 Oggetto del messaggio: [IL MIO NAV] Staffa, porta cellulare e USB al cruscotto
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 20:29
Come neo possessore di una Stelvio NTX dai primi di settembre, dopo essermela goduta fino a inizio novembre era arrivato il momento di apportare un paio di migliorie in vista di futuri viaggi.
La nostra bella nel suo ultimo aggiornamento nasce con due prese accendisigari: una sotto il sedile - comodissima per abbandonare il cellulare in carica e dimenticarsi di notifiche e vibrazioni durante il viaggio - e l'altra sul cruscotto. Non avevo mai valutato l'idea di usare un navigatore sulla moto, la Griso da cui provengo non si prestava a certe diavolerie, ma la Stelvio a mio avviso accoglie bene altri strumenti a ridosso del parabrezza. L'idea di un navigatore "vero" (tom tom, garmin, ...) però non mi piaceva: staffa dedicata, acquisto del navigatore stesso... no, non se ne parla, troppi soldi per fare una cosa che può fare benissimo un cellulare di qualche anno fa.
Partirei dal risultato finale:
Ed ecco come mi sono attrezzato per farlo con massima resa, minima spesa (ma soprattutto impazzendo poco).
TELEFONO
Ho riesumato un vecchio Samsung Galaxy S4. Piallato a zero, niente SIM, via WiFi ho aggiornato Google Maps e scaricato in locale la mappa del nord Italia, oltre ad aver installato Android Auto (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.projection.gearhead&hl=it) che offre una visualizzazione più pulita e più pratica. Quando viaggerò in alte zone scaricherò in locale le mappe di riferimento.
PORTA CELLULARE > https://amzn.to/2Sv6rus
Dopo molte ricerche e centinaia di opinioni e recensioni consultate ho optato per questo:
E' di alluminio, il telefono si blocca graniticamente agendo sui due pomellini filettati che serrano i lati tipo ganasce.
La testa è orientabile ed è serrata da una vite a brugola, quindi non si muove; nasce per essere bloccato su un manubrio da 20/22mm, ma accetta anche misure leggermente più ampie.
STAFFA PARABREZZA
Qui, dopo una serie di pensieri e riflessioni, ho deciso di approfittare del lavoro perfetto svolto da frenostanco / Gimpo Garage e di acquistare il suo kit; manco a dirlo, si monta in 10 minuti ed è perfetto.
Il problema è che la staffa cilindrica è da 12mm, troppo piccola per serrarvi sopra il porta cellulare. Ho risolto con 2 giri di pvc da 3mm, e il gioco è fatto. (sì, lo so, non è bellissima da vedere, ma è un primo adattamento in attesa di nuove idee) .
PRESA USB > https://amzn.to/2BXxZmS
Almeno una volta nella vita ci siamo trovati in auto a odiare profondamente l'adattatore accendisigari --> usb che al primo movimento perde contatto e ci fa saltare i nervi. Il pensiero di una simile situazione sulla moto, con buche, movimenti del cavo, sollecitazioni varie, mi ha fatto optare per la sostituzione con una presa USB diretta.
Ho scelto questa per 3 motivi:
  • usb QC 3.0: quick charge, la più rapida per caricare il telefono
  • on/off: la accendo solamente quando mi serve
  • voltmetro: quando accesa mostra un voltmetro, che anche se lo abbiamo nel cruscotto è un di più che male non fa
L'installazione è stata molto semplice, sostituisce benissimo l'accendisigari di serie, essendo molto precisa come diametro occorre "avvitarla" nella sede e, una volta in fondo, serrare il tutto.
Per la sostituzione sono andato un po' a intuito, ma ci ho azzeccato subito: è stato sufficiente rimuovere 6 viti e sollevare il blocco intero. Si lavora bene senza impazzire e in 15 minuti ho fatto un lavoro pulito sostituendo i morsetti e isolando il tutto.
SPORGENZA?
A prima vista può sembrare troppo invadente verso il pilota, in realtà una volta in sella e in viaggio mi sono trovato a mio agio, comodo e senza ostruzioni alla visuale. Soprattutto ho capito che qualunque soluzione a manubrio è più pericolosa di questa in quanto ti costringe ad abbassare lo sguardo, mentre così rimane in linea con la strada.
Collaudato il tutto oggi in un giro di 100km tra curve, asfalto penoso, luce del sole in diverse angolazioni e passaggio al buio.
Ha funzionato tutto a dovere, nessun cedimento, nessuna flessione verso il basso, sotto carica il cavo non da alcun fastidio (poi ognuno lo sistema come preferisce), insomma mi ritengo soddisfatto.
E voi come, che soluzioni avete adottato?
Lampeggi a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: [IL MIO NAV] Staffa, porta cellulare e USB al cruscotto
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 20:36
In caso di pioggia, fermata veloce per smontare il tutto o busta di plastica?
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 20:45
Fatti gli affari tuoi.
Cmq staffa presa in internet non ricordo dove e Garmin alimentato con cavo apposito collegato con fusibili alla batteria.
Ultima modifica di valgrana il sab 8 dic 2018, 20:48, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 20:46
Mi fermo e lo levo.
Se però è necessario continuare a viaggiare con navigatore ci metto il Samsung S7 che è impermeabile [emoji16]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 21:38
Abbiamo avuto la stessa idea, solo che io ho raddoppiato i supporti perchè monto anche un vecchio Tom Tom.
Io hp un Phone Plus, il supporto è discreto, ma il cellulare soffre le pulsazioni del V2 ai bassi... dire che per emergenza va bene.
Il tom tom si vede meglio.
Non metto mai entrambi i device, prevalentemente non uso nulla, se mi occorre sapere dove trovare un enoteca in città monto in un attimo il cellulare, a ma se devo fare un viaggio fuori porta monto il navigatore.
Quando potrò, prendero un navigatore per moto.
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 21:39
:voto
Complimenti per l'istallazione della USB
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 21:49
Come hai adattato il serraggio del porta cellulare alla staffa da 12mm?
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 22:04
Nastro autovulacanizzante, tanti giri quanto necessario a poterlo serrare in moto solido. Quando è messo sotto pressione diventa un pezzo unico e prende la forma esatta del supporto, con un taglierino ho tolto quello in eccesso che usciva dai lati
MessaggioInviato: sab 8 dic 2018, 23:27
Urka! Filippo, se me lo dicevi, ti preparavo al volo uno dei miei porta-tablet/smartphone.
Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di farne una serie, ma uno al volo lo potevo fare.
L'idea è quella di avere un velcro 3M dual-lock permanentemente fissato sul retro del tablet. Opzionalmente, si può lasciare attaccata anche la sua staffa:
P1060193_small.JPG [ 109.12 KiB | Osservato 5548 volte ]
La staffa in foto è spostata per lasciar intravvedere il velcro 3M sotto.
(Il tutto testato alla HAT, regge anche il mio pesantissimo tablet da 7" in fotononostante i colpi tremendi e le vibrazioni).
In seconda battuta, sul tubolare del porta-navigatore, si fissa il supporto che contiene dei ritegni in alluminio, più un perno precaricato da una molla.
Il funzionamento è piuttosto semplice.
montaggio del tablet:
si sovrappone la staffa al supporto e la si trasla di circa un cm in basso finché non si sente il "clack" del perno che ha ingaggiato l'apposito foro.
smontaggio del tablet:
si tira l'anello sul retro e trasla la staffa di un cm verso l'alto. Viene via con zero virgola zero sforzo.
Naturalmente, la staffa può essere agganciata sia in orizontale che in verticale ogniqualvolta cambiate le impostazioni di schermo sul vostro tablet/smartphone.
(Perdonate la schifezza delle foto, le viti lunghe che si vedono in foto sono solo quelle che avevo sottomano quando ho fatto e testato il prototipo.)
P1060190_small.JPG [ 94.15 KiB | Osservato 5548 volte ]
P1060189_small.JPG [ 85.98 KiB | Osservato 5548 volte ]
P1060192_small.JPG [ 98.4 KiB | Osservato 5548 volte ]
MessaggioInviato: mar 11 dic 2018, 13:00
Gran bel lavoro ragazzi. A quando la commercializzazione su larga scala?
MessaggioInviato: mar 11 dic 2018, 15:52
Non sapevo che montasse anche sul GS... :smoke01 :inside
MessaggioInviato: mer 12 dic 2018, 10:10
Molto Inside :smoke01
MessaggioInviato: mer 12 dic 2018, 10:16
la Gimpo Garage (by Frenistanco) è il fornitore e produttore nonché ideatore e progettista della barra porta naviy/tablet/cellulare, gli altri accessori li ho presi dal web.
Segnalo la qualità della barra, di gran lunga superiore a qualsiasi prodotto di massa.
Anche il portacellulare, di produzione cinese e preso su Amazon, è di una semplicità estrema, ma funzionale e robusto.
