Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 175 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Miniguida per nipples che perdono
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 15:57
Sei pronto?
Camomilla a portata di mano?
Allora clicca qua sotto.
http://tinyurl.com/zyv64ts
Qui il prezzo la coppia (con certificato TUV):
http://www.ht-parts.it/Kineo%20Moto%20Guzzi.html
Pensavo di essere pronto ... ma evidentemente non si è mai abbastanza pronti ...
:mattoni
:ansia :ansia :ansia
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 16:01
A noi, anzi a due iscritti del forum, un conce Bartubeless ha fatto le seguenti tariffe:
1 cerchio "pulito" cioe' senza pneumatico e disco 150 compr. spedizione in fabbrica.
Per cerchio con pneu e disco da togliere 20 euro in piu'
Se invece spediamo 2 cerchi sono 125 l' uno.
Non e' il verbo, ma solo i prezzi fatti a me.
questa soluzione invece è molto interessante :b
ancora non riesco ad accettare di buon grado
le camere d'aria che ho dovuto far montare all'
ultimo intervento sulla moto causa perdite eccessive
:ansia
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 17:35
la seccatura di Bartubeless è che devi smontare, spedire e attendere che tornino indietro....minimo 2 settimane di moto ferma.
Ok tenere la moto ferma se tronco a metà una biella, ma doverlo fare perchè il loro progettista è stupido mi secca assai.
E come dice il buon GEM, perchè cavolo non hanno usato il sistema Aprilia, che è perfetto e bello pronto in casa?
Il sistema usato sulla Stelvio è, appunto, adatto alle gare di motard, dove le moto sono leggere e non fanno km., e possono fare tutta la manutenzione che vogliono (e soprattutto se un cerchio perde si possono fermare al box, non rimangono a piedi in mezzo al nulla...)
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 18:11
Questo è un sistema adottato da uno scemo vicino il lago del Turano................
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 18:30
Questa mattina ho eseguito una nuova verifica della pressione e non ha perso nulla, purtroppo causa maltempo ho paura che prima di un paio di settimane non riuscirò a fare un bel giretto (almeno 250 km) per verificare che sia tutto ok e prima di esprimere un parere definito voglio fare dei km, per me la tenuta statica lascia il tempo che trova, sicuramente è un segnale incoraggiante, ma le conclusioni le voglio tirare dopo aver testato la soluzione con un giusto rapporto tempo/distanza percorsa.
Ultima modifica di the_plague77 il 26 feb 2016, 18:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 18:37
doveva essere proprio uno strano quello lì :smoke01
Amate il bello e il buono ovunque si trovino e non tollerate di vedere straziata la grazia di Dio (Pellegrino Artusi)
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 18:42
Strano e recidivo.................
:roll :roll :roll
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 19:10
el_puercos ha scritto:
:cuore1 :cuore1 :cuore1
e , così tanto per sapere ... quanto sarebbe il "danno" per questi bei cerchi ? :b
Sei pronto?
:distucco :distucco ...Ahhh non mi ero seduto ed ho avuto un mancamento.... stavo cascando in terra....
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 20:21
Mai e poi mai spenderei 2-3000€ per due cerchi (bellissimi!) a raggi da montare su una Stelvio o su un'altra moto di serie.
La soluzione di Plague mi sembra eccellente.
Certo, avere la soluzione Aprilia in casa e non usarla...non è da furbi.
Due camere d'aria normali per la Stelvio pesano poco meno di un kg, quelle rinforzate non so.
gs 1250, 10’000km, nessun guasto... per ora!
MessaggioInviato: 26 feb 2016, 21:06
Io ci ho girato tutto lo scorso anno con la camera d'aria e l'unica noia di cui mi lamento è che durante il gonfiaggio la posizione non è proprio agevole vista la dimensione dei dischi freno. Per il resto zero problemi.
Ho voluto fare questa prova perché volevo tornare al cerchio tubeless.
Inviato dal mio XT1572 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 27 feb 2016, 16:55
toccandomi forte i gioielli :toccata :toccata :toccata non ho problemi di perdite,
ma credo che la tua soluzione sia semplice e funzionale, complimenti!
come ti sei comportato con il nastro in corrispondenza della valvola?
pensi che il nastro possa creare problemi con la velocità?
MessaggioInviato: 27 feb 2016, 18:04
Ciao, grazie per i complimenti, però voglio precisare che non ho inventato nulla, ho solo applicato questo metodo alla Stelvio basandomi sulle esperienze di altri colleghi esteri.
Il nastro l'ho sovrapposto proprio sul foro della valvola, poi ho tolto la pellicola superiore del nastro e l'ho fatto aderire ancora meglio alla superficie del cerchio, fatto questo con un taglierino abbiamo fatto il foro in corrispondenza della valvola.
Purtroppo causa maltempo non sono ancora riuscito a fare una percorrenza chilometrica degna di nota per avere impressioni valide, nei pochi km che ho fatto non ho notato nessuna differenza o strane vibrazioni.
MessaggioInviato: 27 feb 2016, 20:07
ottimo grazie!
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 0:49
Utente -> Connesso
IMPORTANTE PER CHI CI VUOLE PROVARE
Fate attenzione: il nastro indicato da The plague77 è largo 2.5cm ma in questo caso stiamo parlando di un cerchio anteriore.
Per effettuare un trattamento simile al cerchio posteriore è d' obbligo ordinare il nastro con larghezza maggiore, mi sembra il 4cm.
I due "conoscenti" del forum appena arrivato il nastro hanno eseguito il lavoro ma trattandosi di un cerchio posteriore hanno fatto fare due giri al nastro sovrapponendolo per un cm più o meno in modo da ricoprire tutta la fascia dove si trovano i nipples.
Sempre i due conoscenti mi hanno detto che appena provato il lavoro con un pneumatico in pressione lo renderanno noto altrimenti.....dimenticate l' abbiano fatto :bur2 :lite :fuoco :cool :c
MessaggioInviato: 2 mar 2016, 12:09
...ringrazia i due " conoscenti " :bravoo da parte mia e digli che attendiamo notizie...
MessaggioInviato: 15 mar 2016, 15:57
Ehmm ...non avendo più ricevuto notizie, dobbiamo dedurre che.........dobbiamo dimenticare ?!?
....grazie comunque per averci provato...
MessaggioInviato: 15 mar 2016, 16:18
I nostri 2 amici verificheranno la tenuta al prossimo raduno gnoccotreffen....inoltre, le soluzioni adottate sono 2......e decisamente differenti tra loro.....
MessaggioInviato: 15 mar 2016, 16:33
: Thumbup : ...sentitamente ringrazio... :shine
MessaggioInviato: 15 mar 2016, 16:50
Io purtroppo sono ancora fermo alle misurazioni statiche che hanno cmq confermato la tenuta
MessaggioInviato: 15 mar 2016, 21:26
Utente -> Connesso
Per quello che puo' servire posso dire che il lavoro "col nastro" eseguito circa 10gg fa sembra reggere.
Immerso in una vasca nn ha evidenziato alcuna bollicina, in strada ci ho fatto 300km rigorosamente in due con il corredo di qualche bella buca in off e "ad occhio" sembra tenere.
Prima di partire cmq faro' parlare il manometro e vi diro'.
MessaggioInviato: 16 mar 2016, 1:04
Ricordati di applicarlo alla gomma e non alla panza [emoji23] [emoji23]
MessaggioInviato: 16 mar 2016, 10:08
Utente -> Connesso
Me lo porto allo Gnocco???
MessaggioInviato: 16 mar 2016, 19:35
pesata e pressione prima e dopo? :risata
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 22:30
Ciao a tutti, oggi pomeriggio primi 200 km stagionali. Prima della partenza controllo pressione obbligatorio e bomboletta gonfia e ripara legata alla sella per scaramanzia.
Itinerario Quistello, Spiazzi e ritorno, l'anteriore si è comportato benissimo, domani mattina se riesco verifico di nuovo la pressione per vedere se è tutto ok.
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 23:37
...sei un grande :bravoo
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
