 Oggetto del messaggio: Calo di tensione?
MessaggioInviato: dom 9 feb 2020, 10:53
Premetto che ho fatto passare tutti gli argomenti trattati sul capitolo impianto elettrico ecc.
Leggo che se la tensione scende sotto una certa soglia si accende spia abs,azzeramento cruscotto,accensione spia service ed altro.
A me succede da qualche tempo,un mese, tutto ciò. Solo che avviene sporadicamente, a volte per una frazione di secondo, a volte per più secondi ma poi tutto torna alla normalità. A volte perde qualche colpo, a volte vedo solo accendersi le spie sul quadro.leggo del fusibile principale, ma se si rompe il difetto sarebbe irreversibile. Ho verificato il voltometro ma è fisso sui 14 v a motore acceso.
Qualcuno ha avuto un difetto del genere e sopratutto come lo ha risolto?
 Oggetto del messaggio: Re: Calo di tensione?
MessaggioInviato: dom 9 feb 2020, 10:55
Estrarre, controllare, pulire e rimettere in loco tutti i fusibili uno per uno?
MessaggioInviato: dom 9 feb 2020, 11:11
...se te lo fa in accensione è facile che la batteria abbia perso lo spunto iniziale che le serve per accendere la moto e mantenere un voltaggio adeguato per far " ragionare " la centralina...anche io sto tenendo monitorata la mia batteria che, come l'altra, dopo due anni, all'accensione scende sotto i 10 V per poi attestarsi intorno i 13 V...
MessaggioInviato: dom 9 feb 2020, 15:03
Condizione dei poli batteria?
MessaggioInviato: dom 9 feb 2020, 15:24
Batteria nuova,nemmeno un anno, se ha a che fare con calo di tensione effettivamente potrebbe essere sia un problema di contatti, quindi puliro' i fusibili, sia un calo di tensione dopo avviamento assocjato a viaggi brevi a basse temperature, quindi controllero' stato batteria seppur recente. In effetti u a volta me la sono ritrovata scarjca, può centrare una dispersione?
MessaggioInviato: dom 9 feb 2020, 18:58
Prima cosa da controllare sono i poli batteria: pulire bene e serrare a fondo
