimana, molto meglio di prima, 1.5 contro 2.6 sempre in una settimana!
MessaggioInviato: 9 apr 2017, 9:58
domanda da ignorante: quale é la controindicazione (a parte il costo immagino....) della camera d'aria sulle ruote tubeless? :byee
MessaggioInviato: 9 apr 2017, 12:12
Su una moto con queste prestazioni......nessuna! Solo un fattore psicologico!
MessaggioInviato: 9 apr 2017, 12:14
Comunque questa mattina posteriore a 2.2.....devo preoccuparmi? Controllate venerdì.
:cuore1 :cuore1 :guzzilogo
MessaggioInviato: 9 apr 2017, 21:56
...nessuna, questo we ho fatto circa 500 Km e va da Dio...ho avuto urgenza perché già programmato il viaggio e a chi mi ha montato la camera d'aria ( MPC ) ho chiesto se c'era un'altra alternativa...scrollata di spalle...i nipples possono tenere come no, cosa certa è che tirano dentro un sacco di sporco e gli or dopo un po si induriscono rompendosi...
MessaggioInviato: 9 apr 2017, 21:57
...dimenticavo...55€ montata ( l'anteriore )
MessaggioInviato: 10 apr 2017, 9:41
...acqua e sapone ( 50% acqua e 50% liquido piatti neutro ) spruzzi sui nipples e attendi le bollicine...se non ci sono, le probabili cause di perdita pressione possono essere : Valvola, micro foratura, cricca su cerchio....
Certo che se scende di uno 0,2 o 0,3 al mese su 2,9 è ( quasi ) fisiologico...
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 23:41
Riapro il topic: e provare a sigillare dall interno del cerchione i dadi con silicone?
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 0:58
mi sa che entro nel club anche io :ansia
la post ha perso 0,4 in 2gg...
ho guardato la fomma ma non ho trovato chiodi, farò la prova con acqua saponata...
eccheppalle però!
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 7:17
...dico la mia a riguardo...i raggi fanno dei micro movimenti e, siliconando i nipples dall'interno, si rischia oltre all'aumento di peso, che il silicone applicato col tempo si stacchi...meglio il nastro, che permette questi movimenti...
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 7:46
Utente -> Connesso
Andate di nastro!
Quello buono, non il nastro carta del carrozziere e se dovete cambiare/registrare i raggi togliete e rimettete senza problema.
Leggero, semplice, efficace.
Poi, fate come preferite.
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 7:52
Andate di nastro!
Quotone per CP !!! È la soluzione più economica ed efficace senza andare a cercare chissà che cosa !! Nastro da elettricista quello buono ed elastico e sei apposto. Altrimenti come me cerchi in lega.[emoji1] [emoji1]
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 8:15
...non credo Cp si riferisca al nastro da elettricista, ma a quello della 3M...
