gigio ha scritto:
Il calore emesso è dato dai watt di assorbimento! la temperatura Colore "K" o gradi Kelvin, varia in base ai "gas" addizionali che sono all'interno del bulbo "quarzo" che servono anche a rigenerare il filamento di Tungsteno. Quindi se si è "squagliato" il portalampade, o è stata installata una potenza superiore o una cattiva installazione! Sula vecchia Stelvio le ho montate x 2 anni e non è successo nulla.
Freno.......ottima scelta!
Twin non è proprio vero,
lo sarebbe per una stufetta elettrica ma non per le lampadine.
Una parte della potenza assorbita dalla lampadina (in questo caso 55w) va in potenza termica e una parte in potenza luminosa.
Per cui mi sembra strano anche che lampadine piu' efficienti scaldino di più, sarebbe vero il contrario.Bella discussione: son molto interessato per la mia bella che ultimamente ci vede sempre meno.
Vuoi che sia l'età? ma ha solo passato i venti ... è l'età più bella ...
bha non c'ho mai capito nulla
Gigio, attenzione all'uso della parola "efficienza". Possiamo dire che le xtreme (o le night racer/breaker) sono più efficienti dal punto di vista "luminoso" perché producono più
lumen a parità di "wattaggio" (55 watt). Ma dal punto di vista energetico non lo sono, in quanto consumano gli stessi watt delle altre lampade.
Non so se il problema sollevato da Sultano sia nel portalampade, ma mi parrebbe strano, visto che la corrente veicolata è la stessa che con le lampadine tradizionali... Forse le xtreme scaldano di più? Anche questo mi parrebbe strano
a meno di difetti nella parabola riflettente del faro. Infatti il pregio di queste lampade è di aumentare i
lumen prodotti nella zona delle radiazioni visibili. A mio avviso anche le altre scaldano lo stesso, solo che le radiaziazioni sono prodotte nella zona che noi non vediamo (infrarosso ed ultravioletto), ma che i materiali di cui son fatti i fari assorbono lo stesso scaldandosi.
In parole povere:
se entra un tot X di energia deve uscire lo stesso tot X da qualche parte, no? Nelle lampade Philips/Osram la parte che esce come radiazione luminosa è maggiore che con le altre. Semplice no?
(ma forse ho detto la stessa cosa che volevi dire tu, scusa se non ho afferrato)
