Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione Stelvio alternativa
MessaggioInviato: dom 28 gen 2018, 21:41
...gran bel lavoro, Stefano...non so se mi piacerebbe farlo, ma comunque un gran bel lavoro...bravo...
MessaggioInviato: mer 31 gen 2018, 0:28
ottimo Stefano!
inizialmente avevo pensato anche io di prendere i prodotti xenovision, poi ho desistito perché la cifra mi sembrava esagerata, sarei curioso di vedere la differenza di resa
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 14:42
Buongiorno, riprendo questa discussione per non aprirne un'altra uguale.
Come dicevo nella mia "ripresentazione",nel tempo ho fatto qualche lavoretto sulla stelvio, ultimo in ordine di tempo la conversione full led dell'illuminazione frontale, ho usato per molto tempo le lampade Philips Extreme vision, con le quali mi sono trovato bene, poi leggendo questa discussione, ho deciso di provare le lampade consigliate da Renzo 74,e devo dire che funzionano magnificamente.
Circa 4 anni fa,avevo aggiunto dei faretti led di profondità ( ho visto che gli stessi sono menzionati sempre in questa discussione) pagati 25 € e collegati in linea con gli abbaglianti ,quando accendo gli abbaglianti si accendono anche i faretti più in basso.....(seguiranno foto)
In questi giorni ho montato dei fendinebbia led [https://www.ebay.it/itm/184086693117] questo è il link.
Fanno un fascio molto ben "tagliato " ed ampio, l'ingombro è identico agli Hella micro de originali, ma la potenza è nettamente superiore.....
Appena riuscirò a capire come mettere le foto provvederò, sono una capra in materia, :-( :-(
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 15:33
Con i fendi originali, prima foto solo anabbaglianti, seconda foto abbaglianti accesi.
20200402_123831_resize_17.jpg [ 243.53 KiB | Osservato 4733 volte ]
20200402_123857_resize_8.jpg [ 241.49 KiB | Osservato 4733 volte ]
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 15:38
In dettaglio gli ingombri dei fendi.....
Ultime due foto, la prima fendi e anabbaglianti, la seconda abbaglianti e fendi.
20200405_172644_resize_81.jpg [ 222.71 KiB | Osservato 4732 volte ]
20200405_171231_resize_0.jpg [ 253.19 KiB | Osservato 4732 volte ]
20200405_171217_resize_32.jpg [ 251.66 KiB | Osservato 4732 volte ]
20200405_171220_resize_27.jpg [ 272.47 KiB | Osservato 4732 volte ]
20200405_171227_resize_22.jpg [ 249.07 KiB | Osservato 4732 volte ]
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 15:40
Mancava quella abbaglianti accesi : Chessygrin :
Con i soldi risparmiati, rispetto ai vari givi hella ecc.,
Conto di acquistare ed installare, il debimetro Belinassu e la sonda lambda bosch.
20200405_172632_resize_87.jpg [ 215.55 KiB | Osservato 4760 volte ]
 Oggetto del messaggio: Illuminazione Stelvio alternativa
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 17:18
Cavolo ma quanta luce hai ora [emoji23][emoji23][emoji23]?
Ne fai una di sera?
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 18:07
... :shock: :shock: :shock: occhio che per il codice della strada non sei in regola...comunque era il lavoro che volevo fare io. solo che i faretti supplementari li avrei nascosti ( stile Guzzometro ) dietro il fianchetto in plastica ( quello con la griglietta ) posizionati sopra l'aletta...
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 20:04
So di non essere in regola con i faretti in basso, ma finché rimangono spenti, nessun problema.
Di notte ho sempre avuto problemi, già da nuova, rompevo le scatole al concessionario perché non vedevo niente di notte, poi ho iniziato con vari tentativi, compreso un kit xenon,quello si fuorilegge, bruciavo le retine a chiunque incrociasse la mia strada, in più mandava in tilt il cruscotto..... e la luce non era nemmeno quella che occorreva.
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 20:09
Inoltre, ero già fuorilegge, perché avevo già fatto il ponticello per far accendere anche la lampada sx con l'abbagliante,...... come tutti sappiamo, la stelvio ha una sola lampada per l'abbagliante :grrr
MessaggioInviato: lun 6 apr 2020, 22:48
...fare il ponticello è sbagliato...conviene di più fare come ha fatto IZ1PSJ ( Alberto ), e cioè fare funzionare tutti e due gli abbaglianti escludendo in contemporanea gli anabbaglianti...c'è da lavorare un pochino ma è molto più sicuro...
MessaggioInviato: mar 7 apr 2020, 2:31
la cosa importante è che adesso la notte ci vedi senza accecare chi incontri
MessaggioInviato: mar 7 apr 2020, 10:32
Hai perfettamente ragione,......inizialmente avevo fatto un semplice ponticello, poi ho rivisto tutto, mettendo i fari sotto relè, sia gli anabbaglianti che gli abbaglianti, quindi ho tolto carico all'interruttore, inoltre anche i faretti di profondità sono sotto relè,.... in pratica ho rifatto l'impianto luci :roll:
Ho dimenticato di dire,che ora con i fendi led, la carica della batteria rimane sui 13,4-13,5 volts,prima con gli originali scendeva sotto i 13!!!
Adesso posso pensare di portarli sempre accesi.
MessaggioInviato: sab 9 mag 2020, 19:13
Siete dei mostri... A me piacerebbe tanto aggiungere o modificare, ma oggi ho impiegato ore per montare il relè alle trombe, e alla fine ho abbandonato... e senza capire dove sbagliavo! Pensa se mi metto a smadonnare su abbaglianti e faretti...
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: sab 9 mag 2020, 22:24
Un consiglio: se dovete comprare delle luci a LED per sostituire le lampade H4 allora cercateli il più stretti possibile nella zona mediana dove sono posizionati i led. Devono "imitare" il più possibile la posizione degli avvolgimenti ad incandescenza di una H4. Solo in questo modo la parabola potrà fare il suo lavoro ed evitare così di avere una "nebbia" luminosa (che acceca chi arriva in senso contrario) al posto di un fascio ben direzionato.
Per capirci: guardandola di profilo, la lampada deve assomigliare ad esile lama vista di taglio.
Ho visto recentemente dei LED che presentavano una sezione di soli 1,6 mm se traguardati di profilo. Eccellenti.
MessaggioInviato: dom 10 mag 2020, 7:54
:bravoo,.... grazie Freno.
MessaggioInviato: dom 19 lug 2020, 19:54
Tutta colpa di Komodo, ci tengo a sottolinearlo...preso dalla :scimmia3 per il lavoro che ha fatto, e che è un bel po che ci pensavo anche io, ho messo un'altra coppia di fanalini, quelli che ho montato in più sono di profondità...
ho preso questi già cablati e con pulsante e centralina ( che non userò mai )
https://www.amazon.it/dp/B0716PG63Z/?co ... _lig_dp_it
solo che li ho posizionati da un'altra parte...
mi sono auto costruito staffe e basetta per spostare quelli che già avevo ( più piccoli di dimensioni e meno ingombranti ) a fianco di quelli nuovi...
ho cercato di tenermi più lontano possibile dal collettore della marmitta...
ed il pulsante l'ho messo a sinistra, anche li ho dovuto farmi un supporto rialzato perché fra la manopola ed il serbatoio dell'olio non ci stava...la centralina con del biadesivo l'ho nascosta sotto il fianchetto,,,meno male che nei momenti di sconforto, quando non riuscivo a trovare una soluzione nel posizionare fanalini e pulsante, il mio aiutante mi spronava e mi incoraggiava con il suo sorriso...
li ho regolati bassi, così non dovrebbero dare fastidio...se non mi piacciono come vanno, ripristino il tutto in originale, che tanto non ho tagliato niente... : Chessygrin :
MessaggioInviato: lun 20 lug 2020, 7:45
Bel lavoro, facci sapere come và di notte,..... io personalmente ho risolto i problemi, adesso ci vedo e non acceco chi mi incrocia.
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 11:43
Lo sguardo stranissimo della Stelvio dopo l'installazione dei faretti a LED.
A me piace. :bravoo
Selection_6957.jpg [ 149.72 KiB | Osservato 3303 volte ]
https://www.facebook.com/groups/motoguz ... 292143971/
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 17:17
:77 ...cavolo, voglio proprio vedere alla revisiona come fa...noi in mezz'ora di tempo togliamo tutto, lui non so... :shock:
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 18:09
Io ho fatto la revisione con le lampade led montate e non mi hanno fatto alcuna osservazione..
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 20:43
...Stefano, lampade a led, non faretti...nella foto ci sono due faretti inseriti dentro i fanali...
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 21:16
Pardon, non avevo capito, pensavo fossero delle lampade..
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 21:46
...bhe, a questo punto, metti il link delle lampade a led che hai messo...o erano quelle che aveva messe Renzo ?
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 21:56
Eccerto! Son rimasti flashati quando li hai accesi. :roll :inside
