Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 117 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: dischi ovalizzati....censimento
MessaggioInviato: sab 28 lug 2012, 23:12
Han tolto in maniera impercettibile.
Almeno così sembra...
come... : Chessygrin : non hanno usato la carta smerigliata??? :smoke01
MessaggioInviato: sab 28 lug 2012, 23:14
Paolone© ha scritto:
p.s.: la moto non vibra... sento dei transitori 'prendi lascia'... non saprei come descrivere... ma non vibra NULLA
Saranno le pastiglie che, facendosi il segno della croce, prendono e non prendono... :roll :roll :roll
... finalmente una spiegazione... :smoke01 :byee
 Oggetto del messaggio: dischi ovalizzati....censimento
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 21:12
Forse ho trovato la soluzione.
Cerco chi disposto a fare un test.
Stelvio con dischi grimeca non molto lontana da mandello, e proprietario dispoSto a fare un po di prove
Ube
Dal mio prontolare con Tapatalk
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 21:14
Ube
Li fai diventare flottanti con nottolini after market?
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 21:29
i miei (brembo), dopo la piallatura e l'utilizzo di pastiglie consigliate da ube, non hanno più dato problemi.
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 23:40
Ube
no
MessaggioInviato: dom 30 set 2012, 13:38
Mauro 73 ha scritto:
Mi sembra che dopo 26000 km dall'interventro fatto in garanzia sui miei dischi grimeca (a 8000 km) per probabile ovalizzazione (la moto a bassa velocità, quando tenevo il freno anteriroe lievemente pinzato, ad es. per fermarsio ad uno stop o ad un semaforo, frenava "a onde"....su è giù...), il disturbo si stia ripresentando...
Anche i miei (me li avevano già sostituiti in garanzia dopo 10/12.000 chilometri, ed ora sono a 28.000
...e dire che ho anche cercato di 'risparmiarli' un po' utilizzando di più il posteriore, ma niente, siamo alle solite : Blink :
Ho già chiesto la sostituzione in garanzia (anche scrivendo alla Guzzi), perchè 'sti discacci fanno veramente schifo.
Lamps
MessaggioInviato: dom 30 set 2012, 20:37
anche il mio meccanico ha fatto richiesta di garanzia sui dischi, ma MG ha bocciato la sua richiesta dicendo che i dischi sono materiale sottoposto ad usura e quindi non riconoscibile in garanzia ... però hanno la coda di paglia, perchè sanno che c'è questo difetto e loro apron bocca e rispondono che sono soggetti ad usura e quindi niente garanzia, cmq a me ora il difetto del dondolio in frenata sembra molto attenuato quasi sparito ... eppure i dischi sono gli stessi
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 16:10
Credo infatti che la mia prossima moto non sarà più una Moto Guzzi ;)
Lamps
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 19:30
Lamps
In effetti 27.000km per i dischi sono pochini,per essere andati!!!!mi dispiace Gatto ....
+3478730193 Andrea
Skype a.b.73
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 20:04
Mi spiegate perche' se su un honda VFR i dischi dei freni a 20mila km sono da buttare perche' storti e consumati la cosa va bene, ci sta, perche' la moto e' potente e pesante e se succede sulla stelvio e' uno scandalo?
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 20:13
Perche' sulla Stelvio durano solo 8000, almeno sulla mia.
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 20:29
motoube ha scritto:
Mi spiegate perche' se su un honda VFR i dischi dei freni a 20mila km sono da buttare ...
Ube, io non ho mai avuto un VFR, ma in carriera non ho mai cambiato i dischi prima a 12.000 e poi a 27.000 chilometri.
Se questa è la qualità normale per una Moto Guzzi da 14.500 euro, io cambio Costruttore senza alcun rimpianto.
Lamps : Fuck You :
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 20:31
Io ho lo stesso problema da tempo... e sarebbe anche ora di trovare una soluzione...
@CP ma tu gli hai mandato solo i dischi o tutto il cerchio ????
Da quando li hanno "pelati" hai più avuto problemi ??
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 22:13
Io ho fatto una prova.
Ho preso una coppia di grimeca e pastiglie con cui erano montati che vibravano molto, al cliente ho montato una coppia di brembo serie oro ma con flangia nera, quelli che trovate anche sul sito di Stucchi, con pastiglie SBS sint street, il tutto a mie spese.
Ho montato il tutto sul mio cali e ho provato . La moto in effetti vibrava parecchio in frenata.
A questo punto ho smontato le pastiglie e le ho smussate a 45 gradi per tutto lo spessore sul lato lungo inferiore.
Rimontato il tutto e ...vibrazioni completamente sparite.
In pratica c'e' una partita di dischi Grimeca a fascia frenante bassa che richiederebbero pastiglie con altezza cordale minorata o meglio pinze triple bridge, che invece sono montate con pastiglie standard.
Certo c'e' un errore .
Certo non e' il cliente che deve provvedere.
Ma da qui a dire che la stelvio e' una moto di merda e che la svendete e non prenderete mai più' guzzi, non mi sembra una reazione razionale.
A parte che non capisco perche' devo trovare io le soluzioni a mie spese...
P.s. Ora mi trovo un cali che frena veramente bene! Ottimo materiale questi Grimeca!
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 22:24
prima di cambiare i dischi, qualcuno ha provato a lubrificare per bene i pistoncini ???? avevo anch'io una frenata "ad onda", capitato quasi subito, dopo un turno in pista e pensai d'aver chiesto troppo alla stelvio, e chi conosce la staccatona che c'è al termine del rettilineo di binetto sa di cosa parlo (con la stelvio si parla di passare da oltre 180 orari a circa 60-70 in poco). però notavo che questa frenata poco omogenea avveniva solo a bassa andatura, pinzando con decisione la frenata era perfetta.
il risultato? quando ho cambiato le pastiglie i pistoncini erano a coda di gatto! uno bloccato dentro, uno tutto fuori, uno a metà, l'altro nel infilarlo dentro ha fatto fuoriuscire il liquido dei freni... (non pensate a foce osè :P ) cambiate la pastiglie non delle ottime sbs sinterizzate, lubrificati i pistoncini, ho di nuovo una frenata stupenda. prima di cambiare i dischi controllate come avete le pinze....
honda shi 150 '05 (16.500 km)
Royal enfield himalayan
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 22:31
Quando avevo la stelvio 2009,pensavo di avere i dischi ovalizzati,a causa della frenata"saltellante",ma invece così non era.....avevo vetrificato le pastiglie,a causa del scarso uso del freno anteriore....magari prima di svendere la Stelviona ,Gatto io una prova la farei :byee
+3478730193 Andrea
Skype a.b.73
MessaggioInviato: lun 1 ott 2012, 22:34
ah, la mia stelvio ha 27.000 km e i dischi sono originalmente perfetti :)
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 10:11
ma la volete sapere cosa è successo a me dopo il cambio della gomma anteriore?!
tornando a casa sentivo il tipico rumore di quando le pasticche strusciano sul disco, e mi son detto vabbe le pinze sono state smontate, quindi si dovranno riassestare.
Vado a lavoro fermo la moto guardo la gomma nuova e noto che uno dei dischi presentava dei segni sulla pista frenante, come se qualcosa avesse "rigato" il disco stesso, guardo meglio ma non vedevo nulla di strano, sposto la moto a mano e sento nuovamente strusciare le pasticche sul disco e pensavo "possibile che siano finite le pasticche?" chiamo il meccanico che mi ha cambiato la gomma e poco dopo mi raggiunge a lavoro, smonta la pinza che strusciava e...la pinza era leggermente fuori asse e strusciava sul disco, e mi si è portato la moto in officina. In pratica rimontando il mozzo della ruota, il piedino della forcella si era leggermente spostato di qualche grado, sebbene tutto sembrasse essere stato centrato alla perfezione...una volta allentati tutti i bulloni, è stato rimesso tutto centrato come si doveva e mi ha riportato la moto a lavoro
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 17:44
La mia Stelvio che va per due anni e 21.000 KM
ha i dischi Grimeca ed e' il splendide condizioni
di efficenza, nessun rumore sospetto e frenata
sempre pronta. Non posso lamentarmi.
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 19:51
Magari chedo a Ube, non e' che forse dipende al modo di guidare
qusto ovalizzarsi dei dischi? Magari uno si appende un po' troppo
ai freni senza scalare una marcia giu' per una discesa, scaldandoli
piano piano... puo' essere?
Io, anche sull'auto ho la tendenza a non usare i freni.
Preferisco scalare anche due marce e tenere su il motore
usando i freni solo il neccessario per impostare la giusta
traiettoria oppure arrestare definitivamente il veicolo.
Magari sbaglio....pero'?
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 19:56
Gli ho mandato solo i dischi (insieme al mono, naturalemente) e dopo che me li ha pelati, nessun problema.
Ti dirò se in futuro.....
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 20:27
No non puo essere, almeno nel mio caso sono sicuro che non è così.
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 20:39
Il modo corretto di frenare e' frenate brevi e intense.
Le frenate lievi e lunghe surriscaldano i dischi causandone deformazione
MessaggioInviato: mar 2 ott 2012, 20:50
Ragazzi, va bene arrampicarsi sugli specchi ma...
Claudia ed io viaggiamo in moto più o meno nello stesso modo da un po' di tempo.
Ebbene, su TDM 850, Futura, ST3, Norge, Multistrada 1100, Stelvio-con-dischi-Brembo non ne abbiamo mai ovalizzato nessuno.
Andate a cagare, su... (in amicizia e contro la stitichezza, ovviamente :linguaccia :linguaccia :linguaccia )
Lamps : Wink :
