 Oggetto del messaggio: Nuovo supporto navigatore "Rhino"
MessaggioInviato: lun 19 ago 2019, 22:11
E' disponibile la versione 2.0 della barra per il montaggio del navigatore/smartphone/tablet, denominata "Rhino".
Si tratta di una versione super-robusta che va a fissarsi direttamente ai supporti di regolazione del parabrezza, permettendo il montaggio di dispositivi dal peso "importante".
La realizzazione segue l'idea segnalatami da uno dei membri del forum, ed è raccomandata per chi usa la moto su percorsi non pavimentati/offroad.
La costruzione è in acciaio 3 mm, mentre il tubolare è in alluminio con supporti interni anti-rotazione in bronzo nichelato.
Opzionalmente è disponibile uno adattatore del diametro di 20 mm in nylon rinforzato con fibra di vetro per l'utilizzo di un morsetto commerciale.
Ulteriori dettagli su Gimpo Garage.
montage-overview.png [ 88.42 KiB | Osservato 5234 volte ]
Immagine Immagine
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo supporto navigatore "Rhino"
MessaggioInviato: mer 4 set 2019, 18:59
Sembra molto valido! Incuriosito, sono andato sul sito ma non mi permette di acquistare :?
MessaggioInviato: gio 5 set 2019, 14:11
Per farti risparmiare, no? :smoke01
Aspetta che controllo...
MessaggioInviato: gio 5 set 2019, 14:17
A me funziona.
C'é un menù a tendina in alto a dx dove devi scegliere se vuoi pure il barilotto adattatore (yes) oppure se non ti serve (no).
Il "barilotto" è in nylon rinforzato con fibra di vetro (diametro 20 mm). Ti serve se il morsetto del tuo supporto GPS/smartphone non riesce a mordere il tubolare standard, che è di soli 12 mm di diametro.
Tieni conto che io sarò off-line fino al prossimo martedì. Però nel frattempo puoi immettere i tuoi dati e fare l'ordine.
MessaggioInviato: lun 9 set 2019, 16:40
Mi viene scritto questo: This order cannot be completed at the moment. (No delivery method is available.)
MessaggioInviato: lun 9 set 2019, 21:58
Ciao, scusa per l'assenza. Ero alla HAT 2019 - Sanremo-Sestriere.
Domani mattina indago.
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 11:36
Adesso dovrebbe funzionare (ho provato ad immettere un ordine finto e tutto è andato ok). Puoi riprovare?
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 13:36
Potete mettere le misure per cortesia, interessa ad un mio amico che ha una Aprilia caponord 1200 sembra veramente molto simile alla struttura della. Stelvio. Grazie
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 15:16
Ciao Angelo, nella mi risposta via email pensavo tu alludessi al supporto per la V85.
Per le misure del Rhino devo controllare un attimino...
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 15:19
La distanza interna fra i bracci del Rhino è di circa 172 mm.
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 18:49
Grazie, interessa ad un mio amico.
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 22:46
C’è qualcosa di simile ed altrettanto robusto per la V85TT? Grazie
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 22:52
Per caso è tedesco? Peché ho ricevuto proprio oggi la stessa domanda da un tizio nel nord della Germania.
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 23:04
Certo. Vedi la discussione qui: viewtopic.php?f=33&t=13334
(Sconto del 10% per i membri di questo forum.)
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 23:08
Vedo subito, grazie mille.
MessaggioInviato: gio 25 nov 2021, 18:51
Ciao Freno, ti ho appena scritto una email di richiesta per il supporto :rock
MessaggioInviato: gio 25 nov 2021, 21:42
Ciao Gambalunghino,
a me però non risulta arrivato nulla.
Hai scritto a sales@gimpogarage.de oppure ad info@gimpogarage.de?
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo supporto navigatore "Rhino" - OTTIMO PRODOTTO!
MessaggioInviato: ven 26 nov 2021, 13:33
Ho ricevuto la scorsa settimana in tempi rapidissimi il supporto Rhino per la mia Stelvio.
Servizio clienti perfetto e puntuale, prodotto molto intelligente, ottima fattura, istruzioni molto dettagliate.
Utilizzato subito per quasi 500 km, lo trovo perfettamente funzionale.
Ottimo lavoro, Freno! :voto
Non so se qualcuno lo abbia già rimarcato, ma sarebbe bello se fosse disponibile, magari separatamente, una base realizzata appositamente per essere fissata alla barretta, sulla quale fissare a sua volta la base del navigatore (quella che per esempio sul TOM TOM ruota e dalla quale esce il cavetto di alimentazione da collegare alla moto): in tal modo il navigatore si spingerebbe meno indietro verso il guidatore di quanto invece faccia adesso (..almeno nel mio caso, che utilizzo un supporto RAM, quelli con la pallina e il morsetto da stringere, per capirsi)
MessaggioInviato: ven 26 nov 2021, 13:42
Grazie per i complimenti. Sono una benzina importante per i piccoli "artigiani" come me.
Venendo alla tua domanda: ti riferisci alle mie Freeclamps? Quelle sono disponibili qui.
Le ho realizzate per essere il più "sottili" possibili. Ci puoi fissare la basetta di un TomTom, ovvero un qualsiasi Garmin.
Ma forse non ho capito completamente cosa intendi... :oops:
I supporti RAM furono pensati per la prima volta per essere fissati al manubrio, poi furono estesi per fissare le webcam ai tubolari del telaio, paramotore, etc.
Però vedo che sempre più gente li usa per fissare il gps/phone al traversino (di serie od aftermarket) sopra il cruscotto. Personalmente trovo che così facendo sporgono esageratamente verso il guidatore. Però i gusti son gusti.
MessaggioInviato: ven 26 nov 2021, 15:00
In pratica ora ho la basetta del Tom Tom (freccia arancione) fissata sul supporto RAM (freccia verdina) e il supporto RAM fissato a sua volta sulla barretta orizzontale del Rhino.
Non mi da fastidio, ma comunque arretra di 7-8 cm il navigatore verso il guidatore ed è anche bruttarello a vedersi. Coi clamps che ho appena ordinato tutto viene più "pulito".
IMG_20211126_131650.jpg [ 278.77 KiB | Osservato 1973 volte ]
MessaggioInviato: ven 26 nov 2021, 15:47
Ok. Come pensavo.
Si, con le Freeclamps vai ad eliminare quasi totalmente quello sbalzo verso il guidatore.
(Ti ho mandato la conferma dell'ordine.)
MessaggioInviato: ven 26 nov 2021, 19:23
Ciao Gambalunghino,
Outlook non aveva inviato a info@... hahaah appena inoltrata di nuovo!
:scimmia3
MessaggioInviato: ven 26 nov 2021, 21:25
Ok. Ti ho risposto di là.
