Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 177 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Miniguida per nipples che perdono
MessaggioInviato: sab 18 mag 2019, 13:29
Ma ti vorresti approffitare di un povero pensionato ? Dai non è da te...
MessaggioInviato: sab 18 mag 2019, 13:34
Sicuro?? tu bonifica.
MessaggioInviato: sab 18 mag 2019, 13:39
Sicuro, sicuro.
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 18:52
igi ha scritto:
Io sono arrivato alla conclusione, mia personalissima, che il sistema tubeless sia troppo complesso e di nessun vantaggio. Per cui mi tengo la camera d'aria dietro e la aggiungo anche davanti.
Anche a me il meccanico ha suggerito di mettere la camera d'aria. Non faccio salti di gioia per questa soluzione, mi sembra di tornare indietro a 30 anni or sono... scusate! ci sono controindicazioni a mettere la camera d'aria? forature improvvise alta velocità? foratura in generale e quindi la bomboletta che ho dietro non servirà più a nulla? peso in più? effetto giroscopico ? ......????
grazie del vs prezioso contributo
lamps
leleciao
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 19:07
...dimenticavo...55€ montata ( l'anteriore )
costo di camera e smontaggio /montaggio della sola ruota anteriore?
leleciao
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 21:41
Tra tubeless e camera d'aria è preferibile il primo, soprattutto per il fattore sicurezza in caso di foratura. Se vuoi mettere la camera d'aria nessuno te lo vieta.
Io giusto stamattina ho ricontrollato la pressione del pneumatico posteriore, la modifica del nastro l'ho fatta il 30 di marzo ed ancora siamo sui 2,9 bar circa. Percorsi circa 3000 km.
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 22:36
leleciao
...in quel tempo, si...la sola camera d'aria, all'ultimo cambio, 15,00 €...
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 23:06
Deutschland über allen
Main Freund! Komm in krante cermania! Noi afere tante kolonnine ti rikarika. :smoke01
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 23:14
tonics ha scritto:
Ieri ho trovato la pressione a 1,5.... non ci sono forature, sono i nippli che peggiorano. Intanto gli ho svuotato una gonfia e ripara dentro che non ho voglia di smontare le gomme,
A me, i cerchi non hanno mai perso neanche un scoreggia d'aria. Ma siamo sicuri che il problema non sia che c'é gente che gira coi tiranti (raggi) allentati?
Domanda: ma se li percuoti con un pezzo di ferro "cantano" tutti alla stessa maniera? (Verifica da fare con ruota che non tocca terra.)
MessaggioInviato: gio 13 giu 2019, 23:47
Ma scusate....anche se si mette la camera d'aria, il pneumatico resta tubeless e, quindi, sicuro in caso di foratura...solo che si evita lo stllicidio di perdita dai raggi...io messa avanti e dietro...no problem!!
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 0:18
In effetti... ma lo sai che hai ragione?
In ogni caso io controllerei il corretto tiraggio dei raggi prima di fare alcunché.
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 8:16
...se si fora, con la camera d'aria, anche se lo pneumatico è tubeless si sgonfia più rapidamente perché la valvola non ha la stessa tenuta... credo...
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 8:36
Grazie per la dritta Freno! Operazione che farò a verifica il prima possibile. Proverò anche a portarla oltre i 3 Bar e mettere acqua saponata, saliva sarebbe non è ho abbastanza :smoke01 , per veder quale perde.
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 8:40
Può andar bene, però se si può fare una modifica permanete per me è meglio. La vedo come una soluzione veloce, ma meno efficace! Dipende dalla situazione in cui mi trovo al momento dello smontaggio gomme
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 11:02
Per essere sicuro di dove perde è meglio gonfiarla ed immergerla in un catino d'acqua.
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 14:20
... senza smontare la ruota...il nipples che perde lo vedi spruzzando acqua e lavapiatti neutro al 50 %...
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 22:27
E non hai notato nessun cambiamento a livello di ciclistica, maneggevolezza o altro????
grazie
lamps
leleciao
MessaggioInviato: ven 14 giu 2019, 23:43
Tuttavia c'é un lato negativo nell'avere un tubeless con dentro una camera d'aria: in caso di foratura non si possono usare le bombolette gonfia e ripara, perché sarà molto più difficile per la schiuma raggiungere e tappare il punto forato. O no?
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 7:47
Perché Freno? cosa cambia? sempre di pneumatico con camera d'aria si tratta, cosa cambia? allora 20 anni fa chi girava con la bomboletta del Fast lo faceva inutilmente. Non perdiamoci in mezzo bicchiere d'acqua.
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 12:28
Boh! Non lo so.
In caso di foratura il contenuto della bomboletta viene iniettato dentro la camera d'aria e non è a contatto con la superficie interna del copertone.
Di solito i produttori raccomandano di salire subito in moto e fare qualche chilometro, dimodoché il fluido "trovi" la fessurazione/buco e lo tappi grazie alla forza centrifuga. Tuttavia, se il medesimo è costretto dentro la camera d'aria, la vedo dura che trovi il foro della camera e poi da questi "dilaghi" tra camera e copertone fino a trovare il buco...
Oppure c'é qualcosa che mi sfugge?
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 12:35
Esatto! Per cui come tale si comporta in caso di foratura.
In caso di piccole perdite di pressione, meglio la modifica al cerchio. O lo pneumatico con camera d'aria sapendo che se si buca ...giù la gomma e camera d'aria nuova o riparata da uno che ci sa mettere le mani, ...ma se devo viaggiare "con mezza officina" al seguito...
Ps. Il kit per tubeless funziona, provato di recente, ma non è esattamente una passeggiata...
Freno, ti sfugge che se "la cosa" che ha forato camera d'aria E copertone è ancora "sul luogo del delitto" e magari non la trovi sei definitivamente a piedi, che significa: giù la ruota e cercare un gommista...
MessaggioInviato: sab 15 giu 2019, 13:05
Eh, dai.. mica sono a questi livelli (spero! :smoke01 )
Dò per scontato che almeno si sia rimosso il "corpo del delitto" dal battistrada del copertone.
Purtroppo la camera d'aria di per sé non può essere riaparata dalla schiuma/fluido della bomboletta in quanto troppo elastica una volta dilatata sotto pressione.
In definitiva i vantaggi sono:
- risolvi il problema dei nipples che perdono
- puoi fare finta di avere una moto adventure
gli svantaggi:
- non puoi usare il kit riparagomme
Insomma, si tratta di scelte.
MessaggioInviato: mer 17 lug 2019, 15:57
se non avesse avuto cerchi tubeless, non l'avrei comprata!!!
per me ABS e tubeless fanno ciò che nessun manico di pilota può fare in casi di emergenza, sono giunto a oltre 2/3 della mia vita e vorrei completare il giro senza interromperlo malamente per una foratura o per un cretino
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: dom 25 ago 2019, 19:22
Torno sull'argomento per un aggiornamento, dal 30 marzo ad oggi 25 agosto la pressione è scesa da 2,9 a 2,7.
Mi ritengo ampiamente soddisfatto del lavoro.
MessaggioInviato: mer 6 nov 2019, 23:13
Lamps a tutti!
dopo attenta , spero, lettura di questo post ho deciso di avventurarmi nell'opzione del nastro della 3M 4412 N.
attualmente ho su le camere d'aria, ma non mi garbano per nulla
in vista del cambio gomme invernali voglio quindi cimentarmi in questa prova e tornare al caro tubbles!
ho trovato dal sito della 3M un rivenditore qui in zona che mi ha chiesto quanto me ne serve. Indicativamente ho misurato, sul copertone esterno, e ci vogliono quasi 2 metri per la ruota posteriore , due metri poco più per la ruota anteriore, ripeto misurando la circonferenza esterna della ruota, sul copertone.
Quello che chiedo a voi è se come larghezza bisogna ordinare le due larghezze : 2.5 e 5 cm o altre misure o se con solo una o solo l'altra posso fare entrambe le ruote
E se ci sono altre info da passarmi in merito a questo lavoro sono tutt'orecchi.
Se qualcuno vuole unirsi al mio ordine del nastro della 3M, scrivetemi. Io appena ricevo il prezzo lo faccio sapere in questi spazi.
buona strada a tutti
leleciao
