 Oggetto del messaggio: Frenata in fase di arresto poco progressiva
MessaggioInviato: 15 lug 2019, 0:27
La frenata anteriore a bassa velocità sino all'arresto non mi è mai piaciuta nonostante abbia cambiato penso tutti i tipi di pastiglie disponibili. Per spiegarmi meglio ad esempio all'arrivo di un semaforo il rallentamento nell'ultimo tratto di movimento è sempre brusco tanto da provocarmi un affondamento della forcella fastidioso, quasi con un rimbalzo quando la moto si arresta completamente.
Ho provato anche ad agire sui registri della forcella per evitare l'affondamento e il rimbalzo ma poi peggiora durante la marcia. Tra l'altro la forcella lavora perfettamente e quindi imputo questo fastidio ai freni, anzi alla pompa dei freni. Qualcuno riscontra questo "problema" e magari ha fatto qualche modifica?
Meglio non avere avuto mai, che avere avuto e non avere più
 Oggetto del messaggio: Re: Frenata in fase di arresto poco progressiva
MessaggioInviato: 15 lug 2019, 10:42
Ciao,
da quanto non cambi l'olio dell'impianto freni?
MessaggioInviato: 15 lug 2019, 11:03
Resto un po' perplesso dalla descrizione.
Nel senso che "io" quando freno modulo la frenata, stringo lentamente la leva (se non devo inchiodare in urgenza ovviemente) poi man mano che mi avvicino al punto di arresto rilascio la leva al punto che mi fermo senza assolutamente nessuno scossone, praticaemtne l'ultimo metro quasi non freno del tutto. Non so se tu intendo una guida un po'.. pistaiola, oppure una guida disimpegnata. Nel secondo caso prova a frenare un pelo di piu' prima di arrivare al punto di arresto in modo da poter rilasciare dolcemente la leva man mano che ti avvicini allo stop. Rimane tutto piu' dolce.
MessaggioInviato: 17 lug 2019, 11:24
[/quote] Ciao, da quanto non cambi l'olio dell'impianto freni? [/quote]
poche migliaia di Km, neanche tre mesi
MessaggioInviato: 17 lug 2019, 11:34
faccio esattamente come dici, solo che appena la velocità diventa prossima all'arresto non ho il tempo di modulare la frenata perchè la moto si è già impuntata.
Potrei capire come dici tu con una guida allegra e pistaiola, ma non arrivando normalmente ad un semaforo. Manca, come dicevo, una modulabilità alle basse velocità.
Ho pensato anche al gioco della leva.
MessaggioInviato: 17 lug 2019, 13:42
Mi son venuti in mente i dischi ovalizzati ma lo sentiresti anche sulla leva... Poi arrestarsi così di botto no
Magari la somma di concause...
MessaggioInviato: 17 lug 2019, 21:41
forse ho esagerato nel definire l'arresto, però "poco progressivo" può essere corretto.
Come dici tu può essere una somma di concause... oggi, dato che sentivo un rumore tra lo sfregamento e la vibrazione, mi sono accorto che c'è un gioco esagerato tra i nottolini e il disco freno: prendendo il disco con due dita e muovendolo in senso trasversale ci saranno ca. 2 mm di oscillazione.
Poi ho spurgato l'impianto freno anteriore ed ora la situazione sembra già un po' migliorata.
Prossimo step sostituzione dei dischi con serie oro Brembo
MessaggioInviato: 17 lug 2019, 23:19
Ma no, ho frainteso io.
Allora se la frenata non è così brusca come pensavo direi che una controllata ai dischi ci sta.
Ho avuto un Monster a cui avevo leggermente ovalizzato un disco e mi faceva qualcosa di simile. Specialmente con dischi freddi.
Naturalmente si parla per ipotesi, potrebbe essere necessaria anche revisione pompa o pinze.
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 0:26
Se non hai ancora risolto prova a ingrassare il perno della leva freno
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 7:33
Mi inserisco in questa discussione che parla di freni per descrivere um problema diverso che mi affligge da qualche mese. Quando non uso la moto per più di una settimana, trovo ,alla prima accensione la leva del freno anteriore bloccata, una volta quasi ho mancato lo stop davanti casa. Poi tringendo forte lei si sblocca e da li il problema sparisce fino alla nuova lunga inattività. Se mi dimentico di sboccarlo in avviamento, son dolori, perché me ne accorgo alla prima frenata. Il freno posteriore non lo fa. Qualcuno sa di cosa si tratti?
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 8:27
Darei anche a te lo stesso consiglio di ingrassare il perno della leva freno. Se la leva lavora a secco potrebbe dare in casi estremi anche questo problema.
Sono molti i motociclisti che sottovalutano questo dettaglio ;)
MessaggioInviato: 9 ott 2019, 7:16
La sensazione è che sia dovuto alla centralina che gestisce la frenata, dopo che la leva si sblocca ed affonda inizia il funzionamento regolare, se fosse solo la leva si sentirebbe un tipo di resistenza differente e prolungato. Quando avvio , il freno è completamente bloccato, la resistenza è totale, poi affonda e via per giorni funziona regolarmente come niente fosse.
MessaggioInviato: 9 ott 2019, 11:30
Ottimo consiglio! Questo va fatto sempre e comunque!
