Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Paramotore (Paracoppa) Inferiore MyTech
MessaggioInviato: 17 set 2019, 18:15
Un’altra cosa più spiccia...rifare i serraggi lasciandoli un po’ meno tirati, magari...
gs 1250, 15'000km, nessun guasto... per ora!
MessaggioInviato: 18 set 2019, 1:15
E incollare nella parte interna del neoprene o fogli di alluminio paracalore? Forse vibra uguale, ma almeno attutisce il rumore..
MessaggioInviato: 19 set 2019, 22:12
Questa la metto fra le cose da provare quando sarò prossimo alla disperazione.
Grazie comunque.
Stelvio 4V - Luglio 2010
MessaggioInviato: 20 set 2019, 19:37
Ho trovato la causa della risonanza.
Ripulendo il paramotore dal fango ho scoperto 4 cm di saldatura saltata... :c
E con questo si conclude la mia esperienza coi paramotore in alluminio.
Mai più, son soldi buttati. Acciaio forever.
Sicuramente ha preso una botta durante la HAT. Meglio che si sia rotto il paramotore che il carter motore.
Adesso dovrò sobbarcarmi la rottura di trovare qualcuno che lo risaldi. Che palle!
MessaggioInviato: 21 set 2019, 8:13
se non trovi chi te lo salda potresti metterci una piastrina bloccata con dei rivetti
MessaggioInviato: 21 set 2019, 9:28
mi sembra una cosa sensata
MessaggioInviato: 21 set 2019, 11:00
E'un idea. Grazie.
MessaggioInviato: 21 set 2019, 12:02
La cosa strana è che durante il lungo viaggio di ritorno non ho avvertito alcuna vibrazione. Lo stesso dicasi nei due/tre giorni seguenti. Poi all'improvviso la saldatura è saltata...
Non vorrei che fossero le vibrazioni del carter a scassare il tutto.
In effetti il fissaggio avviene metallo-contro-metallo... mi sa che dovrò in qualche modo ficcarci delle rondelle in Nylon per assorbire le vibrazioni.
MessaggioInviato: 21 set 2019, 17:23
si il n'était pas mort, il serait encore en vie :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll :roll
MessaggioInviato: 21 set 2019, 18:00
eh?
MessaggioInviato: 21 set 2019, 18:02
Per adesso l'ho stretto con una fascettona in nylon per cercare di farlo vibrare di meno.
MessaggioInviato: 21 set 2019, 18:43
...dissero i fedeli soldati del marchese di Lapalisse, al momento della sua morte in battaglia, ...da li il modo di dire "è lapalissiano" :byee
MessaggioInviato: 21 set 2019, 20:31
Ah!
Però non è affatto lapalissiano.
Se fosse stato un colpo in fuoristrada la saldatura sarebbe saltata subito, non tre giorni dopo.
Ho il dubbio che le vibrazioni del bicilindricone abbiano fatto il 99% del lavoro. Infatti il paramotore è fissato al carter con viti ed un contatto metallo-contro-metallo. Neanche un gommino od una rondella in nylon... :sad
P1060900-resized.JPG [ 125.41 KiB | Osservato 958 volte ]
MessaggioInviato: 21 set 2019, 20:44
Freno.... sarai un genio della brugola, ma mi cadi sulle cose ovvie. Certo che prima di rompersi era intero. Questo è il senso lapalissiano... cerca in internet
https://it.businessinsider.com/lapaliss ... -francese/
https://www.antiwarsongs.org/canzone.ph ... 57&lang=it
MessaggioInviato: 21 set 2019, 22:52
Grazie per l'illuminazione. Mi hai aperto la porta ai grandi misteri del creato.
Purtroppo sembri all'oscuro delle grandi rogne che comporta la saldatura dell'alluminio. Materiale che amo tantissimo, ma assai bizzoso.
La saldatura sull'alluminio non è mai precisamente una sorta di "welding" (fusione) vera e propria, ma piuttosto ricorda un legame adesivo. Eseguire una fusione vera e propria sull'alluminio è arte difficile praticata da pochi sapienti.
MessaggioInviato: 22 set 2019, 7:10
Io a stento distinguo l' alluminio dalla plastica, ma so orientarmi bene. Un attimo e trovo il conce MG
MessaggioInviato: 22 set 2019, 9:35
Eh, si. Avventurarsi per duecento metri senza l'uso del navigatore non è cosa da tutti.
MessaggioInviato: 22 set 2019, 11:21
Ci sono sempre Maps oppure Waze...
Amo l avventura estrema..
MessaggioInviato: 22 set 2019, 11:46
Un crucco mi ha scritto che anche lui ha avuto lo stesso problema.
Mytech gli ha detto che hanno cambiato il modo di fare le saldature e gli hanno mandato un paramotore nuovo. Ora provo a scrivere anche io una email.
Magari, in caso, potrebbero ripararmelo loro e rimandarmelo indietro. Io non so chi faccia buone riparature al TIG/MIG qua a Monaco...
MessaggioInviato: 27 set 2019, 19:39
Aggiornamento.
Mi ha risposto Mytech: se gli mando il paramotore per posta me lo risaldano gratis, ma non mi hanno proposto alcuna sostituzione.
Tra i tempi d'attesa, ed i costi spedizione di andata e ritorno Germania->Italia->Germania, ho deciso di lasciar perdere
Ho contattato un saldatore tedesco locale che non solo mi ha riparato il tratto di saldatura in questione, ma mi ha rifatto anche tutte le altre perché mi ha detto che stavano saltando anch'esse.
Inoltre mi ha notato una crepa che si stava allargando intorno al foro di una vite.
Totale costo dell'operazione: 40 euro. E mi ha anche riportato il paramotore direttamente a casa mia perché passava da queste parti.
P1060912-mod.JPG [ 95.66 KiB | Osservato 870 volte ]
P1060908-mod.JPG [ 94.64 KiB | Osservato 870 volte ]
P1060907-mod.JPG [ 96.28 KiB | Osservato 870 volte ]
MessaggioInviato: 27 set 2019, 19:51
Adesso ho ordinato un pò di rondelle in nylon ed alcune altre sottili in gomma EPDM per tentare di isolare gli attacchi dalle vibrazioni ed evitare il contatto metallo-contro-metallo.
Purtroppo la gomma normale (naturale o sintetica NBR) non va bene, perché superati gli 80 gradi inizia a perdere consistenza e/o a squagliarsi. La EPDM tiene invece fino a 150-160 gradi.
Purtroppo non si può esagere con lo spessore della gomma. Altrimenti al primo urto tutta la forza si scarica sul solo fusto della vite, spezzandola.
Selection_767.jpg [ 24.97 KiB | Osservato 868 volte ]
