 Oggetto del messaggio: Consiglio x manopole riscaldate
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 11:29
Le manopole riscaldate originali della mia Stelvio si sono consumate e devo sostituirle, ma visto il costo monterei una coppia di aftermarket.
So che le OXFORD sono molto valide, le ho su un'altra moto in versione SPORTS e funzionano davvero bene e sono abbastanza ridotte come diametro di impugnatura, ma non sopporto la zigrinatura che hanno, troppo marcata. Inoltre sono rigide e mi fan venire male alle mani alla lunga.
Per caso qualcuno ha provato il modello ADVENTURE? E' diverso come impugnatura/morbidezza rispetto alle Sports?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio x manopole riscaldate
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 12:57
Io ho le adventure sulla v85 ma le ho avute anche su altre moto e mi sono sempre trovato bene.
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 16:34
Steve io avevo cambiato solo la gomma, se hai le originali..
Ho preso la gomma di ricambio delle bmw riscaldate su ebay, mi pare il diametro interno sia 26 mm (da verificare)
ho tagliato la gomma originale e reinfilato i ricambi, poca spesa buona resa.
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 18:42
Anche io ho le Adventure e mi trovo bene,le sport le avevo sull'altra Stelvio e in effetti le Adventure sono più morbide. Inoltre le sport si erano consumate prima..
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 19:30
Perfetto, allora opto x le Adventure!
Però l'idea di Tubo mi intriga...in pratica mi stai dicendo che sulle originali le resistenze non sono nella gomma ma sotto di essa? E la parte in gomma è separabile??
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 20:13
Confermo la residenza è sotto
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 21:33
Massimo saresti così gentile da misurarmi il diametro esterno (impugnatura) delle adventure? Vorrei fare un confronto con le mie
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 23:19
Domani mattina se non mi precede qualcuno
MessaggioInviato: mar 10 set 2019, 23:45
grazie, sempre gentilissimo
MessaggioInviato: ven 27 nov 2020, 0:02
Ciao a tutti, sbirciando nel forum ho visto che in molti avete montato le manopole riscaldate Oxford.
La mia Stelviona è del 2008 e vorrei utilizzare la predisposizione originale per evitare di trasformare il mio manubrio in un albero di Natale (ho già montato il supporto telefono che uso come navigatore e il porta telepass).
In base alle vostre esperienze cosa mi consigliate di utilizzare come modello? Oxford Adventure, Touring, Sport o altro?
Si accettano consigli!!
Grazie, Ciao!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: ven 27 nov 2020, 0:17
Io avevo le Adventure... mi pare.
Montate sulla predisposizione... la Stelvio era una dicembre 2014 immatricolata nel 2015.
Ottime. Solo la colla non era il massimo e le manopole dopo un po' tendevano a scivolare all' indietro.. ma poca roba.
Per me un ottimo prodotto con un ottimo rapporto costi / benefici...
MessaggioInviato: ven 27 nov 2020, 12:29
Sulla 2008 le manopole riscaldate si comandavano dal menù, che in movimento non è accessibile, ricordo male?
Io ho su le Adventure sulla mia ntx 2015,il problema dell'incollaggio l'ho risolto mettendone tanta (chissà se riuscirò a toglierle..) prima avevo le touring messe dal meccanico che neanche col filo di ferro stavano ferme.
MessaggioInviato: ven 27 nov 2020, 12:47
Ricordi bene!
