Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: nuovi ferri paramotore/carena
MessaggioInviato: 17 set 2018, 18:21
Ho capito tutto, questo è un lavoro su commissione, Cp aveva bisogno di qualcosa che servisse a tirarlo fuori dai guadi impervi, ecco il motivo della curva anteriore ai fari.
Ottimo lavoro per ora, non li monterei, ma hanno il loro perché :byee
MessaggioInviato: 17 set 2018, 18:41
Modalità serio!
Visto la volontà e la manualità, non chè il nuovo giocattolo, perchè non provi a separare le zone?..... tipo: parte anteriore/serbatoio dai cilindri.....
MessaggioInviato: 17 set 2018, 19:39
Che intendi twin per separare le zone? Fammi un bozzetto anche col pennarello sulla foto, così non capisco...
Vediamo se alla fine tra tutti s'inventa qualcosa di particolare.
Al limite ci fa sempre comodo per speronare gli scooteristi :-)
Comunque la curva anteriore voleva replicare il becco del parafango anteriore, solo integrato nel paracarene
MessaggioInviato: 17 set 2018, 21:37
SUPERCIUK ha scritto:
Dicci la verità…..la userai per sfondare qualche vetrina di banca…. :inside
Comunque sono curioso di vedere il risultato finale….magari evita il rivestimento in moquette :smoke06
:risata :risata ed uscire con le valigione ribassate da 50 litri piene di grana :guru :guru :guru :guru :guru
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: 17 set 2018, 22:46
una semplice domanda: perché????
Sdraia una Stelvio e poi lo capirai.
I paramotore fatti da Cornali hanno spaccato un pietrone sulla salita al Sommelier. Si è aperto come una cozza. Se non ci fossero stati loro il compito sarebbe toccato alle teste dei cilindri, fai un pò tu...
Stelvio 4V - Luglio 2010
MessaggioInviato: 17 set 2018, 22:54
Bravo per l'esecuzione, magari sapessi farle io ste' cose!
Appunti:
1. ma perché il tubolare anteriore si protende così tanto in avanti? C'é un motivo o cosa?
2. il diametro dei tubi mi sembra piccolo ad occhio. Quant'é lo spessore delle pareti?
3. più in generale mi sembrano troppo aderenti alla carenatura nella parte superiore. Io un paio di cm in più glieli avrei dati...
4. i collettori mi sembra rimangano un pò troppo esposti. Lo lascerai così per motivi "stilistici"? Io un traversino lo aggiungerei*.
5. magari una foto con vista anteriore e 3/4 posteriore aiuterebbe a capire meglio.
Comunque... chapeau! :bravoo
(*) Parlo da esperto in sdraiamenti della stelvio in off. ah ah ah!
MessaggioInviato: 18 set 2018, 8:19
Allora per punti:
1. aveva l'intenzione di funzione estetica replicando un po' il becco del parafango anteriore alto. Probabilmente farò una prova senza con il ferro che passa vicino alla carena
2. il diametro dei tubi è 22. L'originale è 25. La parete dei tubi è 2 mm
3. effettivamente passano aderenti. Diciamo che anche con gli originali se cadi le carene le spacchi. Salvi le teste. Ma anche con questi la testa dovresti salvarla in caso di scivolata perchè il ferro è comunque frapposto tra testa e asfalto (sgraaaaaattttt)
4. I collettori non sono esposti più di quanto non lo fossero prima. Il ferro che scende dall'archetto superiore è ampiamente largo rispetto ai collettori, anche perchè devo reinserirci i faretti di profondità. Comunque ancora mancano diversi traversini che dovranno ancorarsi ai punti di attacco originale sul motore.
5. stasera faccio altri pezzi. Magari domani posto di nuovo delle foto....
(*) c'è di buono che in off con la Stelvio non ci vado ;-)
MessaggioInviato: 18 set 2018, 8:58
Giusto per il concetto..........
MessaggioInviato: 18 set 2018, 9:47
Le valigie assomigliano parecchio alle mie... :-)
Il profilo dei tubi così mi piace di meno. Il frontale della Stelvio coi due fari non lo vorrei coprire. Semmai studio qualcosa che risalga lateralmente, anche se poi non saprei dove ancorarlo.
Il ferro che scorre accanto alla testa e finisce vicino ai collettori di aspirazione è necessario perchè ancora il tutto alla staffa reggimotore che costituisce il punto di ancoraggio anche dei ferri originali e protegge un po' anche l'elettronica degli iniettori, perchè ci si appoggia il ginocchio e non si strofina direttamente sopra. Vero che c'erano quelle calottine di plastica ma mi sembrava roba da poco....
MessaggioInviato: 19 set 2018, 22:25
Vedasi copri connettori farfallati by Mytech: viewtopic.php?f=4&t=6943&hilit=copri+corpi+farfallati&start=150
MessaggioInviato: 20 set 2018, 7:10
Belle! Congratulazioni per la manualità
MessaggioInviato: 23 set 2018, 19:15
sono andato un po' avanti.....
https://i.postimg.cc/5tLhy4hJ/20180923_112230.jpg
https://i.postimg.cc/ZnK2wrCY/20180923_112242.jpg
https://i.postimg.cc/7YRdNJDD/20180923_112253.jpg
https://i.postimg.cc/sXJbPnf0/20180923_112358.jpg
MessaggioInviato: 23 set 2018, 19:26
Il becco alla Stelvio :nonsifa
Son gusti ma l'avrei fatto più come la foto che ha messo Twin
MessaggioInviato: 23 set 2018, 22:49
...lavoro notevole, Francesco...
MessaggioInviato: 24 set 2018, 11:40
...ecco, a maggior ragione ripongo la domanda di Valgrana: ...ma perché?
Poi, sia chiaro, ognuno,con la propria moto fa un po' quel che gli pare.
A me sembra inguardabile, ma ognuno ha i suoi gusti. :byee
gs 1250, 15'000km, nessun guasto... per ora!
MessaggioInviato: 24 set 2018, 12:33
Ma perché allungare il vino con l'acqua?
Ma perché usare usare l olio per friggere la milanese con l osso ?
Ma perché comprare la polenta precotta ?
Ma perché tifare Roma ?
Ma perché....
Sono tante le cose che si meritano un " ma perché? "
La Stelvio "Tubo" è una di queste... fermo restando che ognuno con i suoi soldi ed i suoi mezzi ci fa che crede... ma perché?
MessaggioInviato: 24 set 2018, 12:35
ma perché ci stai a rompere i maroni :linguaccia
MessaggioInviato: 24 set 2018, 13:18
Ma perché....
Ecco, alla fine Valgrana ha centrato il motivo.
Perchè uno c'ha la scimmia :scimmia3 della customizzazione e gli piace fare dei lavori e proporre varianti. Siccome non mi aspetto che a tutti piaccia non stigmatizzo chi dice che "non è bella"
ma insomma dai...prendiamoci un po' meno sul serio! :boing
Poi vi prometto che appena finita questa provo anche a fare una cosa del genere di quella bmw che avete postato
Baci sparsi
MessaggioInviato: 24 set 2018, 13:20
però Guzzi stelvio TUBO mi piace a bestia
anzi quasi quasi la ribattezzo guzzi TUBO e basta :-D
MessaggioInviato: 24 set 2018, 13:23
Ovviamente Valgrana ha centrato il "ma perchè" nel suo aspetto filosofico. Cioè ma perchè esistono tante cose che non avrebbero senso per alcuni ma per altri si?
Poi....o ragazzi: io penso di essere in un gruppo aperto dove si possano anche proporre soluzioni stilistiche diciamo "particolari".
Se vi sentite offesi da cotanto lavoro evito di proseguire col post, sia beninteso.
baci
MessaggioInviato: 24 set 2018, 13:28
Piano con i nomi che qui dovete pagare i diritti di brevetto :risata
Se avete intenzioni serie vi mando IBAN in MP :smoke06 :smoke06
Ultima modifica di tubo il 24 set 2018, 13:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24 set 2018, 13:30
P.S. vai tranquillo che non penso che qualcuno qui dentro si offenda.
Se così sembra è perché fanno i finti offesi per fare i preziosi :smoke01 :smoke01
MessaggioInviato: 24 set 2018, 13:41
Quotone a Tubo... il bello di questo forum è che siamo tutti dei cazzari.. e non credo ci sia qualcuno si possa offendere. Vai avanti col tuo lavoro e tienici informati.
Ma perché tifare Roma ????
MessaggioInviato: 24 set 2018, 14:03
okkkey ;-)
MessaggioInviato: 24 set 2018, 14:28
Continua pure tranquillo a postare il tuo lavoro, ci mancherebbe.
Anche se non a tutti piace, è comunque meritevole di ammirazione la tua manualità.
Se Valgrana capisse di sport in egual misura alla tua suddetta manualità sarebbe un mondo migliore.
