Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 302 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Manopole riscaldate OXFORD montate
MessaggioInviato: lun 7 nov 2016, 20:13
Ciao secondo voi questi possono andare?
http://m.ebay.com/itm?itemId=252449344394
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lun 7 nov 2016, 22:37
IZ1PSJ ha scritto:
Yes....anche la 2008 è predisposta, ma ti consiglio comunque di usare la centralina Oxford, altrimenti non puoi accendere/spegnere o regolare le manopole mentre stai andando..
MessaggioInviato: lun 7 nov 2016, 22:43
Citofonare filippod.
Visivamente sembrano uguali, ma non ci metterei la mano sul fuoco.
In alternativa potresti smontare i fianchetti così vedi gli spinotti di persona. Comunque credo che i Molex si trovino anche in Italia senza doverli ordinare dagli states.
MessaggioInviato: mer 16 nov 2016, 18:06
grazie infinite!
ma allora per collegarle alla moto da dove converrebbe attaccarsi per avere energia? lascio stare i connettori originali oppure posso comunque attaccarmi ad uno di quelli?
MessaggioInviato: mer 16 nov 2016, 18:59
Leggi il quote.....
MessaggioInviato: mer 16 nov 2016, 22:32
Scusa il ritardo... si, a vista sembrano proprio quelli
se penso che ho speso 16 euro per due pezzi di plastica... di cui 12 euro di spese di spedizione dall'Inghilterra... che rabbia!
Secondo me se vai con la foto in un negozio di elettronica con 3 euro te ne danno un camion!
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 8:54
Grazie filippopd![emoji106]
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 13:37
quindi mi collego all'alimentazione originale ma tengo la centralina Oxford, scusami ma sono un po duro di comprendonio ehehehehe :smoke01
MessaggioInviato: gio 17 nov 2016, 13:46
Collegare alla batteria tutto il kit della Oxford e usare quello.
MessaggioInviato: gio 29 dic 2016, 23:13
Ciao a tutti, finalmente sono arrivate le manopole riscaldate...mi togliete una curiosità? È proprio necessario "scuoiare" la manopola dell'acceleratore per mettere quelle riscaldate?
Ho una ntx del 2010, non sono riuscito a trovare gli spinotti della predisposizione sotto dalla parte del fianchetto SX..ma dove li hanno nascosti?
Buon anno a tutti!!
MessaggioInviato: gio 29 dic 2016, 23:31
Io non sono riuscito a trovare altra soluzione. Lama tagliabalsa e via con l'incisione!
Tanto, se fosse necessario ripristinarle, si trovano manopole in gomma in tutte le salse e forme a pochi euro.
MessaggioInviato: sab 31 dic 2016, 18:22
Scusate..qualcuno può dirmi qual'è il positivo e il negativo del cavo che parte dalla manopola e termina con lo spinotto che andrebbe alla centralina? Un cavo è blu e uno è marrone
Auguri di buon anno a tutti!
MessaggioInviato: mar 3 gen 2017, 16:33
Non c'è un foglio di istruzioni con le manopole? Sono le Oxford o le originali?
MessaggioInviato: mar 3 gen 2017, 17:30
Sono le Oxford, vorrei fare delle "prolunghe" partendo dal cablaggio delle manopole ed arrivare agli spinotti di predisposizione della moto, quindi vorrei capire la polarità per collegare correttamente i cavi delle Oxford agli spinotti dell'impianto della moto che ho letto essere il blu (negativo) e il verde (positivo).
Cosa accadrebbe se provando al buio invertissi per sbaglio la polarità?
Comprometterei il funzionamento delle manopole?
Grazie per la risposta intanto...
MessaggioInviato: mer 4 gen 2017, 21:19
Non ricordo il colore delle mie, però ho risolto (mi pare di ricordare) controllando quale dei due si sarebbe collegato col rosso della centralina e quale con il nero... hai provato a guardare a pagina 9 di questa stessa discussione? (ci sono anche alcune foto)
In pratica, se il blu che arriva dalla manopola si collega con il rosso, allora quello è il positivo.
MessaggioInviato: mer 4 gen 2017, 22:55
ma non hai un semplice tester?
MessaggioInviato: mer 4 gen 2017, 23:29
Si, ma il tester senza tensione ti può solo dare la resistenza in ohm e non la polarità.
MessaggioInviato: gio 5 gen 2017, 0:33
credevo volesse sapere la polarità verso la moto non verso le manopole,
credo che le manopole non abbiano polarità, dovrebbe essere una semplice resistenza
MessaggioInviato: gio 5 gen 2017, 10:01
A questo punto farò delle prove, ma se è come dice renzo__74, non dovrebbero esserci problemi nel montaggio.
Grazie a tutti!
MessaggioInviato: dom 22 gen 2017, 9:26
Finalmente ieri ho montato anch io le manopole riscaldate Oxford, sembra funzionino bene, il cimento invernale ora è più realisticamente abbordabile. Solo un dubbio, la manopola di destra, dell'acceleratore, non calza così bene, hodovuto limare via un Po di materiale dal manicotto, ed inoltre alla fine dello stesso c'è un tronco di conoscere che la vecchia manopola inglobata, questa, ci si accosta soltanto, per cui ho tolto un Po di gomma con un coltello per farla aderire il più possibile, ma non è proprio il massimo o da vedersi.
MessaggioInviato: lun 23 gen 2017, 10:20
....ma.....non sono più comodi i guanti riscaldati klan?....non tagli, smonti, monti niente....li accendi e... stai caldo.....e alla fine la spesa è più o meno uguale.....
MessaggioInviato: lun 23 gen 2017, 10:31
spendo una parola per le Oxford. Mi è successo più volte in estate di accenderle sotto la pioggia o facendo valichi alpini con temperature basse e con guanti estivi indossati. I guanti invernali sono tutto meno che comodi. Potendo, pur avendoli sempre nel bauletto, non li metto. Meglio di gran lunga accendere il riscaldamento.
MessaggioInviato: lun 23 gen 2017, 11:13
Io ho entrambi, sia le Oxford che i guanti Klan. Entrambi hanno dei pregi/difetti da valutare:
Manopole riscaldate:
- pro: semplici da usare, si accendono ed in pochi minuti vanno in temperatura
- contro: il montaggio, per chi non ha troppa manualità risulta un pochino complicato
- contro: in caso di freddo pungente o di autostrada a velocità sostenute, scaldano solo il palmo della mano, mentre il dorso ed a volte le dita restano infreddolite.
Secondo me sono indicate per temperature non glaciali e per spostamenti brevi
Guanti riscaldati:
- pro: riscaldano completamente la mano, a volte anche troppo(utile è il regolatore di tensione) nel caso della destra.
- pro: guanto di ottima fattura, morbido ed utilizzabile anche senza il riscaldamento acceso
- contro: a seconda dei casi il collegamento richiede qualche minuto.
Secondo me indicati per tragitti più lunghi per evitare il togli7metti ogni 10 minuti
Ovviamente IMHO
MessaggioInviato: lun 23 gen 2017, 11:55
Guanti riscaldati:
Ovviamente IMHO
:quoto
...ed è proprio in base a queste valutazioni che ho scelto i guanti....consideando poi che io sono 0 (zero) nel faidate e quindi sarei dovuto ricorrere ad un mecca per il montaggio....in realtà il collegamento dei guanti necessita di mooolto meno di "qualche minuto"....e scaldano davvero....tanto che io li tengo sempre al 60 max 80% della potenza.....sei poi ci abbini anche il sottogiacca sei al top!....ho riscoperto il piacere di fare gite lunghe (4-500 km) in moto anche in inverno!!
MessaggioInviato: lun 23 gen 2017, 12:21
Se non è cambiato nulla(conta che io li ho presi nel 2001 per l'elefante)di serie ti davano solo i cavetti intestati con l'interruttore on/off che poi facevo passare nella giacca e l'interruttore me lo ritrovavo in una posizione scomoda ovvero dietro alla schiena. Difficile da vedere ed accendere.
L'altro giorno però per andare al cinghios li ho messi in modo differente, con l'interruttore sul manubrio, li ho collegati ma non li ho nemmeno accesi, visto che in cime alla Formazza erano solo -3°, mi sono bastate le Oxford.
Il regolatore di tensione come i cavetti spiralati si acquistavano a parte e non erano economici.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Prossimo
